Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет по НЧ звену
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015
Имеются закрытое АО объем 88 литров (биампинг), какие НЧ динамики можно применить? Рад выслушать Ваше мнение :bow-blue:
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по НЧ звену
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015
Что сие означает? :think:
Александр, у Вас есть конкретные типы ГД или некая "сумма" на покупку? Если второе - то какой лимит?
Неплохо бы узнать, в каких условиях НЧ звено собираетесь использовать..
Что сие означает? :think:[/quote]
Закрытый ящик V=88L в котором временно установлен 6гд-2, работает в НЧ звене от интегрального УНЧ до 200Гц, вот думаю на какой более серьозный НЧ дин заменить
to:АРСЕНАЛ-окромя указанного другого нет, некая сумма имеется, вот только не знаю что из доступного можно приобрести, лимит 100-150 не керенских
Если не ошибаюсь, 6гд2 нужно 180.. 200л для ЗЯ.
По мне - очень удачный дин. Искал искал пару (квартет) таких, в хорошем состоянии и не копаных. Да так и бросил затею. Видимо не судьба..
Для ЗЯ 88л из новодела.. не знаю., Может коллеги подскажут.
А вот пара 10гд36к (со свежими ППУ подвесами) была бы кстати, если 8ом не напрягает. В лимит "не керенских" можно вписаться. Кому-то они не нравятся. На вкус и цвет.. Но свои деньги они отыгрывают.
[quote="АРСЕНАЛ"]Если не ошибаюсь, 6гд2 нужно 180.. 200л для ЗЯ..................
все зависит от параметров Т-С потому как у них разброс "мама не-горюй", свои не мерял, т.к нет ПК с нормальной звуковухой, тупо установил и усе, немного гудят, что указывает на большую добротность, вот и ищу что то более интереснее 10-12"
10гд-36 4 Ома где Вы видели 8 :naughty:
А вот пара 10гд36к...
(для одной АС)
Для ЗЯ разброс ТС (в пределах разумного) не так уж и страшен, имхо.
И как раньше делали АС без ПК и ЗК ? :doh:
10гд36к- как то не по-взрослому, что то с немцев 60-70х годов ничего не попадается вообщем ХЗ :angry-banghead:
кто что думает по поводу 75гдн-3 и им подобным, будет толк???
Методом многочисленных проб и ошибок, а микрофон был изобретён гораздо раньше ПК и параметров Тиля со Смоллом.
doby5, я не знаю какая валюта у Вас в Somewhere, но если не
то каких? Тугрики, тенге, воны? Честно, я не знаю что такое "не керенских".
И нужно озвучить хотя бы минимальный набор параметров или что Вы хотите получить от этого АО.
Как то; звуковой диапазон, чувствительность (хотя для биампинга это не так важно), мощность, тип АО (может Вы ярый сторонник открытого оформления, и такой же ярый противник ФИ), тип диффузора и подвеса (многие при виде резинового подвеса крестятся и плюются, только бумага и желательно готичная). Ну и чем не устраивает старая АС.
А так вопрос выглядит несколько странно, типа: что мне купить на кухню вместо старой мойки? :lol:
1 "не керенский"=1уе это так,,,,,,,,,,,,,
от этого АО хочу получть красивый бас, тот что есть не устраивает тем потому как "гудит", просто прочитал в сети, что 6гд-2 хорошо звучит в закрытом ящике 80-100л, вот и сделал из фанеры 21мм, а оно не то, как то так
Извиняюсь за внедрение в тему, но почему-то первое, что пришло в голову после слов про "гундеж" - резонансные свойства помещения. Именно с комнаты надо начать искать проблемы стояков... Для наглядности - просто поговорить в каком-нибудь бетонном помещении без обработки. Но часто обычные комнаты не слишком-то отличаются по звукопоглощению от необработанных. Но принято ведь в первую очередь все валить на АС! :violin:
Может и так
Этого можно добиться десятками способов. Вы по прежнему не определились к критериями. Опять же - мойку хочу красивую! :lol:
Romm, слабое звукопоглощение комнаты с эффектом эха (параметр RT60) влияет только на частоты выше 300-500гц. Стоячие волны более низкочастотны и подавить их очень сложно. Гундёж возникает от повышенной добротности АС в следствии горба на АЧХ в районе 50-100гц и таки да, стоячих волн. В худшем случае от сочетания обоих.
Бороться с первым нужно правильным расчётом АС, со вторым расположением АС и места прослушивания в комнате, так же немного помогает электронная коррекция. Но для этого нужно иметь как минимум микрофон и соответствующий софт. Разумеется различные НЧ ловушки типа щитов Бекеши никто не отменял, но это дорого и малоэффективно. Есть и экзотика в виде DSP и нескольких сабов. :mrgreen:
Завтра поменяю расположение АС и doby5
doby5 писал(а):
и doby5
:handgestures-thumbup:
Жена не поймёт, достаточно кресло подвигать. :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015
Да жена не поняла, и не поймет........ двигал,двигал... (як мавпа не хитрує, а одно место сверху)=ГУДИТ, ящик мал, добротность большая, усе.............END
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015
Закрытый ящик V=88L .... работает в НЧ звене от интегрального УНЧ до 200Гц, вот думаю на какой более серьозный НЧ дин заменить........ не знаю что из доступного можно приобрести, лимит 100-150 не керенских....
Не надо END. 100гдн45-8 Ноэма 10". Либо ЗЯ с Qtc=0,6, либо фазик с Fb=30гц.
Вопрос решен ---50 ГДН-3-30 прижился
