Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: расчет сабвуфера
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014
Купил динамик http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708548175.htm Параметры Т\С:
Сопротивление номинальное 4 Ом
Сопротивление звуковой катушки "Re" 2.6 Ohm
Резонансная частота "Fs" 17 Hz
Площадь диффузора "Sd" 466 cm2
Форс фактор "BL" 10.5 Tm
Механическая добротность "Qms" 5.01
Электрическая добротность "Qes" 0.34
Полная добротность "Qts" 0.32
Чувствительность "SPLo" 89.0 dB
Эквивалентный объём "Vas" 197 Ltr
Масса подвижной системы "Mms" 135 g
Теперь думаю его в ЗЯ использовать объемом 200 литров (куб стороной 60 см)
Попробовал смоделировать в BassBox, получил 31Гц по -6 Дб в ЗЯ.
Можно как-то снизить немного частоту, от которой будет играть саб, что лучше ЭМОС или корректор Линквица?
И нужно ли это делать, если я хочу добится от этого динамика 20 Гц по -6 Дб?
резонанс у него 17Гц. Добротность 0.34. Но все-таки?
 Заголовок сообщения: Re: расчет сабвуфера
Планирую использовать его как саб, в комплекте с Амфитон 50АС-022
http://asmpa.com/14-amfiton-50as-022
Амфитон играет от 38Гц.
Хочу сабом продлить до 20-25Гц.
То есть саб будет от 20-25 до 40 играть (38-40Гц будет вместе с амфитоном, чтобы не было пика или провала частоты на 38Гц)
мюзик3?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014
Фазик на 45 литров с настройкой порта в 20Гц получится с нижней частотой в 23 Гц примерно по -6дБ. Если будешь делать с корректорами, то я бы сделал ЭМОС, более линейная АЧХ и контроль. Корпус тогда сделал бы гораздо меньше, литров 40 наверняка хватило бы. А куб со стороной в 60 сантиметров и объемом 200 литров, это сильно, но звучать эта штука будет не айс. Дин будет недодемпфирован.
