Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Неизвестный динамик
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014
Слушаю такие динамики
с таким усилителем
Звук нравится
Динамик не могу опознать
Недавно появилась измерилка (спасибо LinuxManiac)
Снял АЧХ
Можно ли как-то поднять полочку в районе 200Гц?
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный динамик
В сети
Похож на 2ГД-7. Хорошо звучит.
Поднять, увы, ничего не получится. Вот придавить то, что выше 2 кГц (для общего выравнивания) - можно, если что.
Фильтрами или пошаманить над железом?
В сети
Фильтр. Подавляющий в полосе. Навскидку: параллельно друг другу катушка 0,5 мГн, конденсатор 0,5 мкФ и резистор 2-6 Ом (подбирать глубину подавления). И это все - последовательно с динамиком.
Не люблю фильтры, но в принципе, (если подскажете) попробую один и сравню с другим
В сети
Я тоже. Но - увы.
Данные добавил в свое предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014
Напаял на тумблер фильтр 0.6 мГн, 1.6мкФ, 15 Ом (фото телефоном)
АЧХ стала красивее
Но на слух лучше без фильтра
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016
Коллеги, помогите опознать динамик.
Где был установлен - неизвестно. Корзина очень похожа на 2гд3. Все остальное - нет.
Диаметр корзины 12,5 см, магнита 5,9 см, высота динамика 4 см, сопротивление катушки 5,4 Ом.
Всезнающий Google нифига не нашел. Надеюсь на коллективный разум :D
Очень похоже на динамик от старой радиоточки.
Юрий, спасибо за фото!
Удалось разглядеть марку динамика, 1гд-6.
А дальше Яндекс разыскал.
Радиола Минск 61 , в ней установлено два динамика 1гд-6.
Во всяком случае, динамики очень похожи с искомым.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016
Не смог пройти на рынке мимо пары динамиков
Надписи были, но не разобрать, кроме того, что оба 64 года, а на одном - 60 Гц
Диаметр 20 см, вес 370 г, сопротивление 4,5 Ом
Корзина одного оцинкована, у другой покрытие белого цвета
Параметры измерить не удалось, программа ругается
Из справочника похож на 4гд7, но резонанс выше, 80 и 90 Гц
По проводам (вначале было видно), включены были последовательно
Какое оформление посоветуете для них?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016
Прохожу мимо такого динамика, и думаю:
-Может купить?
Если кто подскажет, куда он годится...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016
гитарный и то под вопросом
Радиола сетевая ламповая "Беларусь-62" :happy-smileyflower:
-Может купить?
Хороший денамег http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16033
:handgestures-thumbup:
