| Выбор акустического оформления для 4А-28 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=1533 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Виктор Я [ 22 окт 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор акустического оформления для 4А-28 |
Добрый день! Сегодня приобрёл пару 4А-28, хочу попробовать их на щитах В комнате 20 м кв есть два свободных угла 1х1м по горизонтали и до потолка Подскажите, пожалуйста, какого размера выбрать щит и как его лучше разместить в углу |
| Автор: | LinuxManiac [ 22 окт 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хорошие советски и российские динамики. |
Вот проверенная конструкция. Чертеж, фото (но там для эксперимента - другие динамики) и АЧХ нескольких динамиков в ближнем поле и с расстояния 2 метра (напрямую без фильтров с триодным усилителем на Гу-50). Щит можно сделать шире - под свободное место у вас в комнате. |
| Автор: | Romm [ 22 окт 2014 ] |
Дмитрий, что-то мне подсказывает, что ступенчатые крылышки - это не для дизайна... уж очень сомнительно смотрятся, если с эстетической точки зрения... |
Romm писал(а): Дмитрий, что-то мне подсказывает, что ступенчатые крылышки - это не для дизайна... уж очень сомнительно смотрятся, если с эстетической точки зрения... Все верно. Это способ увеличения ширины щита. Но при этом нет впечатления громоздкости - как если бы эти панели были от пола и до верха. И резонанс такого (неглубокого сверху и снизу) ОЯ получается ниже, чем если бы боковины были на всю высоту. |
А если 1400 (1600) х 800 и без "крылышек"? И вместо того, что сейчас Вложение: IMAG0001.JPG Угол заполнен разными материалами (войлок, ватин, поролон, обрезки ткани) и закрыт толстым материалом, типа коврового покрытия |
Это - на ваше усмотрение. Чем больше "путь" от передней стороны диффузора до задней - тем ниже частота "акустического короткого замыкания" и тем ниже граничная частота "обвала" на НЧ. Попробуйте без крылышек. Будет вполне неплохо. А "довесить" их на пробу - всегда можно в дальнейшем. Успеха! |
Спасибо, пока корректировал и добавлял фото - Вы ответили А если вертикальные рёбра "герметично" соединить со стеной? |
Щит собираюсь склеить акриловым герметиком из двух листов 16мм ДСП 1600х800 Закрепить его прямо в угол, 20см от пола Динамик закрепить на уровне 1200 мм от пола таким образом: Вложение: IMAG0002.JPG А вот объём сзади нужно чем-то заполнить? |
Виктор Я писал(а): ...А если вертикальные рёбра "герметично" соединить со стеной? Получится труба-резонатор с очень неприятным резонансом. Виктор Я писал(а): Щит собираюсь склеить акриловым герметиком из двух листов 16мм ДСП 1600х800 Закрепить его прямо в угол, 20см от пола Динамик закрепить на уровне 1200 мм от пола таким образом: А вот объём сзади нужно чем-то заполнить? Это все уже очень индивидуально для вашей комнаты. Набросить что-то типа коврика сзади на динамик - нередко делает звук субъективно чище ("правильнее"). А вот на счет закрепления прямо в угол - тут совершенно непредсказуемо. Как всегда в таких случаях предлагаю сделать "черновой" вариант из чего-нибудь не очень нужного и эстетичного (обрезки фанеры, дверь старого шкафа, упаковка холодильника, наконец) и послушать. И лишь по опыту прослушивания (лучше - и измерений) определившись с геометрией, креплением и наполнением (если что) - делать "чистовой" вариант. |
Спасибо Думать буду завтра (утро вечера мудренее) |
| Автор: | Виктор Я [ 23 окт 2014 ] |
Всем Доброго утра и Хорошего дня! А как поведёт себя динамик в таком ЗЯ? Вложение: IMAG0003.JPG
| Автор: | LinuxManiac [ 23 окт 2014 ] |
Доброе утро. Неплохо себя поведет. По НЧ будет играть от 50 герц. А из-за положения в углу комнаты - может быть и ниже. Вот АЧХ 4А-28 в ЗЯ 120 литров в зависимости от заполнения ватой и тряпками. "Провал" на 150 герцах - это "шалости" комнаты. |
Какой график с заполнением |
Где-то в литературе встречал, что заполнение на НЧ не влияет, или я ошибаюсь? |
Виктор Я писал(а): Какой график с заполнением Правый. Виктор Я писал(а): Где-то в литературе встречал, что заполнение на НЧ не влияет, или я ошибаюсь? Верно, есть такое мнение. Но все нужно рассматривать применительно к конкретной ситуации. При использовании достаточно высокодобротной головки в ЗЯ, плотное заполнение ощутимо уменьшает отдачу на резонансной частоте. И это только один из эффектов. В целом же, заполнение не влияет на вклад корпуса-ящика на НЧ, но влияет (в той или иной мере) на работу НЧ-головки. Акустика - это область, где теория и расчеты лишь отчасти дают представление о действительности. На практике нередко результат не совпадает с расчетами. Во многом - поскольку учесть все факторы в расчетах не получается. Вот поэтому, если подходить с серьезными намерениями, то после теории и расчетов - на пробу пилим доски (фанеру, МДФ и т.д.) и слушаем. У меня выходит так, что в одном из двух случаев приходится переделывать. |
| Автор: | Виктор Я [ 04 ноя 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор акустического оформления для 4А-28 |
SOS!!! Прошу экстренной помощи! Уже взялся за лобзик и засомневался (а мои динамики ещё в дороге) Какой внешний (габаритный) диаметр 4а28 ЛОМО? В литературе нашёл диаметр диффузора 258мм Нужно отверстие, в которое он полностью "провалится" |
| Автор: | Gelert [ 04 ноя 2014 ] |
258мм - наружный диаметр корзины. Провалится. В 259 - с зазором +0,5мм на сторону. Но меритель проверить не помешает, китайская рулетка она рулетка и есть |
Большое спасибо!!! |
| Автор: | Юран [ 04 ноя 2014 ] |
А вдруг корзина бакелитовая (Самарканд) то не провалится |
Самарканд не ЛОМО. Я измерял стальную штампованную корзину. Если надо крепить на панели - уменьшаем диаметр на 28мм. Установится одинаково, как изнутри, так и снаружи. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
