| Устройство мультимедийной акустики http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=1778 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tima [ 05 авг 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Устройство мультимедийной акустики |
Доброго всем времени суток. Вопрос следующий, каким образом подключены динамики в сателлитах мультимедийных систем, как на фото? По ходу они широкополосные, но учитывая их размер, стрёмно их во всю полосу Никаких кондюков на динамиках не висит. Может там есть на плате что то для обрезки полосы или всё же они играют от (грубо) 20Гц?? Я чего собственно засуетился, мне в руки по очень привлекательной цене попали 4 таких маленьких динамика, новые, диаметр 8см, качество сборки, скажу я Вам, на очень солидном уровне (это кстати динамики Microlab) - экранированные, подвес из ткани с пропиткой, а колпачок из полупрозрачного не понятного материала. По звуку конечно не Бог знает что, но всё равно прилично. Короче хочу их где нибудь применить, вот и выясняю как лучше. |
| Заголовок сообщения: | Re: Устройство мультимедийной акустики |
фото |
Вот кстати фото точно такого же динамика как у меня. |
| Автор: | andkiev [ 06 авг 2015 ] |
Скорее всего, там в в корпусе "самбуфера"( или в этой коробочке с надписью Микролаб ) стоит активное усиление со встроенным фильтром(кроссвером) и герц от 150 все отрезано... а все что ниже, хрюкает через "самбуфер"... |
| Автор: | Tima [ 06 авг 2015 ] |
Так догадываться и я могу, мне бы точно знать как их лучше подключить.... И если ставить конденсатор то какой ёмкости?! |
Подключать к чему? слишком много неизвестных... Если предполагается отдельный усилок, то лично я бы, резал бы еще ДО усилителя ( либо в нем ) герц со ста-ста пятидесяти примерно. |
У меня за последнее время накопилось множество различных динамиков, разного калибра и разных производителей. Подумываю сделать двух или трех полосную системку, полочную думаю, использую вышеупомянутые динамики как сч-вч звено. Вот собственно и всё что думается. |
| Автор: | Romm [ 06 авг 2015 ] |
Делайте ВЧ отдельно, а на СЧ уверен, найдете в закромах более подходящий вариант! Чувствительность Ваших чудо-мультимедиа динамиков только что пуш-пуллом качать, пшиковая, короче. |
| Автор: | Tima [ 07 авг 2015 ] |
Romm писал(а): Чувствительность Ваших чудо-мультимедиа динамиков только что пуш-пуллом качать, пшиковая, короче. Да нет, чувствительность как раз там не плохая. Для того что б согласовать их с басовиком пришлось резистор ставить последовательно кондюку в 16Ом. Их чувствительность я не знаю в цифрах., но зато точно знаю басовика - 86Дб. Каким то образом можно просчитать\измерить их чувствительность? Думаю она там в пределах 90Дб
| Автор: | Justas [ 07 авг 2015 ] |
Tima писал(а): Каким то образом можно просчитать\измерить их чувствительность? Думаю она там в пределах 90Дб Можно. Измерить TS параметры и подставить их к примеру в BassBox.Точнее будет микрофоном. Если не калиброван, то измерить все ГД с одинакового растояния, не меняя настроек. Сравнивать по ГД с известной чувствительностью. Но во втором случае результат будет не в дб/1Вт/м а в дБ/*вольт/*м, что важнее при проектировании АС. |
| Автор: | Tima [ 08 авг 2015 ] |
Спасибо Justas за направление в нужное русло. Думаю пора бы уже начать осваивать методику измерения динамиков и акустики в целом, тем более что микрофоны подходящие уже почти год как лежат без дела. Всегда пугает то, сколько времени нужно на ту волокиту с проводами и программой, по крайней мере в первые разы - пока не освою всё нормально. |
| Автор: | Justas [ 09 авг 2015 ] |
Волокита с проводами небольшая, постараюсь выложить проверенную временем схему адаптера к звуковой карте. А с программами как обычно, почитать хелп, потыкать кнопки. |
| Автор: | Tima [ 09 авг 2015 ] |
Justas, буду Вам очень благодарен за помощь! У меня еще есть пара микшерных пультов, может и их можно применить?! А микрофоны у меня Superlux CM-H8K, я ранее где то тут на форуме писал о них, мне сказали что они подойдут для измерений. |
Вот они |
| Автор: | Justas [ 10 авг 2015 ] |
Пульт не нужен, а микрофон судя по АЧХ подойдёт (только набалдашник нужно снять). Вложение: Без имени20150809202553.png Неравномерность в полосе 100 - 5000гц мизерная, а этот диапазон и идёт в основном для сшивки полос. А в остальном, глядя на общую АЧХ можно прикинуть где она дожна быть ниже или выше. Или "нарисовать" в блокноте файл компенсации. Схему выложил в теме "Универсальный измерительный адаптер для звуковой карты" |
