 Заголовок сообщения: Ноэма 100гдш33-16
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015
Вот есть такие динамики, и вроде бы очень даже ничего играют. Но как подумаю какого размера корпуса получатся, :obscene-hanged: то желание делать что нить с ними пропадает. Может у кого есть какие чертежи для них? :confusion-scratchheadyellow:
 Заголовок сообщения: Re: Ноэма 100гдш33-16
лет 10 назад трубовойты делали
паdлыч, но они хоть стоят затраченного времени, или даже не напрягаться? Просто лежат у меня без дела, а мне как раз совершенно нефиг делать..... :)
делали, вроде ничо, только выхлоп нужно полностью в пол.
Где то калькулятор в сети есть, на сайте TQWP
Себя там увидел, и знакомых. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015
Gajdar много писал про них;
вот на Вегалабе тема - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6610
у самого есть кучка гибридов (корзины от разных 4А-32-образных), может руки и дойдут.
Спасибо masterspammer, много интересного прочитал про Ноэму, а еще как наш форум обос*ли некоторые личности (6-7ст.
у меня ТКВП на ноэмовских 100ГДШ-47 16 ом) аналогичные дины) колонки и вправду большие) ваши будут примерно 400х400х1400 внешними габаритами) (у меня ввиду более маленьких динов 10 дюймов вместо 12 ваших габариты примерно 350х350х1100 или 1200 не помню) жена не очень сильно возмущалась наличию данных тумбочек, правда достала и пришлось выкинуть на балкон старые колонки))))) стоят да стоят никого не трогают. по звуку кратко) первый месяц плевался... бас бубнит, причем на определенном диапазоне частот аж ужос был, на высоких каша, середина с хрипотцой... после прогрева и "доработки" динамиков сыном (вмял пылезащитные колпачки стали не выпуклые а вогнутые) хотел было люлей словестных отвесить, но послушал, подумал и решил что так реально лучше на ВЧ))))) в общем так и оставил... серединка после прогрева стала певучей, красивой на МОЙ слух... бас окончательно встал на место только с заменой усилителя (с микросхемы на транзистор). с лам пой не юзал.. пока нет ничего... в том числе и средствов на деталюшки... но все равно сделаю и послушаю...
где то на просторах интернета встречал объяву о продаже ТКВП колонок на ноэмовских динамиках 100ГДШ 33... там была некая особенность.. наличие 2-х твитеров на передней и задней стенке))) задумка на мой взгляд интересная) можете опробовать...
Я однажды делал под 12" Alphard HWC8-12MA300 свернутый рупор, он тоже получился внушительных размеров, где то есть фотки - найду и добавлю попозжей. Вес был нереальным - 68кг "ящик", но альфарды мне в том оформлении очень понравились, всё было на своём месте в звуке. Хотя тот чертёж конкретно под те альфрды и делался, динамик тогда мне обмерял один товарищ и уже исходя из полученной информации, мы рассчитали корпус. Так вот теперь думаю может и для Ноэмы сваять рупор, а что, я в гугле не встречал таких отчаянных смельчаков. Вот я и буду первопроходимцем :)
что то я сомневаюсь что ноэмовский динамик достоин столь сложного корпуса))))))))) не в коем случае не отговариваю) есть желание дерзайте. расскажете что получится.
Вот-вот-вот - у меня тоже рупор - враг tqwp.
Сделал пару http://masterspammer.livejournal.com/270204.html весом в районе 100 кг каждая - они не обратные, так что сейчас отдышусь и СЧ рупор пилить буду. В него попробую Ноэму 50-ГДШ-42-16 - http://www.noema.ru/catalog/25/3 - пусть и не как основного кандидата, но в пятёрке; тут рупор будет широкий, фронтальный и короткий, туда 100ГДШ можно (мои "гибриды" - http://masterspammer.livejournal.com/230647.html - тоже попробую, но им дБ не хватит наверняка).
На НЧ Ноэму - ну например 400ГДН15-4 - http://noema.ru/catalog/57/188 вставить можно, но и с 2А-9 107 с лишним дБ получается, а с этим чудом за 110 будет (и с чем на СЧ мне это "женить"?)
То не про наш форум..
не может... не должно быть! Мы ведь ни к кому не лезем, свою точку зрения не навязываем...
да ну нах, это было давно, и этого портала ещё не было.
Спасибо за приятные напоминания про те страницы на Веге, от жизнь била ключом :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015
В общем я так понял, что если буду придерживаться этого чертежа (с вегалаба) то у меня всё будет в шоколаде?
не будет, выхлоп сделать в пол, поднять на ножки
...и меня, честно говоря, всегда интересовал в подобной конструкции этот момент - делаем, делаем рупор, а в устье берем, да и резко сужаем его! Как-бы странно...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015
Ладно паdлыч, готов полностью прислушаться к Вашему опыту... А что тогда с размерами? Сделать что-то типа этого? Нижнюю часть корпуса урезать просто или как то по другому сделать нужно?
вот так потом и делали
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015
Ладно, после некоторых колебаний решил заказать материал и строить всё же эти холодильники.... Буду экспериментировать с выхлопом в пол, как советует паdлыч, и попробую по тому чертежу что был приведен выше. Результатом буду делится в процессе
