Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конические рупора
СообщениеДобавлено: 08 май 2011
Если только вторые стенки и засыпка песком полостей...то чёт нипанятна....хдеж модернизация произошла? ожидал увидеть несколько иное...другую форму например как в этой ссылкеhttp://www.salonav.com/arch/2011/03/056.htm
Насколько я запомнил это - рупоры обрезаны (от горла до устья стали короче), грани брусков обрамляющих устье сглажены, ну и ёщё там что-то... :D . Да, подставка переделана, теперь рупоры наклонены чуть вперёд, к слушателю.
kibarg_69 писал(а):
pomor333
Попробуйте отклеить рупорок у 10гдш-36 и центр дина пропитать какой-нибудь пропиткой.
Результат ощутите на свой ух, мелких подробностей в звуке явно прибавится.
Вот именно - "попробуйте". Там виззер вклеен в звуковую катушку, т.е. при отмачивании вместе с рупорком от горла диффузора отклеится и звуковая катушка. У меня есть пара этих динов с рваными подвесами, могу потренироваться на них, если у вас есть положительный опыт проведения этой операции и вы расскажете технологию и её алгоритм. Кстати ремонтируются эти подвесы или нет (только замена)?
помор писал(а):
Если только вторые стенки и засыпка песком полостей...то чёт нипанятна....хдеж модернизация произошла?...
1.Уменьшен на 150 мм размер рупора, что подняло частоту среза до 300 гц.
2.По периметру устья приклеены усилители 20х45 мм. Они скруглены для придания устью плавной формы с целью устранения дифракции на его острых кромках.
3.Скруглены внутренние углы рупора.
4.Удалена половина усилителей с наружной стороны рупора.
5.На наружную сторону рупора наклеены пластины виброизолятора STP толщиной 4 мм.
6.Скруглены углы и выровнены плоскости фланцев под динамики.
7.Изменены подставки под рупоры для обеспечения регулировки угла его наклона в вертикальной плоскости.
...у меня есть пара этих динов с рваными подвесами...
Тока на новые...пена от времени и ультрафиолета рассыпается в прах... :lol:
Значится надо срочно отказываться от "светящихся" динов и закрывать их чем-то от смертоносного воздействия уфилета.
kibarg_69 писал(а):
На тех динах,что были у меня , виззер вставлялся внутрь звуковой катушки на пару мм , а снаружи катушка была приклеена к дифузору , но не вровень, а некоторым выступанием вперед.
Вот фото катушки, диффа , подвеса и центрирующей шайбы собранных из новых запчастей купленных в местном магазине по образу 10гд- 36.
Т.е. получается можно срезать виззер вместе с выступающей частью катушки заподлицо с диффом и не мучиться с отмачиванием.
Фото обрезаных и пропитанных динов я уже выкладывал в теме о пропитке.
А не подскажет-ли уважаемый kibarg саму технологию срезания. Место :obscene-buttsway: для этой операции не совсем так сцать доступное, а опыта по этому делу нет.
...надо срочно отказываться от "светящихся" динов...
А привинти-ка 4гд35...у них чуйка 92 дб...
а ваще - то я вычитал, что
с AL корзиной - это 10гд36Е=10гдш-2 с чуйкой 87,5 дб, а 10гд36К=10гдш1 - это со стальной корзиной и чуйкой 90 дб...Путаница, однако... :?
Я же тебе вчера объяснял (но ты на своей волне), что и на Веге и на других ресурсах путаница. Только у меня не путаница. Дины передо мной, люминиевые, (штампик - 10ГД-36К), с чутьём 90дБ. Материал корзины у них напутан. А 4ГД-35 уже прикрутил :D .
kibarg_69 писал(а):
pomor333
...я у штук восьми отклеил виззеры (как вы помните, я их для НЧ готовлю, после замены подвесов - один остался, уже идет) так вот... я пропитываю изопропиловым спиртом (очистителем, так скать) несильно, но и немало. чуть покачивая виззер, определяю степень готовности, а когда стронется, покачивая аккуратно вынимаю! бумага дина достаточно толстая, помять весьма трудно при условии отмачивания. первый дин я пропитал так, что аж в зазор магнита налил, но ничего - высох и стал как огурчик! пропитывать удобно ватной палочкой, понемногу нанося капельку спирта внутрь виззера и распределяя по окружности стыка виззера с катушкой. лишь бы не давать высохнуть! клей там легко растворим, чего не сказал бы про свои филипсы - там чем-то другим приклеено, виззер отдирался вместе с расслоенной размоченной бумагой - зрелище не для слабонервных, скажу я вам...
...пардон, а чем она будет мешать? я кстати заказал колпачки небольшие, но я ж для НЧ использовать буду... не так критично.
Спасибо всем. Начну, пожалуй, с метода отмачивания и отклеивания. Т.к. у меня уже есть опыт по отклеиванию колпачков с 5ГДШ. Роман, а обычный спирт не пойдёт для этих целей?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011
...не силен в химии, не подскажу. изопропиловый - едкий такой на запах, кожа аж белеет, как от растворителя, продается у нас как "Универсальный очиститель"... там вроде как клей отмочить надо. предполагаю, не отмочится...
kibarg_69 писал(а):
ИМХО стальная корзина не обеспечивает нужной жесткости и намного хуже алюминия по звуку.
ну жесткость-то наверное у них почти равная, а вот резонансные явления корзины :character-beavisbutthead: весьма отличны... в этом дело?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011
Не знаю, как насчёт "явлений", а вот чувствительность у тех динамиков (со штампованной корзиной) - 86 дБ, что в нашем случае почти основополагающий критерий для отбора динамиков.
тема про рупора или про виззеры??
Про рупоры и виззеры, которые надо отклеивать (удалять) с динамиков перед их установкой в рупоры. А что собссно смущает?
нет-нет.... продолжайте... интересно..
типа - НА БИС.... ?
...виззеры, которые надо отклеивать (удалять) с динамиков перед их установкой в рупоры...
В рупоры надо 35-е, а 36-е не мучить, а менять на рупоры :D
