Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Доброго всем здоровья! Подкажите как правильно подключить твиттер а то в одних источниках включено в фазе в других наоборот и почему так?
Полярность твитера напрямую зависит от порядка его фильтра и крутизны спада ачх у предыдущего динамика .
Задаваться целью высчитать полярность включения твитера не обязательно. Куда проще услышать это на шуме или глянуть стык микрофоном. Неверная полярность твитера даст вам яму на ачх на частоте стыка и эффект раздельного звучания басовика и пищалы вместо слитного звука .Слушать (или мерить микрофоном) нужно между динамиками, тогда эффект наиболее выражен.
спасибо за оперативный ответ да вопрос к Вам по поводу предыдущего поста какая индуктивность катушки
Вот если фильтры все первого порядка - как включать ВЧ-головку, ну и уж до кучи как СЧ?
Эффект прослушки, что я там должен услышать, или не услышать в случае правильной фазировки и в случае неправильной?
Первым порядком динамики синфазно . При условии зеркально обратного хода ачх у басовика и пищалы на частоте стыка. .
Как услышать перефазировку- подайте шум и поменяйте полярность пищалы на ходу.Всё услышите сами.
Бокарёв писал(а):
...либо ящик с ПАСом либо щиток, поскольку дины с дурной добротностью...
таки имеет место быть некоторая закавыка :) ведь ЗЯ+ПАС навроде как очень значительно отличается от щитка по своему вкладу в работу динамиков, хоть и с ПАС. Мне кажется, что щит тут более будет на месте.
Таблица необходимого фазирования головок в зависимости от порядка фильтра каждой из них
Римские цифры - порядок фильтра
"+" и "-" означают, что "сидит" у динамика на земле
Понял. Послушаю.
Срисовал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011
Готовьтесь к тому, что смена полярности у пищалы может быть весьма непонятна для слуха или малоотличима. Такие вещи бывают при некорректном стыке , разной крутизне ската и подъёма у соседних по полосе динамиков, выбросах на ачх , попадающих в область стыка и ещё куча причин. Микрофон такие вещи видит легко, слух- практически никак.
Розовый шум в отличие от музыки даёт все сигналы сразу, во всей полосе и одинаково во времени. Поэтому применять нужно его в первую очередь . Музыка-потом. когда всё сделано.
Александр, а всё -таки на что обратить внимание ухом, каков характер изменений будет при смене фазировки. Сможете это как-то описать популярно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011
Александр, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, состыкуются ли динамики 10ГД-36К и Visaton SC 5/8? Досталась пара динамиков 10ГД-36К с порванными рупорками и сгнившими подвесами - последние приобрел у Петра Зодниева, а вот рупорки ремонту не подлежат. Заранее благодарен!
ну парни вы даете! все ж уже сказано, теория дана... надо просто включить на фанерке и послушать, ведь вашим ушам должно нравиться... как думаете Александр свой опыт получал???
10ГД36 имеет свои характеристики, то, что от них осталось никаких характеристик уже не имеет. Как тут состыковать? Что с чем? После восстановления это будет уже не 10ГД-36К, а совершенно новый динамик. Так вот после снятия характеристик новодела наверное уже можно будет задать интересующий вас вопрос. Примите как совет, а не нотацию.
10ГДШ после доработки и реставрации станет лучше. Конусы-долой, пупочек от конуса отрезать-и вклеить, подвесы-новые от Петра Зодниева(о его мастерстве ходит добрая слава)- это класс , катушкой подравнять ачх низ-верх, и потом стыковать пищалу. Звучание 10ГДШ очень достойное за их смешную цену.
SC5-8 может подойти вполне, но у меня сложилось впечатление, что они сделаны скорее для замены пищалок в музцентрах, а не как высококачественные динамики.
У них , то есть у всей линейки этих динамиков, имеется изрезанность ачх в районе 7-15 кгц, вряд ли это будет хорошо для звука. Жесткость появляется.Выявил это при неторопливых измерениях.
Куда удачнее для этого варианта визатоновская совсем недорогая пищалаSC-10N, она как раз от 4 кил и выше работает безупречно, (а ниже-подкрашивает звук)
Она на 8 ом. 91 дБ честных чутьё, ровненькая-ровненькая, я её долго слушал, позже сменил на SEAS1149.
Из всей линейки визатоновых пищалок десятка -самая клёвая.
Бокарёв писал(а):
10ГДШ после доработки и реставрации станет лучше...
Это если этот Пётр сам их восстановит? Или любой справится?
а из чего подвесы?
Подвесы Петра- это его ноу-хау. Особая ткань с особой пропиткой.
Одно смущает: выполнить пересадку подвеса на коленке - ....маловероятно. Нужны приспособы для ровной посадки диффузора на раму (направляющая труба, в частности), прижим для ровной приклейки и тому подобное.
Точнее, пересадить-то оно можно, на глазок, но результат будет неважный .Я динамики поэтому сам не реставрирую, Сергееву все их отсылаем и получаем как новые или -лучше новых.
Конечно, без обид :-)
Александр, Вам спасибо огромное. Не совсем "на коленке", но вполне прилично получается, вечером выложу фото динамиков с подвесами от Петра. (подвесы на вид похожи на брезент :-D, но при этом очень мягкие и легкие, с качественной формовкой.) P.S. Мне обошлись всего по 300 р. за шт. уже с доставкой почтой из Казани.
