Текущее время: 01 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013
1. 60- хорошо
2. не стоит
3. так и надо
andkiev писал(а):
АЦП: Creative Labs 2440 (SB0092 10K2) internal soundcard
На этом ГАУНЕ априори НЕВОЗМОЖНО нормально оцифровать... можно было и не качать...
звук будет "зажатый" и "деревяный"...
Вменяемые конверторы это Эподжи, Фокусрайт,( только не бюджетные модели) RME. Линхс
Остальное все мимо кассы...
Аминь!
У меня сия карточка в домашнем компе стоит.....простую бытовую запись делать или демку - можно.....Это ж просто Аудиджи первая - геймерская карточка с маленькой замашкой на музыку.
150 грн цена ей.....
у нее еще и разьемы - пластмасса....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013
Привез сегодня 2 шт. 6ГД-2, да и ВГД-1 уже в пути. Что поражает, так это цена :? 300 и 350 гривень соответственно, за пару :dance:
Так что уже прикидываю размеры и дизайн. Размеры будут 110 на 60 см.
Назрел вопрос, боковые щечки нужно именно по бокам, или можно как на фото от Троелса передвинуть вглубь, ближе к динамикам?
Вгд 350 Грн за пару это обдиралово , надеемся состояние будет идеальным и их не роняли ( анко магнит не любит этого)
По Троелсу .
Персонаж извесный.
Что вы видите на фото .
Нч 15" тяжелый про динамик , весом подвижки от 60 грамм минимум .
Ваши 6гд-2 имеют вес подвижки 14 грамм.
Где будет менее запаздывающий басс - у вас.
Плюс у троелса фильтры , присмотритесь , какого они порядка.
Подумайте как оно звучит .
Стоит ли повторять конструкцию Троелса ?
Глаза и мозги должны работать в паре.
ВГД-1 я с трудом нашел у человека, который продавал целиком радиолу, а отдельно не хотел. Пересылать радиолу с Киева вышло бы очень дорого, так что я сказал прислать только динамики. Фото он сделал много и качественное. Там видно что бумага не примята нигде и токоподводы не тронуты. Упаковал он судя по фото очень качественно.
Из конструкции Троелса я хочу лишь взять только смещенные боковинки. Остальное все как у Вас по золотому сечению.
Мебельных щитов в нашем городе не достать за разумную сумму, так что буду делать из двойного ДСП или МДФ, а сверху покрою тканью с интересным рисунком и покрою ее лаком.
Смотреться должно вроде того что на фото ниже
МДФ менее вреден для здоровья домашних , это не в последнюю очередь.
Для макета сойдет неламинированый дсп , но вреден и воняет .
Макет и так временное явление.
А что выхотите смещать в ширине корпуса 60 см , куда смещать то уж далее.
Фото( с тканью с цветочками) :) то же фото нашел , смотрели с женой смотрели ,красиво , потом вспомнили про двух наших кошек.
Если у вас доме нет кошек , то под тканью можно весь щит дополнительно задемпфировать войлоком ....
Я хочу сместить эти короткие наклонные крылышки на которых стоит щит и которые как бы его расширяют для НЧ.
ДСП или МДФ я обязательно со всех сторон покрою лаком или сзади краской чтоб ничего не могло выделиться.
Кошка есть. Она почти не дерет ничего, но я же покрою ткань несколько раз прозрачным матовым лаком, так что можно будет протирать от пыли и не бояться кошки.
Думаю через недельку уже приступлю к изготовлению, буду вылаживать иногда процесс на фото.
В голове возник еще вопрос. На моих старых колонках если кондеры пищалки шунтировались ССГ или др. серебром, то повышалась яркость высоких. С ВГД-1 это тоже происходит?
ССГ да , только щепотку пару тысяч пик хватит , если нужно будет.
А катушки уже намотали ?
Для катушек медь есть. Железо неплохое есть, но я хочу еще лучше поискать. Я срезал с Ш пластин боковые I и собрал в виде буквы Н. Пластины тонкие, так что если не будет лучшего варианта, сделаю каркас к нему и намотаю.
Вы так и оставили один 6ГД-2 напрямую?
Пересмотрел свои запасы конденсаторов, думаю поставлю основную часть MKP по 2,2 мкФ нужное количество, а в довесок современный вариант К78 и щепотку ССГ
Вначале можно без железа , постепенно всовуя в зазор катушки микрофоном подогнать под резонанс комнаты , железо небольшой инструмент в этом( всовуя увеличиваете индуктивность снижая верхнюю частоту среза нижнего динамика).
Второй да , во всю полосу.
МКР чуть шепелявит в женском вокале , там уже поэкспериментируете .
Главное накидать концепт и прислушать.
НА ,,бомжатне " , блошиный рынок зацепите пару Тесла 3.7 мкФ из ламп дневного света( в них булькает масло) , но не Унитры.
Купите пару кбг-мн до 1960 года выпуска ( это важно)
Купите пару КСГ 0.1
ССГ у вас есть.
Этим будете приправлять.
Бумага в масле дает очень ровный тонально средний верх , верх ,,дотюните " слюдой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013
Подготовил заготовки для щитов. На днях возьму на недельку фрезер и буду собирать.
Задняя часть будет просто покрашена черной краской, передняя заклеена красивой тканью и покрыта лаком чтоб не пачкалась и кошка не могла испортить.
Ткань думаю клеить на подсохший ПВА утюгом. Если кто знает лучший способ, буду рад советам. Еще меня интересует чем лучше выровнять и подготовить поверхность под поклейку ткани
Здравствуйте .
Хорошо , что у вас есть мастерская.
Так быстрее.
Может вначале прорезать отверстия и послушать , что получится в вашей комнате ?
Да , лучше с ламповым усилителем слушать , один из доводов - максимальная подводимая мощность к 6гд-2 пять ватт .
Каменный усь может сжечь динамик .
С камнем вам будет не хватать чего-то в звуке , будете закручивать громкость , чтобы хватило :) и сожжете- проверено печальным опытом.
Сын сказал , что с ресивером должно лучше колбасить , вот и проверили , один динамик убили, звука так и не добились.
Не колбасит 90 ватт ресивера совсем в сравнении с 6 ватт лампы :)
Это не мастерская, а обычный гараж.
А усилитель я делаю параллельно. Впринципе там осталось сделать эл. дроссель на питание и смещение и усилок готов.
Я пробовал пару вариантов в картоне, плюс у меня были колонки ОЯ. Так что как будет звучать я знаю и уверен что понравится.
Думаю к тому времени как залакирую корпус фильтра в начальном варианте и усилок как раз доделаю.
При проверке ВГД-1 я поразился какой у них низкий резонанс при хорошем звучании на ВЧ.Действительно уникальные динамики
ВГД , ну да , только тсс :character-bart:
И так цены уже космос.
Хотелось бы еще ниже, резонансную чуть :lol:
И как вам , ВЧ, хватает 14кГерц?
RFT L5954 если выпустить джина ( прорезать дремелем герметичную корзину ) тоже дай боже , только вкусовщина - овальный динамик , хз мне не по душе.
Хотя , у немцев бумага гораздо лучше и АЧХ более ровная.
Дело даже не в цене, а что их не найти.
Да ВЧ достаточно. Я проверил после 13кГц я уверенно уже не слышу на малой громкости, а я на большой не слушаю. Люблю зимой ночью включать так, чтоб мешали даже машины за закрытыми окнами. Сравнивая по памяти, ВГД и другие купольные и бумажные советские пищалки, ВГД на голову выше.
А резонансную куда уж ниже, и так ниже килогерца :)
Я не против овальных динамиков, считаю что у них за счет формы нет резких изломов на АЧХ. Конечно если говорить о динамиках высокого класса.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
Советую попробовать "Титан". Он гуще, быстрее сохнет и полимеризуется. Я недавно обтягивал комбик, правда не тканью, а кожезаменителем на тканой основе. С "титаном" получилось просто выше всяческих похвал, при том, что с ПВА до того 2 раза пробовал и результат не удовлетворял. Думаю можно экспериментально подобрать время/высыхание так, чтоб ткань при приклейке не пропитывалась (если это нужно). Если же вы еще собираетесь поверх лакировать - то полезно будет даже пропитать ИМХО - тогда вообще процесс без напрягов получится.
Спасибо вам за совет. Я вчера полазил по сайтам, мне попалось много упоминаний про полы с тканью под лаком. Там было два варианта приклеивания, на бустилат и просто промазав сначала самим лаком, наклеить на него ткань. Думаю я воспользуюсь последним способом. Неизвестно как поведет клей с нанесенным на него лаком спустя год-два. Ткань я возьму темную, но с желтизной, так что очень легкая желтизна лака не будет заметна
а как будет выглядеть поверхность ткани после покрытия? Сколько слоев лака планируете?
Я еще ткань толком не выбрал :think:
Если будет хорошо смотреться, может нанесу 2 слоя и оставлю все неровности плетения ткани. А нет, залью лаком посильнее и попробую покачественней заполировать.
Думаю к выходным я оба корпуса полностью соберу и перейду к покрасочным работам.
На фото состояние на сегодня :oops:
