| Околокомпьютерная акустика http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=1820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Begemot [ 13 сен 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Околокомпьютерная акустика |
Для фонового "озвучивания" компьютера после некоторой доработки динамиков акустики "Аккорд" получилось вот так: Вложение: IMG_0746 [1600x1200].JPG Вложение: Imped.png Вложение: АЧХ.png "Бриг" справляется "на ура"!
| Автор: | паdлыч [ 13 сен 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Околокомпьютерная акустика |
и что там в середине |
Aer salubris (целебный воздух по латыни). |
| Автор: | LinuxManiac [ 13 сен 2015 ] |
Begemot писал(а): Aer salubris (целебный воздух по латыни). Получив столь исчерпывающий (и очень ценный) ответ, приходится задать вопрос: что за доработка? Begemot писал(а): ... после некоторой доработки динамиков акустики "Аккорд" получилось вот так: Ведь график заслуживает вполне позитивной оценки. |
| Автор: | Андрейка [ 13 сен 2015 ] |
Динамики вынесены наружу... И "Бриг" теперь справляется! PS. У самого такие колоночки... недоработанные.
| Автор: | Justas [ 14 сен 2015 ] |
АЧХ для такого чуда - дас ист фантастишь, явно снято в ближнем поле. Измерьте с того расстояния с которого слушаете, а лучше со стандартного метра, радости поубавиться. Выложите файл импульсной характеристики (запакуйте в RAR). Что за оформление? |
| Автор: | al Ex [ 14 сен 2015 ] |
Не может быть такая АЧХ для 4гд35... |
| Автор: | Begemot [ 14 сен 2015 ] |
Постараюсь ответить на все вопросы. Доработка: разминка подвесов и пропитка раствором полиизобутилена, пропитка диффузора настойкой прополиса, замена пылезащитного "родного" колпачка на колпачек меньшего диаметра и с большей "выпуклостью", добавление аналогичного магнита. Динамики закреплены снаружи для избавления от "колодца" передней панели. Оформление - открытый ящик (см. добротность). АЧХ снята в ближнем поле, фактически в точке прослушивания (см. название темы). Pir-файл не сохранил, думаю, что импульсная характеристика средней паршивости. |
| Автор: | Justas [ 15 сен 2015 ] |
Pir-файл хотел глянуть только для того чтобы увидеть расстояние от АС до микрофона. Тут вот какое дело. Ближнее поле потому и называется ближним, что позволяет увидеть АЧХ на НЧ без комнатных отражений. Т.к. преобладает прямое излучение а отражёнка ослаблена не мене чем на 20дб. У меня такая не обезображенная стояками АЧХ на НЧ, получалась сантиметров с 5-ти. С 10-и уже начинают проявляться небольшие горбы и впадины, а с 50-60-ти (расстояние от комповых АС до ушей) Гималаи в полный рост А в остальном, всё как положено для этого динамика. Неравномерность в полосе 100гц - 15кгц равна 18дб. В глаза не бросается из за масштаба шкалы - 100дб. |
| Автор: | Begemot [ 15 сен 2015 ] |
Осмелюсь скромно заметить, что АЧХ снята без сглаживания (выложил счастливый обладатель). Поболее, чем 18 дб. неравномерности.Вложение: 5y6l21.png
Но по Лофтеровской АЧХ, по НЧ видно, что она снята не в близи ГД. Даже различим спад АЧХ из за баффл степа герц с 250. Сглаживание таки да, не меньше 1/12, скорее 1/6. По горбам на НЧ бывает и страшнее, всё зависит от того где стоит АС и где микрофон. Судя по подъёму с 1кгц до 5, "ярко" энтот лофтер играет (да и Ваш тоже), а если слушать под углом 15-20грд то в 15дб укладывается. Опять же если мерить без окна, то и не поймёш, действительно АЧХ такая или комната подгаживает. |
Добавлю, что АЧХ это ещё не всё. По ней можно прикинуть как правильно динамик передает скажем "тональность", ярче - глуше, когда ВЧ идут на спад и что на НЧ имеем. В многополосной АС ещё нужна линейность фазы, а ещё лучше и когерентность. А вот искажения от ГД померить тоже в принципе можно, но ухом сразу слышно. Я недавно мучил от безделья 4А-28, а ему все как мёртвому припарка, хотя относительное улучшение естественно наблюдалось. Может потому Лофтеры и любят больше? |
| Автор: | Begemot [ 17 сен 2015 ] |
Опять осмелюсь заметить, что у ловтера, кроме отмеченного Вами подъема с 1 до 5 кгц, еще присутствует эдакий горбище с 5,5 до прим. 14 кгц. (это недостаток характерен для двухдиффузорных динамиков), та что "верещит" он будь здоров! : Не, ну можно назвать "эмоциональностью", "разрешением", "выявлением косяков записи". Кому как. |
| Автор: | Justas [ 17 сен 2015 ] |
Полностью согласен. А по лофтеру писал, что слушать его надо под углом |
| Автор: | LinuxManiac [ 29 мар 2018 ] |
В продолжение темы ... показалась интересной конструкция с буржуйского форума: тонкая панель с динамическими головками на стене над столом. |
| Автор: | bibigon [ 27 июн 2018 ] |
LinuxManiac писал(а): В продолжение темы ... показалась интересной конструкция с буржуйского форума: тонкая панель с динамическими головками на стене над столом. это интэреэсно! Если направленность динов позволяет. А как такой столик? |
| Автор: | pentod [ 28 июн 2018 ] |
bibigon писал(а): А как такой столик? Замучаешься углы стыковать. Без качественной стационарной циркулярки дело не реальное. Если хочется чтоб динамики фокусировались в точке сидящего, в домашних условиях проще набрать в несколько слоёв тонкую фанеру, или МДФ с подходящей формы изгибом. |
| Автор: | bibigon [ 28 июн 2018 ] |
pentod писал(а): Замучаешься углы стыковать. . Та "бешеной собаке семь вёрст - не крюк!" ) Вопрос в целесообразности и грамотности конструктива. |
| Автор: | bibigon [ 25 сен 2018 ] |
Как говорит внучка: - Та-дамммм! Вложение: IMG_20180925_111238.jpg Мои компутерные колонки ) |
| Автор: | pentod [ 25 сен 2018 ] |
