Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013
Набор улучшателя МС :mrgreen:
Ахтунг! Вот так хранить магниты нельзя!
Justas писал(а):
А Вы сами пробовали с дисками и без, или это результат мозговой атаки? Как ни странно, но применение доп.магнита с родными дисками даёт больший эффект чем просто голый магнит, по крайней мере на этих динамиках. Я ещё думал про это в предыдущем посте написать.
Мой опыт говорит об обратном. Ну да бог с ним, спорить смысла нет.
Тоже ерунда. Такие магниты, как правило, у "резиновых" динов. Нам они не интересны. А у "наших" больших динов с чутьём итак всё нормалёк.
Не знаю, как кому, а мне денамеги с дохлыми магнетоми не интересны ну ни разу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013
Мне вот тоже проблемы морозоустойчивости ананасов неинтересны.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013
что то по моим опытам лучше всего реагируют на доп магнит в противофазе низкочастотники на резине типа 10гд34 25гд26 30гд1, какието альфарды. при этом становится лучше нижняя середина громче
а широкополосники при доклейке противомагнита начинают только сильнее "орать", а на равной громкости разницы я не вижу
До чего техника дошла, буржуйские магниты.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013
Совершенно верное замечание. Разница в приросте чувствительности более заметна при опытах с "тугими" динами. Более того, в трёхполосных АС желательно ставить СЧ дин несколько ниже чувствительностью, чем НЧ и ВЧ. Иначе орёт. Мои наблюдения.
И наоборот имеется, например, СЧ динамик с подходящими прочими характеристиками для установки в АС, но чувствительность мала. Намного ниже НЧ и ВЧ. Вот тут, наверное, и имеет смысл применение доп. магнитов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014
Только что провёл эксперимент по методу pomor333 на 5ГДШ и 1ГД-40. Разница зафиксирована процентов в 10%, то есть в районе 1дБ что в одну что в другую сторону (и усиление и ослабление). Магнит кажется от 2ГД-40, точно такой же по размерам как у 1ГД-40. Точно не измерял, но от точности 10% в 30 не превратятся.
Интересно, что максимум на 1ГД-40 был за пару миллиметров до касания магнита и магнитной системы.
Совершенно верно. У этих прирост небольшой. 5ГДШ для эксперимента были взяты из-за того, что у них экранированные системы. Хотелось проверить будет эффект или нет. Проверил. И вы проверили. А что до количественного прироста чувствительности (т.е в абсолютных цифрах), то мне вот такой вывод видится вполне жизненным:
andrew писал(а):
что то по моим опытам лучше всего реагируют на доп магнит в противофазе низкочастотники на резине типа 10гд34 25гд26 30гд1, какието альфарды. при этом становится лучше нижняя середина громче...
Очевидно что сам магнит (магниты) в этом случае мощнее (в единицах Тл). Вот и прирост зримее. :shock: Существенней.
Пролил бокал с вином - неприятность. Разбил в магазине бутылку после кассы - почти трагедия. :D
Фото динамика из акустики YAMAHA NS-500YS.
И ещё раз перечитайте для чего нужен доп. магнит и мет. крышка.
И чего? Чего мы там не увидели?
Доп магнит - для повышения эффективности собственно магнитной системы.
Крышка - для ослабления влияния этой самой магнитной системы на кинескоп.
Из этой статьи следует, что для аудио дополнительный магнит хорошо, крышка - не обязательна.
pomor333 если я написала пост после вашего, это не означает что он предназначается вам. Просто прочитала всю тему про которую уже забыла и на все посты отреагировала своим последним.
Во всяком случае доп. магниты это не миф а реальность, пусть даже незначительно эффективная.
Светлана, значит это как бы ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!? :) Просто тема находилась в анабиозе довольно продолжительное время, а сейчас в ней вы, я, да masterspammer. Остальные про неё уже давно забыли.
Максим называет это некропостингом. :)
Брал 5ГДШ, так как на них хочу сделать околокомпьютерные колонки; как я понимаю, тут и на добротность влияние будет не большое (так и так ПАС). 1ГД-40 - потому что динамик точно такой же, как у них.
Измерил - получилась прибавка 8..10% (разброс это две пары динамиков и пара частот измерения), что характерно - убыль 20-25% у 1ГД-40 и только 7-8% - у 5ГДШ.
Увы мне - ничем из 10гд34 25гд26 30гд1 не обладаю; какие-то ГДНы на резине подарил вместе с ы-50, о чём не жалею.
Вот тут мне странно - вроде как проценты даже от большого числа при большом абсолютном значении должны оставаться теми же - процент дело относительное.
Причём самое многих тут интересующее в конце и мельком (про чувствительность).
Меня ещё влияние на добротность интересует. В случае 5ГДШ прибрать добротность не повредит,
меньше тряпок в ПАС совать. Учитывая, что магниты для самодельщика ресурс очень часто халявный,
то тут польза явная. Если же в готовую АС внедрять магнит, то можно всё испортить (и несведением полос по звуковому давлению и недостаточной добротностью).
masterspammer не нужно тряпок в ПАС, достаточно наклеить в окна диффузодержателя.
Вот тут мне странно - вроде как проценты даже от большого числа при большом абсолютном значении должны оставаться теми же - процент дело относительное.[/quote]
Никакого антагонизма здесь нет. Я предположил, что прирост чувствительности идет не по прямопропорциональному закону, а по экспоненте. К примеру у 5ГДШ он 10%, у 4ГД-28 - 12%, а у 25ГДН - 15 или 20.... и зависит это от начальной мощности магнитов подопытных динов. Подчеркну это предположение.
Вот ведь:
По поводу околокомпутерных на 5ГДШ.
и стоят уже 4-й год у компутера. Задняя стенка - родная фабричная. ДВП с дырьями. Это промышленные АС. Работают, только когда я за компом, так сцать фоновая музыка. И настолько ненапряжно, что менять ни на что другое не хочется, хотя прямо сейчас могу вытащить из кладовки пар 10 различных АС. Стоят чуть выше головы, на полке с наклоном вниз, то есть на меня, сидящего за рабочим столом. До стены (от задней стенки ящиков) по нижнему срезу - 25 см, по верхнему - 35. Метр между ними и метр до ушей.
Я тоже в теме ))) в смысле не забыл. Но помалкиваю, пока не будет оказии, спектралабом увидеть то, что слышал ушами.
Блин, где она ходит!?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014
Это следующий уровень - может без него и обойдётся (как бы и туда и туда не пришлось клеить).
Может всё-таки там просто квадрат?
Альтернативный вариант - эффект может зависить от конфигурации магнитного поля.
Сам проверить больше ничего не могу - только Bauer Wigo есть (со здоровенными магнитами), практически намертво уконопаченые в яшики, да кучка 2А9 (снимать AlNiCo для эксперимента мне боязно).
А играют со скольки герц?
У меня только пара динамиков и места меньше.
