| Стоит ли внимания? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=1251 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Tima [ 30 авг 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Стоит ли внимания? |
Интересует вот такой динамик Fostex FE206E, я думаю все о фостексах наслышаны, но мне интересно или кто нить юзал такие, и что о них может сказать?! Хочу сделать для них корпуса рекомендуемые производителем динамиков http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/FE206E.pdf Я уже довольно много коментов в инете прочитал но там ничего дельного не написано... |
| Автор: | помор [ 30 авг 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стоит ли внимания? |
У Чапая раньше такие были... |
и че он о них говорил? |
| Автор: | Grant [ 30 авг 2013 ] |
С ними вот это стОит сотворить: http://www.decware.com/newsite/DFR8.htm http://decware.com/paper46.htm http://www.decware.com/paper79.htm Доработка несложная, вставку легко выточить. Разница в звуке заметна и значительна. По измерениям в том числе. Говорю, исходя из собственного практического опыта. |
Нет-нет, я категорически против доработки динамиков - даже если это приводит к улучшению звучания. В любом случае, доработка динамика исключена, я против всяческих извращений. Если меня в динамике что-то не устраивает, то я просто покупаю другой. |
Но на данном этапе хочу слушать этот! |
| Автор: | andkiev [ 31 авг 2013 ] |
Tima писал(а): Нет-нет, я категорически против доработки динамиков - даже если это приводит к улучшению звучания. В любом случае, доработка динамика исключена, я против всяческих извращений. Если меня в динамике что-то не устраивает, то я просто покупаю другой. +100! |
| Автор: | Юран [ 31 авг 2013 ] |
Tima - а как же электроника? вот кстати продают, правда цена не человеческая, как впрочем и состояние, ну всё как я и говорил, в основном уставшие они все. http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-94761.html я вот тоже как то часто думаю на счёт акустики, и точно как и ты, с трёх полоски кидаюсь на ширик, и потом обратно на трёх полоску, а потом опять на ширик - а может счастье где то посередине? я имею в виду две полосы? в любом случае, я бы не советовал брать эти фостексы без прослушки!!! |
| Автор: | Grant [ 31 авг 2013 ] |
Tima писал(а): Нет-нет, я категорически против доработки динамиков - даже если это приводит к улучшению звучания. В любом случае, доработка динамика исключена, я против всяческих извращений. Если меня в динамике что-то не устраивает, то я просто покупаю другой. Само хобби, живушее на этом форуме, подразумевает переделку во всех видах, изменение конструкций, вплоть до изготовления "с нуля" отдельных компонентов или систем в целом. В этом и есть смысл аудиолюбительства. Потому как нужно добиться максимально устраивающего звучания для отдельного индивидуума, а не внешнего вида "крутого" модного изделия, покупки "пальцев" и проч. Процесс покупки-перебирания-новой покупки, как я думаю, относится больше к другому модному хобби - шоппингу. По различным пулям-фазовыравнивателям есть большие отдельные ветки, масса вариантов и практических примеров - одна из самых существенных доработок. Притом одна из самых безболезненных и легко обратимых. |
Боюсь что тут идёт речь немного о другом хобби, а именно - менять аппаратуру когда она надоест, сам таким же страдаю, то есть рано или поздно прийдёться продавать, и лучше бы они были в изначальном виде, либо с возможностью возврата в изначальный вид. |
| Автор: | Romm [ 31 авг 2013 ] |
ну вы даете... поднадоевшую акустику можно, к примеру, подарить другу на днюху! Со временем соберется отличная (по мнению неискушенного друга) системка... |
Да, я как то подарил другу лыжи, по доброте душевной, ибо у него не было, а у меня бережно хранились две пары с собственноручно установленным и настроенным креплением, так этот пи.. су... бл.... сломал одну через 15 мин, ибо не ценят то что на халяву пришло! какое же это жалкое зрелище, когда на твоих глазах, плоды твоего труда, так бездарно превращают в мусор. Вот после такого - не хочется ничего дарить таким бездарным личностям! Но к лыжам я не испытываю таких чувств как к акустике, но если бы он спалил подаренные мной колонки, я бы его просто прибил. |
| Автор: | Tima [ 31 авг 2013 ] |
2 Юран Да, покупку электроники я именно по этой причине и отложил - за такую цену можно две пары неплохих шп динамиков взять. 2 Grant У всех разные цели посещения этого форума, не обязательно это должна быть фундаментальная переделка\доработка. Часто мы здесь ищем советы или просто общения с людьми понимающими нас. В любом случае с фостексами я поиграюсь, только видимо этот процесс немного затянется - 1 сентября знаете ли, а я в школе работаю и работы прибавится немало. |
| Автор: | Юран [ 03 сен 2013 ] |
Вот что бывает когда много всего хочется. нет-нет, не подумайте, это всё не моё, хотя если я всё стяну в одно место, то получится не намного меньше ![]()
| Автор: | Grant [ 03 сен 2013 ] |
Юран писал(а): ...но всё равно никак не выйду на одну нормальную пару АС. Вот именно поэтому и тем более - нужно делать её своими руками. И удовольствие будет от хобби, а не от покупок/продаж. |
| Автор: | Romm [ 03 сен 2013 ] |
Поддерживаю!))) |
| Автор: | Юран [ 04 сен 2013 ] |
так уже переделано их столько - что больше и желания нет делать, ибо это недолговременное явление, поигрался, звук надоел, и пилите дальше Шура, пилите пилите! всё равно уже не продать, ну разве что динамики. то же самое дешовая покупная акустика, то середина глухая, то верх по ушам пилит, правда с продажей тут получше, почти без потерь! ну разве что совсем немного. конечно виднеется и свет в конце туннеля, в плане акустики которой хватает на долго, например альтек 604, но это ооочень дорого, по этому мы имеем то что имеем. |
| Автор: | Tima [ 04 сен 2013 ] |
Хочу заметить коллеги, я лично тому доказательство, что Священный Грааль в мире музыки каждого из нас все же найти реально. Вот что я слушал у одного богатенького дядьки несколько дней подряд (фото не родное). Хочу сказать что звук этой пары меня просто поразил , к нему невозможно привыкнуть и он совершенно не надоедал. Конечно таким как я такой звук не по карману, так как весь комплект аппаратуры стоит больше 150.000 зелени, (и это далеко не предел) но думаю что все таки упорные поиски могут быть оправданы.
| Автор: | Sheva [ 04 сен 2013 ] |
К хорошему быстро привыкаешь. Когда дядьке надоест удивлять гостей - пусть подарит другу на днюху. Дорисует еще три нуля, и продолжит искать Грааль. |
| Автор: | Юран [ 05 сен 2013 ] |
Я так понимаю что слушали не майкла джексона? JBL 4345 ? интересно что у них внутри. |
