Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: На что годен RFT 3701
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015
Всем доброго времени суток.
Попал ко мне в руки один такой динамик, в хорошем состоянии, но видимо ооочень давно просто лежал, так как слой пыли был на нём приличный :doh: . Я его подключил, он заработал нормально, без каких либо дефектов в звуке :violin: .
На что такой годен? Саб? Или фтопку? :obscene-hanged:
 Заголовок сообщения: Re: На что годен RFT 3701
Судя по его характеристикам, должен быть ничо-так :whistle:
Судя по таблице, представлена целая линейка широкополосников и два низкочастотника. По современным меркам, на саб динамик с Fs=60гц не годится. Ну а верхняя граница в 5,5кгц, предполагает использование его в качестве среднечастотника или мидбаса. Заявленная чуйка в 99дб вселяет надежду. Данных в таблице катастрофически мало, можно сказать вообще нет.
В гитарный комбик будет хорош.
:cry:
а так хотелось....
Для саба можно попробовать такой вариант http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9219-%C4%E8%ED%E0%EC%E8%EA-%E8%E7-%E2%E8%ED%F7%E5%F1%F2%E5%F0%E0-%E4%EB%FF-%F0%E0%E4%E8%EE%EF%F0%E8%E5%EC%E0
Андрей
Какое будет ГВЗ у этого саба :o
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015
Ну ладно, все бы ничего... Но какой винчестер тогда понадобится, если цель - сабовый динамик???!!!
Баловство это. Настоящие пацаны делают на основе 75ГДН
Альтернативный сабвуфер, так называемая «помпа». Динамик наооборот. Неподвижная катушка и подвешенный внутри неё на плоских пружинах мощный магнит. Рабочие частоты 5-20 Гц. Подключается к выходу обычного усилителя. Прикрепляется к дивану или креслу. Осчусчения незабываемые
Да не, встроенный в диван вибратор мне не нужен :lol: , ну не моё это. Хотя такого плана весчи используют в 5D кинотеатрах. Короче я понял, избавляться от этого дина нужно :think:
Может кому нужно?
Ну зачем так спешить? АЧХ снять хотя бы, T/S параметры. А там и определиться.
Tima писал(а):
Может кому нужно?
Цена вопроса?
Этот динамик можно отнести к лидерам в своём классе:
- голос передают в изумительном качестве;
- имеют увеличенную площадь излучения для данного калибра и при этом дисперсия в верхнем регистре достаточно широка - сказывается форма диффузора;
- и производитель то что надо!
В общем Вам повезло заполучить такие гр-ли ещё и, судя по фото, в идеальном качестве. Применять его можно для любой задачи - ему всё по плечу, вот только саб, в классическом понимании, на вряд ли получится - для этого динамик придётся "испортить".
Расширить нижний регистр почти на октаву по сравнению с ЗЯ можно применив оформления BLH (задне нагруженный рупор) для такого рупора этот RFT 3701 подходит идеально, а сверху дополнить "пищалью".
Вот TS параметры для пары RFT 3702 идеальной сохранности и после одного года работы:
№ .......... 1 ............ 2
Re ........ 6,503 ...... 6,70
Fs ......... 49,3 ....... 49,7
Qms ..... 17,97 ...... 16,1
Qts ...... 0,461 ...... 0,536
Qes ...... 0,473 ...... 0,555
Vas ....... 128,6 ..... 132,3
SPL ....... 97,1 ........ 96,7
Разница между RFT 3701 и RFT 3702 Вам известна (Re и его производные).
Желаю успехов!
P.S. если решите расстаться с динами - то я в очереди.
TARAN писал(а):
Расширить нижний регистр почти на октаву по сравнению с ЗЯ можно применив оформления BLH (задне нагруженный рупор) для такого рупора этот RFT 3701 подходит идеально...
BLH при Qts приблизительно 0,5? Вы уверены? Если уверены, спорить не буду.
Однако, спрошу еще: какого размера должен быть рупор (любой, в т.ч. BLH), чтобы играть 30 герц? Это я про расширение "почти на октаву"...
Вот мнение, которому я доверяю:
"Далее определяемся с частотой среза. Мечтателей опустить на землю поможет требуемая площадь устья. Она будет одинаковой для любого динамика и зависит только от нижней частоты. А именно:
- для 80 Гц - 0,18 м^2
- для 70 Гц - 0,24 м^2
- для 60 Гц - 0,33 м^2
- для 50 Гц - 0,47 м^2
- для 40 Гц - 0,73 м^2"
От себя добавлю, что для частоты среза 30 Гц площадь устья будет более 1 кв. м. А весь рупор с таким устьем какого будет размера... представить себе не могу. Я не специалист и не имею много опыта в создании рупорной акустики. Поэтому и спрашиваю.
TARAN, спасибо за исчерпывающую информацию... Вот только (в первом сообщении я написал) динамик у меня один такой, состояние отличное но адын :crying-blue:
Если бы таких была пара, то однозначно я бы строил на них полноценную акустику, а так интересовался сабом... Но со времени создания этой темы, я немного почитал по этому динамику инфу в тырнете, и оказывается что Дмитрий совершенно прав, сделать саб можно, но тогда он мне просто в двери не станет что бы в комнату внести. :angry-banghead: Разве что собирать его прямо в комнате :think: . Хотя тоже нет, жена меня изгонит со своими колонками, сабвуферами и т.д. далеко и надолго, так что тоже нет!
Пока подумаю стоит ли продавать или поискать ему пару? Что скажете?
Tima писал(а):
...Пока подумаю стоит ли продавать или поискать ему пару? Что скажете?
Мое сугубо личное мнение: никогда не следует продавать хорошие динамики. Естественно, если к этому не вынуждают какие-либо иные обстоятельства.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015
Думаю так: если предложенной информации Вам достаточно для принятия решения о строительстве АС на базе RFT 3701, то поискать можно и шанс есть. Это в случае если речь идёт о сохранности динамика как на Вашем фото, если же он не с хранения а прошёлся по рукам музыкантов и соответственно по ремонтникам то это уже другой динамик и говорить уже как бы не о чем.
Извечная проблема динамиков с высокой чуйкой, чем дополнить сверху. Вы что ставили?
Для ВЧ добавки к высокочувствительным динамикам в домашнем применении использовал блок трансформаторов Хейла от Ферроприбор, а в РА применении использую кольцевой рупор от Селейшн или аналоги Отечественного производителя.
Как-то я спросил у Барбариса... или svka... по поводу НЧ секции Юниверсити и применения в них динамиков с относительно высокой резонансной. Как альтернативу оригинальным они предлагали пятнашки от Пи-Аудио. На что был ответ, что резонансная частота не основной параметр для рупора - после нагрузки диффузора массой воздуха в рупоре, параметры динамика изменяются на столько, что важным остается тот параметр, который в обычных АС был на втором плане - Bl, или мощность мотора, способность двигать воздух. И даже с измененными параметрами, это почти не оказывает влияния на звучание. Т.е. на первом плане характеристики самого рупора. Ну и Bl динамика. Вот такая информация, с моего изложения, от опытных рупоростроителей...
Спасибо. Прочитав, пожалуй, большинство сообщений Барбариса на дружественном ресурсе, думаю, что вы все очень точно изложили.
Но текущий вопрос по-существу состоит в реальности расширения на октаву диапазона на НЧ. Ни у Барбариса, ни у Сор, ни у Норманна, ни у svka и ни у кого другого я об этом не читал. В смысле - что динамик в рупоре начинает играть ниже своей исходной резонансной частоты, а рупор это трансформирует. Гениальные творения - Юниверсити - играют, начиная с относительно высокой резонансной частоты используемых головок. Я очень давно собираю по ним информацию.
Вот и считаю, что на нашем форуме очень нужна тема человека, который сам сделал серьезные рупорные АС. А если Юниверсити (Дин или Классик) - то и подавно.
P.S.
... Как альтернативу оригинальным они предлагали пятнашки от Пи-Аудио...
Очень прошу, скажите, что именно они предлагали как альтернативу оригинальным С-15?
