Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Интересный опыт с Pioneer CS66A
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014
Попалась мне вышеупомянутая пара для доработки, всё что нужно было добится это большую отдачу в нч диапазоне. На первый взгляд довольно внушительный нч динамик 10" в ФИ весьма многообещающий. Но когда я включил систему то понял почему их нужно доработать, бас там настолько скромный, что я даже подумал о какой нить неисправности в фильтре или что нибудь еще. Короче моя Minerva LS70 с 6,5" басовичком от грюндика о которой я раньше рассказывал звучит намного внушительнее чем этот пионер. Перепробовал уже много чего, разные усилители и источники, демпфирование, фильтра разных порядков и частот среза и результат почти не менялся. Даже сабовый усилок на 250Вт с активным фильтром почти ничего не помог (я подключил на прямую к нч динамику), я в замешательстве. Что скажете коллеги, у большинства из Вас опыта побольше моего :bow-blue: , может и посоветуете чего нибудь дельного?! :character-oldtimer: Может сам по себе динамик фуфловинький?! :think:
 Заголовок сообщения: Re: Интересный опыт с Pioneer CS66A
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
Вот тоже интересный опыт с похожими колонками той же фирмы: PIONEER CS-A31
http://www.worthpoint.com/worthopedia/v ... -134625109
Самих колонок у меня не было, нет и не надо. Купил я себе от них ВЧ - PT-205, считая,
что ВЧ 16 Ом в колонках с чувствительностью 102 дБ/вт/метр и диапазоном 40-20000 - то, что мне надо.
Оказалось, что "как есть" они играют 20000 по -30дБ., а 16000 - по -20дБ.
Причём рупор (измерил, выполнил расчёт) должен работать с ~1100 Гц и на 2-3 октавы
выше (то есть килогерц до 5-6), а динамик включен с 6 кГц. Сделал новый рупор, но как было
13 кГц по -10 дБ, так и осталось, увы.
http://masterspammer.livejournal.com/194764.html - тут чуть подробнее.
То есть верх по -30дБ для них нормально, может и низ быть такой же.
(В оправдание заслуженой фирме могу сказать лишь то, что есть небольшая вероятность, что мне достались бракованые или сильно изменившие свои свойства от времени динамики).
Если чуйка не большая, (менее 94) то динамик дешовка (скоее всего так и есть).
Или наоборот, чуйка большая = баса не ждите.
Магнит редкоземельный, скорее всего уже прилично подсел.
ИМХО. разбирать динамики, отсылать что бы намагнитили, дорого! и с неизвестным результатом............ответ напрашивается очевидный = замена на другие. :obscene-smokingjoint:
Если нужен только бас, а всё остальное устраивает - может пусть просто их сабом подпирает? - если они так дороги хозяину, и он не хочет их просто поменять на что то другое.
И я так понимаю что он не согласен на новые корпуса в 250л ?
Про 66-й просто (без "A") нашёл вот что
http://www.hifiengine.com/library/pioneer/cs-66.shtml
Frequency Response: 35Hz to 20kHz
Sensitivity: 92dB
А стоили они вот так и динамики НЧ там вот такие:
http://www.akdatabase.org/Pioneer/Speaker%20Systems.htm
CS-66 109$ 40w 25-11F
CS-66A 150$ 50w 25-709F
Вопрос - был ли там бас? Если нет - то саб, увы (или тембр НЧ покрутить ;-)).
Если был - то куда делся? Какая __сейчас__ резонансная частота?
Может подвес (кстати, из какого он материала) "задубел"?
На сколько настроен ФИ? (диаметр? длина? объём ящика?)
P.S. Пока писал, в предыдущем сообщении появилась здравая мысль - магнит мог подсесть. В ту же кассу - а мидбас - есть?
Во были времена, а сейчас то басу не хватает, то детальности.....
Короче пока меня не было вы тут порядком разобрались что к чему. Спасибо за дельные советы.
Сегодня как раз сидел немного разминал подвес (на генераторе погонял дины пол дня). До разминки рез.частота была 52-53гц, теперь немного опустилась на 50гц хоть немного но уже приятно. Подвес кстати из ткани, нескажу что ткань задубела - довольно мягенькая. Но сегодня была возможность перенести эту акустику в комнату раза в два больше моей мастерской, и там они зазвучали очень прилично. Кардинальных перемен правда нету, но баса стало на порядок больше да и довольно приятный там низ. Так что помещение для них тоже не мало важно.
Регулировка тембра особо эфективного результата тоже не давала, бас ставал грубее а не ниже и насыщение. Конструктивных изменений не планировалось так как владелец обязательно хотел сохранить их в оригинальном виде - думаю прийдется ему и с оригинальным звуком мирится. А о таких вещах как намагничивание речи и не идет, у меня нету такой возможности. С фазоинвертором тоже играл, менял правда только длину тонеля, диаметр трогать нельзя :naughty: , аутентичность нарушим, но ничего интерестного не произошло. Так что вот такие пироги, кстати сегодня свою мастерскую зафотал - зацените!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014
[quote="Tima"]... Так что вот такие пироги, кстати сегодня свою мастерскую зафотал - зацените![/quote
Вам, что, больше негде хранить синтепон?
Тима, картиночку бы сюда переместить:
viewforum.php?f=19
ну и небольшой комментарий не помешал бы!
Приятно же, зайти и посмотреть на всё вместе,
а так получается - колонки в одной теме - усилитель в другой, и так далее......
п.с. полторы штуки конечно дороговато за те гробики что слева :D
хотя с другой стороны, сильно дёшево тоже отдавать жалко, можно озвучивать всякие уличные гулянья !
для улицы незаменимая ВеСчь !
To TARAN
Да, мне уже там очень тесно, но та вата там лежит не просто так, это элемент демпфирования. Пока просто эксперементирую....
Юран
Ну я с вами согласен, тему по теме неплохо бы, вот только времени не очень сидеть и писать...
По поводу "гробиков" то я их оценил по обьему сделаной работы, динамики, фильтра, корпуса, отделочные материалы и т.д. - всё потянуло копеечку. Да и время потраченое на работу тоже не мало важно. В любом случае делались они в свободное время по собственной инициативе, и довольно много времени заняла настройка фильтров, так как постоянно что-то выпирало или чего то не хватало. Сч как видите 4ГД-8Е, они намного более приятно звучат 20ГДС-ов.
