Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015
Необходимо заменить ткань на передней панели, может у кого-то есть опыт замены. Какую ткань кроме радиоткани (у нас ее не достать) можно использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Акустика от радиолы Симфония
Я использовал китайскую рубашку. Обыкновенное хб крашеное масляной краской , намочил немного , пристрелял степлером и прогладил слегка утюгом по местуИзображение
Есть в магазинах для рукоделия канва для вышивания крестиком, размеры до 150х100 см, разной плотности, цвЕта, вплоть до нанесенного рисунка. :D
А нас-Рать!
покупать не наш метод. :angry-banghead:
Последнюю рубаху пропью, но флот не опозорю :obscene-smokingjoint:
О! Канва это мысль, как я сразу не додумался. Акустически прозрачная и подходит по стилю к АС "Симфония".
Нет, ну канва-то довольно толстая... для вч особенно, для которых размер отверстия в ткани все еще не велик.
Она разной плотности бывает. У жены взял кусок- почти как марля, чаще немного. Вполне через неё видно....
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015
Не бывает акустически прозрачных тканей, в любом случае получается некое подобие ПАС. Наименьшее зло для защиты динамиков от детей и животных – проволочная сетка.
Но следует признать, что на ВЧ обрамление (как и рамка гриля) будет искажать АЧХ.
АЧХе, АЧЕхой, но у меня кошки не раз точили когти об динамики.
Понятно, что вреднее кошки, зверя нет. И что, теперь не иметь кошаков или колонок?
И, вот маленькая защита, компромиссный вариант, нас остановит?
Да я сварю из арматуры решетку, между динамиками и прочими вредными
сущностями.
Я лично не видел оригинальную ткань на АС "Симфония", но по фото она явно не прозрачней канвы. Кто видел оригинал, сообщите, пожалуйста, из какого материала она сделана и на сколько она прозрачная.
у меня стоят, а как узнать какая ткань??????
и стоят эти колонки как подставка для полки
запутался в темах, акустика Симфония, переделка её.. :angry-banghead:
Похоже, шёлк
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015
Тема радиотканей по-полной раскрыта на форуме ОДЛР. Там обсуждались все варианты вплоть до самодельных ткацких станков с ЧПУ...
На мой взгляд, реально три варианта:
- Идём в любой магазин "Уют", где ткани продаются, в отдел с портьерными тканями. Наша тряпка называется "РОГОЖКА" (прикольное слово). На прошлой неделе, буквально, нашел замечательную в Мончегорске за 800 руб., но цвет не в мой диз. (все равно возьму - отдам на покраску девченкам);
- В том же магазине смотрим ткань "ГОБЕЛЕН", выбираем самый разряженный (по плотности), натягиваем на быстро-сколоченную из горбыля раму (или дверной проем) и ПРОБВЗДЁВЫВАЕМ лишнии нити (выдёргиваем по длине с шагом до получения нужной плотности и рисунка);
- Третий вариант - "ИКЕЯ" - сами разберетесь...
Можно еще ткань "БОРТОВКА"выбрать не плотную.
О прозрачности канвы. 1е- фото со вспышкой, 2-е без вспышки. Монитор 21" 16х9. Страница форума viewtopic.php?f=3&t=45&start=920#p50078 с открытыми фото в полный экран.
А нас-Рать!
С канвой понятно, спасибо за пример, поставил окончательную точку в моем выборе. Поменял в фильтре одной из колонок электролиты на МБГО. Вывод однозначный: электролитам в фильтрах делать не чего. Очень долго слушал Sonido SFR 145A в рупорах, рекомендованных автором динамиков. Середина просто класс! Когда приобрел Симфонию 002 и включил сразу услышал упрощенную середину. Вроде все ровненько, все на месте, но нет того эффекта присутствия. Когда заменил электролиты на МБГО- вот оно, то что надо! Блин, сам не давно писал, что не надо "усовершенствовать" оригинальные АС, а тут такое))). Электролиты я уже точно не верну, даже если это и нарушает аутентичность изделия. Я так думаю, следующие на выход родные провода))).
VitMoz писал(а):
Прочитал в ветке, что гуляет много "доработанных" и "рационализированных" АС "Симфония". Сам попался на такой развод, кроме оговоренных не родных ВЧ, стояли еще и не родные СЧ. Теперь ищу и те и другие. С ВЧ обещали помочь, а 3ГД1 реально найти? Может есть у кого, приобрел бы по сходной цене. Недавно заметил такую вещь: в фильтрах АС стояли родные К50-12 100мкФ включенные последовательно по неполярной схеме. У меня как раз были старые немецкие Frako тоже электролиты. Эх думаю сейчас поменяю совковые кондеры и как запоет.... Не тут то было, К50-12 на голову обыграли по детальности Frako. Вот такой вот опыт имею. Теперь думаю востановить все как должно быть в оригинале и послушать настоящий звук Симфонии-2, а то "наулучшают" все кому не лень и читаешь посты на форумах: "Симфония - мыло", "Симфония отыгрывает превосходную детальность". Мало что советская бытовуха не отличалась повторяемостью, так еще и шаловливыми руками залезут куда не надо.
Поздравляю
(канва вам уже не поможет)
А вдруг? МБГО ведь помогли :o
P.S.
Усовершенствование оригинала, в большинстве случаев даёт положительный результат. Но только если это усовершенствование "правильное".
результат, который не похож на оригинал :obscene-drinkingcheers:
О тож! :obscene-drinkingcheers: Чтобы стало лучше - постараться надо, а непохожим он будет в 100% случаев.
