Текущее время: 21 окт 2026
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в проектировании АС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012
Товарищи! Помогите советом!
Опыта в построении АС у меня нет, но очень хочется сделать что-нибудь своими руками.
есть у меня такие динамики:
ALPhARD HW-1000(4) http://radio63.narod.ru/page/as/alphard/hw1000.htm ,
VISATON BG 20(8) http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... 000754.pdf
Можно ли их использовать как , соответственно, НЧ и СЧ в колонках. Что посоветуете для ВЧ и как выбрать частоту раздела фильтров?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013
Для начала я бы сделал что-нибудь на одном BG 20, посмотри рекомендуемые оформления на странице динамика на сайте визатона. Альфард - проф динамик с полипропиленовым диффузором годный, как по мне, только на самый низ, а оформить его для этого не так-то просто я думаю.
ИМХО
Альфард говно на выброс в ваз 2101 ,,пацанским сабвуфером" .
Визатон туда же , но можно продать :)
См картинку.
Лучше изучать географию неньки Украины , с нее тоже колонок не получится , может другое.
Саша как фсегда жжет!!! ))))))))))) О! Вижу посреди опы Черкасы! йа там жил!!! Долго...
Витюня, а чем продиктован выбор динамиков??? Вероятно проще было бы хотя бы для начала повторить готовую конструкцию какую-то. А вообще начинать нужно с музыкальных пристрастий, помещения для прослушки и типа усилителя, а то разговор ниачём... Как из кучи чего-то сделать конфету???
...и вроде БГ20 не далек от великого и ужасного Б200???
Витюня - приятно что люди интересуются самодельной акустикой.
Если вам нужна акустика сделанная по всем правилам и законам то вас наверняка отправят в поиск!
То есть нужно снять параметры ТС, освоить программы для расчёта АС и разделительных фильтров, и вплоть до измерений реальной ачх с помощью компьютера.
А если же вам просто нужно потренироваться и собрать что то для начала что бы понять куда можно дальше двигаться то можно их для начала оформить в щит приемлемого для вас размера, либо если вас больше интирисует количество баса а не его качество то можно оформить и в закрытый ящик, а заодно можно и с фазоинвертором поиграться, опять же размер ящиков можете прикинуть на глаз, смотря сколько у вас жилищные условия позволяют - в любом случае получите полезный опыт.
А насчёт пищалок огласите бюджет - из него можно будет уже что то и посоветовать! Удачи....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
кстати, недорогие басовики, Qts близкий к 0,7, объем под сороковник, бумажный дифф... Так как, если его в эти 40 литров ЗЯ поместить, добротность останется хорошей... Правда, нижняя частота не такая уж сабовая, но уж что есть, то есть...
Витюня писал(а):
Товарищи! Помогите советом!...
Ну как не помочь товарищу!
Итак, ALPHARD HW-1000 (4 Ом): берём TS параметры на официальном сайте (http://www.alphard.ru/catalog/484-7130.html) - оптимальный ЗЯ: Qtc=0,707; Vb=29л; Fс=62Гц; SPL=90дБ. Используя не навороченный калькулятор от AIE (http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_GOST.html), получаем ФИ: Vb=66л; Fc=34Гц (-3дБ).
Для VISATON BG-20 (8 Ом): опираясь на TS официального сайта (http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... g20_8.html) получаем ЗЯ: Qtс=0,707; Vb=70л; Fc=61Гц; SPL=92,6 дБ. Для ФИ, соответственно, Vb=156л; Fc=34Гц (-3дБ).
ИМХО
Начинается, "даже под самым красивым павлиньим хвостом, скрывается обыкновенная курина жопа !" (С) Раневская. Так чё поменьше пафоса :obscene-tolietpush:
Сергей не надо.
Глянь АЧХ визгатона-мало что чутье там дутое ,еще ачх кривое до немогу.
Низа нет ,выше 5 кГц- каша
Вот пафосом будет похлоопыванине по плечу , мол делай , а мы посмеемся .
Есть дины , из которых не слепить при всем желании.
Хоть тресни
Чо вы до визгатона докопались? Это гитарный дин, он не должен вообще ничего играть ниже 80 и выше 8000 Гц. Если он что-то там играет, то это исключительно бонусом. :) А чуйка измерялась на 1 кГц по ходу, так что всё нурмуль. :mrgreen:
Сергей не надо.
"Надо, Вася, надо!" Или ты готов проспонсировать на покупку альтеков или там гудманс с коралами ? Визатон нормальный дин, для начала, а с альфардом можно двухполоску замутить. В обсчем не нравится мне апломб. Пожелания искать что-то " с аурой" надолго отбивают охоту что-то делать.
какие гудмансы и кораллы
слава Богу куча совковых динов дешевле и доступнее затыкают гитарник за пояс не напрягаясь
По китайцу годен для воспроизведения нч (запаздывающего , см ТС -mms) в дом кино или без претензий
Сергей ,не особо лукавя я бы предложил человеку начать с 4а32 Самарканд за 250-300 Грн пара
Бас будет от 50гц но быстрый
по крайней мере человек услышит намек на правильный бас ,какой бывает в действительности а не запаздывающе ухание.
