Текущее время: 26 окт 2026
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013
Доброго времени суток.
Решил создать такую тему, надеюсь она будет здесь к месту.
Недавно приобрел динамики 10гд-30б для нч секции, но у них нарушена центровка, вернее один сто процентов цепляет катушкой, а второй как то похрустывает.
Но прежде чем ринуться их разбирать, хотел бы спросить про клеи, насколько я понимаю при изготовлении динамиков в СССР использовали клеи БФ2 или БФ4 и 88Н.
Чем клеить резиновый подвес и центрирующею шайбу к алюминиевой корзине? БФ4 или 88Н? БФ4 еще можно найти, а 88н я в продаже не видел, попадался только Хенкель Момент 88 Особопрочный, насколько он соответствует стандартам? Для меня самое главное чтобы соединение было крепким и выдерживало нагрузки, но в тоже время, чтобы его можно было растворить ацетоном или спиртом. Посоветуйте с выбором клея.
И еще по поводу размягчения резинового подвеса, слышал его размягчают нашатырным спиртом? Или чем то еще? Пробовал смазывать силиконовой смазкой, никаких ощутимых изменений не получил, кроме красивого глянцевого блеска на резине. Не хотелось бы своими экспериментами превратить резину в липкую гадость.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015
Если в ЗЯ с динамиком 130 мм диаметром сделать отверстие 160мм диаметром в задней стенке, какое это будет акустическое оформление? Можно его считать ОЯ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015
Будет новое АО, подавайте патент. :mrgreen:
Шучу, но вопрос из серии - Если в Земле просверлить сквозную дырку и бросить туда камень, то что с ним будет? (На этот вопрос, ответ я знаю :lol: )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
