Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011
SVS писал(а):
Все мы ошибаемся и ничего зазорного нет, если мы это признаем.
Не то слово. У меня вечно "мысли бегут впереди написАния". Не раз в заявлении на отпуск писАл "дирКЕтору" вместо "дирЕКтору". :lol: Вот, на неделе снова попытаюсь :confusion-scratchheadyellow:
SVS - по выделенным вами динам в таблице приведены ошибочные данные. ниже - про Fs
Данный параметр определяет резонансную частоту громкоговорителя в свободном поле (Free Air Resonance Frequency). В этом случае масса движущихся частей громкоговорителя оказывается сбалансированной с силой торможения подвеса во время работы излучателя. Эффект достижения резонансной частоты можно наблюдать в случае, когда струна начинает сама собой гудеть от порыва ветра. У громкоговорителя на резонансной частоте наблюдается подъем величины полного электрического сопротивления, и резонансная частота является той границей, ниже которой громкоговоритель не воспроизводит звук.
полный текст тут:
http://rus.625-net.ru/archive/z0106/tehnol2.htm
SVS - here you are about Fs one time more:
Подвес, особенно низкочастотной головки, должен обладать большой гибкостью: это обеспечивает низкую частоту собственного резонанса. Практически сразу ниже этой частоты эффективность головки резко падает, то есть собственный резонанс определяет границу воспроизведения басов.
полный текст тут:
http://www.n-audio.com/articles/speak-heads.htm
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011
Медленно, но уверенно все дружно скатились в оффтоп... :(
По теме: продолжаю заниматься корпусам АС. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Взял пилку фигурного реза для эл.лобзика, циркуль, собсно сам эллобзик, и через час отверстия под дин и под пищик были готовы.
Дальше потихоньку размечаю и сверлю отверстия под шканты.
Так что процесс идет :)
alone писал(а):
...отверстия под дин и под пищик...
фаски в отверстиях сняли ?
полный текст тут:
ОМ293, будьте внимательнее. Вы говорите о параметрах ОДНОГО динамика в свободном пространстве, здесь же система из ДВУХ одинаковых динамиков В АКУСТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ.
Посмотрите http://audioportal.su/archive/index.php/t-1730.html
SVS - я говорил о том, что для 4гд35 в открытом оформлении, где ему и место, частота собственного резонанса определяет границу воспроизведения басов, и о том, что удвоение количества динов добавляет до 3 дб в низкочастотной области, но до определенного предела. а про работу динов в ЗЯ, ФИ и прочих оформлениях - это надо в другую тему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011
Нет. Нет надобности. Это не чистовая, а просто передняя панель. Сверху будет еще одна плита, суммарно, толщина передней стенки выйдет 32мм + прокладка (а надо ли?)
alone писал(а):
...толщина передней стенки выйдет 32мм + прокладка (а надо ли?)...
толстая и жесткая передняя панель - это что надо, но глубокое цилиндрическое отверстие сзади динамика работает как резонатор со всеми отрицательными воздействиями на звук, поэтому оно должно быть либо конусным, либо с большой фаской, а сам динамик - в углубление, заподлицо с лицевой панелью. но это только по науке так.
Дин вставляется спереди, в отверстие лдсп.
труба позади дина - 16мм, диаметром 180мм. Это даст влияние на звук? тем более, что корзимна дина имеет конусное строение в этой части, тоесть как бы я вставляю конус в трубу.
Во, решил нарисовать:
Так какой из вариантов правильный?
alone писал(а):
..Так какой из вариантов правильный?...
нумер три...(все что "три" - правильно: на троих, три раза отмерь, бог троицу любит, змей трехглавый, на счет "три" - начинаем, тройка - лошадей, трехполосная акустика, трехступенчатая ракета, третий-лишний и так далее :happy-smileyflower: )
Спасибо. Понял. Будем "драть".
три цифры в нике, последняя 3. :angry-banghead:
чуток не про 4гд35, но очень заманчивая конструкция (трансмиссионная линия СЧ и НЧ)
http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-CAB.htm
Жесть!!!!
а не... пригляделся - фанера :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011
Динамик 4ГД-35, с которым носятся все желающие построить из ... дворец, имеет ряд совершенно невыносимых заводскиз дефектов, приниципиально неустранимых простыми способами. Самый тяжёлый дефект- родимое пятно, которым помечены и другие динамики этого ряда -это глубоченный провал, точнее- провалище на 1 килогерце, точнее- от 700 до 1500 герц. Это частота, отвечающая за презенс, то есть присутствие исполнителя , его реальность в музыке.
Без этой частоты звук становится тухлый, голос звучит как через одеяло или от соседа, весь хаенд летит к такой матери и можно все ахи в отношении этого динамика поделить на тридцать.
Полная добротность динамика 4ГД-35 практически единица, ни в каком ящике он не запоёт без выброса, резонанс высокий, герц 70, какой тут нафиг бас? Место ему- там, куда партия поставила- в вертушках второго-третьего класса.
Освою , как картинки выкладывать- покажу ачх , снятую как положено, настоящим микрофоном.И при наличиии скромного опыта измерений.
Как то получается, что я сразу за тобой отвечаю, наверно соскучился по общению.
Звонит мне намедни чел, тут присутствует.
Палыч..как поют 4ГД35?
Я сразу, без приветсвия..х...во.
А откуда там хорошо петь, или зачем я поставил такие?.
Дык..валялась какая то колонка от магнитофона, выдернул, и что бы хоть что то играло слушаю.
А сам пилю и строгаю :character-oldtimer: .
У мну фоном 4гд35 играют когда за компом сижу...усилитель 6ж4 в пентоде+6п31св ультролинейке
Я одну бредову идейку ношу в башке, делал такое с Танноем-коаксиалом, у них тоже родимое пятно: дырища на 2 килах, так я пищалу узкополосным фильтром подшил, замазал дыру на 2 килах, звук преобразился .
Так же можно и с 4ГД-35 сделать, любой говённый динамик взять, чтобы одну ноту играл и узкополосным фильтром подшить к 4ГД-35-му, толк будет, хотя и за счёт просадки импедансу.
к примеру 5гдш подшить? или у него тоже здесь провал?
