| Какую акустику мы хотим и можем? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=18 |
Страница 1 из 25 |
| Автор: | Соболь [ 25 мар 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Какую акустику мы хотим и можем? |
Выбор акустики определяется вкусами относительно музыкальных стилей и звучания тракта, более того, многим нужна изогнутая АЧХ для самого, для кайфа Какую музыку вы слушаете, насколько подходят ей ваши АС, о каких АС мечтаете, что хотите из них получить? |
| Автор: | паdлыч [ 25 мар 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какую акустику мы хотим и можем? |
Один раз, послушав рупорную середину, возврата к старому нет. |
| Автор: | admin [ 25 мар 2010 ] |
Давно вынашиваю идею трехполоски на 6ГД-2, 5ГДШ-4 и 2ГД-38 (кажись так называются пищалки бумажные). Много лет крутится в голове, но задача весьма нетривиальная... как их грамотно сопрячь и при этом от каждого из них взять только лучшее.. Пока чего умного начитался - что 6ГД-2 сверху нужно резать на 200Гц, чтоб с горбами дальше не считаться... Оформление? Дык онного вроде ничего кроме как ЗАС особо и не подходит... Под 100 литров и выше. А это много места. И сопрягать трудно. С сопряжением правда может помочь би- или триампинг. Вот такие идеи... |
| Автор: | Чапай [ 25 мар 2010 ] |
А что собравшиеся думают о классической трёх полосной акустики с пассивными фильтрами? Интересно узнать ваше мнение по этому вопросу |
| Автор: | Соболь [ 26 мар 2010 ] |
А для какой музыки все это? Не бывает универсальных трактов.. |
| Автор: | Ваня [ 26 мар 2010 ] |
http://www.holgerbarske.com/etf09/album ... _0940.html кто нибудь это слышал? |
Чапай писал(а): А что собравшиеся думают о классической трёх полосной акустики с пассивными фильтрами? Интересно узнать ваше мнение по этому вопросу Увы, ничего хорошего. В первую очередь - страдает либо детальность, либо связность в подаче музыки. Первый случай - Монтаны, детальные, четкие, глубокие - но никакой теплоты, задушевности.. все малейшие дефекты записи - прямо вам в уши. Другая крайность - японский ширпотреб 70х-80х. Комфортный, приятный звук, но замыленный. Кроме того, возникают труднопреодолимые сложности с делением полос. В традиционной акустике - традиционный средник, ведь так? Значит, делить низко, на 150гц, не выйдет. А это уже проблематично, ведь НЧ должен согласоваться с комнатой + отыграть нижнюю середину. Задача непростая + проблема с расположением АС в комнате, так, чтобы поймать сцену и не лишиться баса... |
admin писал(а): Давно вынашиваю идею трехполоски на 6ГД-2, 5ГДШ-4 и 2ГД-38 (кажись так называются пищалки бумажные). Много лет крутится в голове, но задача весьма нетривиальная... как их грамотно сопрячь и при этом от каждого из них взять только лучшее.. Пока чего умного начитался - что 6ГД-2 сверху нужно резать на 200Гц, чтоб с горбами дальше не считаться... Оформление? Дык онного вроде ничего кроме как ЗАС особо и не подходит... Под 100 литров и выше. А это много места. И сопрягать трудно. С сопряжением правда может помочь би- или триампинг. Вот такие идеи... А почему бы не упростить? На середине хорошо себя проявят 5гдр1-ррз.. если подшаманить с усилком (высокое Rвых, среди прочего). А сравнительно легкий НЧ, как 6ГД-2, ИМХО, полюбит не ЗЯ, а более разгруженное оформление, например, ПАС... И би-амп, конечно, би-амп. |
| Автор: | паdлыч [ 26 мар 2010 ] |
ну..всё..поехало...би амп, би амп |
а что говорить? все до крайности просто, 2 усилителя, в одном - RC фильтр. Причем, для НЧ можно взять микросхему, вроде ТДА7293/7294 или фабричный усилитель из "золотой эпохи аудио" Но, если мы слушаем джаз, блюз, классику (малые составы), ранний, даже не рок, а бит, типа первых Роллингов - нас выручит и однополоска, типа TQWP на Фостексе или 8" из радиол. Саба, Кланг, Лёве, наши 5гдр1 и 6гдр1... А то получается, что человеку нужна акустика для "Айрон Мэйден", а ему отвечает аудомастер, помешанный на Брамсе |
| Автор: | admin [ 26 мар 2010 ] |
Все читаю и на ус мотаю. БиАмп - устроит, хороший пентод для середины, высокое Rвых. СЧ должен быть все-таки на 5ГДШ-4, он у меня - от "маэстро", с пропиткой и твиком, все как надо. |
| Автор: | OM293 [ 26 мар 2010 ] |
"разделять и властвовать" этому учит нас история...мое мнение : саб+двухполоска |
| Автор: | Romm [ 26 мар 2010 ] |
хорошо, хорошо... инфраниз - это очень хорошо... но, уважаемый, что Вы сделали в комнате прослушивания, что бы этот низ в ней прозвучал достойно? неужели потратились не менее, чем на свою (не сомневаюсь, идеальную) систему. есть мнение, правда более меня уважаемого человека, что в наших хатках до 24 м.кв. ниже 200 с небольшим Гц трудно обработать, да и в 100 м.кв. залах не намного лучше ситуация... а вообше... напомните, пожалуйста, кто точно знает, с какой частоты ниже наш мозг сам достраивает нч составляющую по высшим гармоникам? |
| Автор: | паdлыч [ 27 мар 2010 ] |
у Loki была подпись(пишу по памяти): Наш мозг на 90% состоит из жидкости, у меня такое мнение, что некоторым налили тормозную. Так что как он(мозг) достраивает, нипанятна. По поводу НЧ и инфраниза. Я вспоминаю, как послушав Монтаны 5 минут, потом мучались с ушами МНЕ ТАКОЙ *Музыки* НИ НАДА!!!! |
| Автор: | OM293 [ 27 мар 2010 ] |
да, получается с монтаной Вам не повезло...а красивый быстрый четкий бас ниже 100 гц можно отыграть только крупным специализированным динамиком...речь категорически не идет о тряске стен и о "битье в грудь". Я считаю, что активный саб - это оптимальный путь для получения качественного баса в нужном количестве с минимальными затратами жизненного пространства, ящик то всего 35х35х35 см |
угу, даже РЕЛ |
| Автор: | Romm [ 27 мар 2010 ] |
что скажете касательно критериев выбора низкочастотника по массе/толщине бумаги диффузора? так же, как и в шириках (тонкая и плотная, мин массы)? или низу можно и по массивнее (для нижней граничной частоты)? |
А что есть саб ? Крупный СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ динамик с минимальными искажениями на НЧ + каменный усил, т.е. самое то, что в двухполоске называют НЧ секция...разве нет? есть масса домашних фирменных систем, состоящих из активного МУЗЫКАЛЬНОГО саба+СЧ рупор+ВЧ рупор...и никаких убийц - все белые и пушистые.... Что-то не так ? |
| Автор: | Соболь [ 29 мар 2010 ] |
Romm писал(а): что скажете касательно критериев выбора низкочастотника по массе/толщине бумаги диффузора? так же, как и в шириках (тонкая и плотная, мин массы)? или низу можно и по массивнее (для нижней граничной частоты)? По мне - да, тонкая, плотная, бумажный подвес. И магнит кобальтовый, помощнее.. |
kibarg_69 писал(а): СЧ рупор особенно в открытом ящике не отрабатывает midbass,а для саба это слишком высоко.Поэтому к динамику НЧ секции предъявляют повышенные требования. Если мы говорим не о компрессионном рупоре с мембраной в 2", а о 8" ШП в рупоре, хотя бы в 50см диаметром, то 200гц по -3дб для СЧ-звена у нас в кармане. Проблема скорее в том, что мало какой НЧ сможет соответствовать СЧ-звену по скорости и детальности.. |
| Страница 1 из 25 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
