Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Оформление BG-20
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015
Добрый день!
Дети подарили папе новую игрушку
В сети информации много и она разная
Подскажите, пожалуйста, как их лучше оформить
Fs=36 Гц; Qms=3.5; Qes=0.36; Qts=0.33; Vas=103л (у обоих очень близкие)
 Заголовок сообщения: Re: Оформление BG-20
http://hiend.borda.ru/?1-4-40-00000118- ... 1367000158
и далее......
Можно сделать великолепные ЗЯ. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avtorsk ... 9/7-1-0-24
Если Сис1149 не достанете, то есть очень неплохие визатоновские пищики Visaton SC 10 N/8. только для них придётся уменьшить емкость до 2,7-3,0мкФ , а индуктивность до 1,8-2,0мГн.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015
Воткнул один динамик в ЗЯ 200л, которые делал для 4а28
viewtopic.php?f=4&t=1533&p=42148#p42148
Включил от Брига, выравнивать каналы практически не пришлось, бОльшая мощность на 8 Омах компенсировалась чувствительностью 4а28
В BG20 средние и высокие звонче
Бас гитара в 4а28 звучит лучше
Провёл эксперимент: подал 8 Гц, 4 Вт на оба динамика
4а28 не слышно вообще, только видно движущийся диффузор, а BG20 слышно
Это наталкивает на размышления...
Кто что скажет?
Кто что скажет?
Думаю это наталкивает на трубу войта или что то рупорного типа? Мой знакомый сделал себе корпуса (рупора с сайта фостекса скачал) под фостексы 206-е, и в них как то пробовал такие визатоны, говорил что отлично звучали, но верха маловато в них... Кто знает?!
Виктор Я писал(а):
Воткнул один динамик в ЗЯ 200л...
Кто что скажет?
А что сказать? Не нужно их в 200л. Им 50-60литров вполне достаточно. А использовать ящик больше эквивалентного объёма просто бессмысленно, баса не будет.
У меня БГ20 работают в смешных объемах, обстановка не позволяет увеличить габариты колонок, работают в купе с пищалкой и фильтром по рецепту от Бокарева. Работают как акустика ТВ, с его родным усилителем, Можно не только новости слушать, но и музыка слух не насилует!
У меня БГ20 работают в объеме (внутреннем) около 66 л, труба фазоинвертора диаметр 75 мм, длина 82 мм (меньший диаметр привносил "шуршание" воздушного потока).
Кто что скажет?
это означает что с динамиком что то не в порядке. Смотрите качество склейки подвеса и центрирующей шайбы. 8гц Вы не услышите, разве что что ощутите панический ужас :mrgreen: это какой то дребезг с кучей гармоник.
Петрович - Юстасу, категорическй привет!!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015
Осмотрел, всё нормально, воткнул второй - то же самое
Сравнил спектры BG-20 и 4a28 на 8 Гц в ЗЯ
Эта разница и слышнА
Ещё снял АЧХ
ЗЯ, 5-7 см от диффузора (чтобы не влияла комната)
Намотал катушку 0.4 мГн, параллельно ей резистор 10 Ом и всё это последовательно с динамиком
На картинке всё хорошо видно, значит можно будет потОм корректировать
За ссылки спасибо
Там подробно рассматривается доработка динамика и добавление ВЧ головки, ну и фильтрация
Не хочу убивать динамик, включу его целиком
Ящик решил сделать такой http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... itung.html
Непонятна функция пластины 170х170 приклеенной на отверстии 130х130 (в центре)
Яндекс перевод:
Внутреннее демпфирование двух камер в верхней и нижней-простой вопрос (см. иллюстрацию).
В нижнюю палату осуществляется через отверстие в горизонтальной перегородке, которая затем закрывается с помощью небольшой квадратной панели (170 мм x 170 мм).
Спасибо, понял: это технологическое отверстие
Визатон на инфранизах оказался гармонистей Кинапа. И раз нет дребезга, значит у него механическая добротность выше.
Кстати, зачем насиловать широкополосник 8-ю герцами, инфразвуковое оружие пытаетесь создать? :mrgreen:
Достоверно известно повреждение головного мозга при воздействии инфразвука частотой 8 Гц,120 дБ у крыс
(Вики)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015
Это я, наверно, поторопился, т.к. встречал высказывания, что динамики В200 и BG20 близкие по характеристикам и звучанию, но справочные данные довольно сильно отличаются (к примеру Qts: 0.75 и 0.44), а у моих 0.33
Ящик нужно пересчитывать, но как?
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015
Виктор Я писал(а):
Ещё снял АЧХ
Выше 300Гц влияние комнаты и так незначительно. Ваша АЧХ с 5-7см, просто "ни о чём". Замерьте с 1метра, как положено . Тогда картина сложится соответствующая действительности. Т.е. со всеми "пиками коммунизма", взлётами и падениями. Тогда и сами поймёте, что не нужно слушать "гитаррен лоутшпрехеры" на весь диапазон. Пищалка к бэгэшке, это не убийство динамика, а возможность сделать полноценную акустическую систему с использованием сверхбюджетного динамика.
Скорее не ящик... косяк в замерах. Неоткуда там 0,33 полной добротности взяться. Qts 0,45-0,5 более вероятно. Ящик от В200 ему в любом случае не нужен... Почитайте "Кланг+Тон", у них каждый год очередная конструкция на ВГ-20. Любят они его... Правда использовать его как полнодиапазонный ширик, немцы всё-таки ни разу не решались, уши не позволяют.
Где можно почитать "Кланг+Тон"?
Сам себе ответил через время:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3173429&start=30
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4292.0
Виктор Я
Очень кстати подоспели с темой .
Давно искал приличный 200мм. динамик для ЗЯ 50-70 литров с весом подвижки 10 грамм, чтобы играл от 70 Герц до 1-2 кил, относительно ровно, быстро и не дорого.
Вот оно счастье .
Пойдет мидбассом в передние дверки .
Чуть по высоте , хотя , подиумы все равно прийдется под него ваять.
СПС.
