Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
Sheva писал(а):
А то мне, честно говоря, в заднице шило торчит - то же хочется массив собрать/послушать.
Дык тут вроде как ветка была по массивам, но можно и свою создать. Сбегутся.
Sheva писал(а):
Но вот, на серединку я бы еще что-то типа 5ГД РРЗ поставил/добавил. 6ГД-2 это все- же/прежде всего НЧ динамик.
угу... но то уже трехполоской попахивает, со всеми вытекающими...
Фигасе "несколько"
... и 9 дБ - для восьми...
Цельных 9 дБ!!! :D
Сергей, у них по паспорту 100Гц по -14... Ну хорошо, подъем теоретически на 9дБ получили, а сползли ли мы вниз по частоте? Вот йа о чем...
...а так, ничего необычного - "щитовой бас" от легеньких диффузоров кого угодно подкупит! Сам был в шоке от спаренных пятнашек Магнавоксов :shock: Хотя и здоровенная конструкция вышла, но бас отличный! Было бы интересно самому услышать отзывы о 5ГДШ в басу... ;)
Роман, ты не понял моего сарказму по поводу БАСА от 5ГДШ. Хрень это собачья, а не бас. У меня их стояло (при экспериментах) 6 штук в щите. Может и мало :) , но всё равно будет :puke-huge: . Самый мощный линейный массив был, из наших, у Саши. Так почитайте. Мало того, что он сам от этого отказался, так и его крайний совет по этому поводу - НЕ ТРАТЬТЕ ЗРЯ ВРЕМЯ. Присоединяюсь к нему.
Так что ты меня в любители линейных массивов не записывай :) .
Думаю, массив - это хорошо для эстрадных АС или для улицы/площадей.
Ну и, - для систем начального уровня...
При небольших затратах получаем чувствительную АС под лампу.
Бас при такой площади "суммарного" дифузора должен быть. Другое дело - его качество, да и качество всего остального диапазона.
Понятно, раз Саша собрал на 6ГД-2 вместо массива - были на то объективные причины.
Больше здесь на тему массива флудить не буду.
Sheva писал(а):
...Другое дело - его качество, да и качество всего остального диапазона.
Понятно, раз Саша собрал на 6ГД-2 вместо массива...
Точно. Можно это принять как резюме.
А чего откуда вытекает?
Понятно, что с фильтрами надо повозиться, с шириком много проще.
Трехполоска - это громко сказанно, как правило у всех двухполоска,
Пищалку/супертвитер с ее конденсатором учитывать, рассказывая про сложность/порядок системы АС - это смешно.
...ну, недавно общался с Бокаревым... он и сам не всегда с уверенностью берется за трехполоски... Две полосы еще куда не шло... Ну это по крайней мере такое впечатление у меня сложилось... Да что там говорить - в любом деле все кажется проще в начале, а чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Доброго времени суток всем!
В первую очередь хочу поблагодарить Bubi за предложение по динамикам. Созвонимся и решим этот вопрос.
Решил пойти путем проб и ошибок, уж очень красиво все в теории расписано - и подъем на 9Дб НЧ регистра группового излучателя из 8 головок, и углубление этого регистра на пол- либо даже на октаву вниз...
Хочу это испытать на практике.
В прикидке если все теоретические факторы выполнятся хотябы на половину, то должен получится внятный бас с нижней планкой герц в 55. Ну это в теории.
Для проверки на практике сооружу щит (см приложение) с 21 мм фанеры, с "бортиками" сантиметров в 10 и распорками чтобы не резонировал. Компоновка динамиков на картинке. Фильтра первого порядка, для начала возьму со схемы Bubi ~ 8 uF кондер на ВГД, 6ГД-2 на всю полосу, либо если будет горбатым, придавлю выброс средины катухой ~ 0,5 - 0,7 mH, динамики группового излучателя соединен последоватльно-параллельно ( 2 по 2 последовательно , потом в параллель (4 ом) + 4шт в парралель (1 Ом) и это соединено последовательно в сумме - 5 Ом.) Фильтруется это катухой переменной индуктивности (идея Bubi - катуха + регулируемый сердечник). Настраиватся будет по микрофону каждый щит отдельно, пополосно, а потом сводится.
Думаю через неделю какой-то результат будет. ))
обратите внимание на один момент - сколько материала щита осталось в серединке, между отверстиями под 5ГДШ... если это особенно ДСП, то прочности там будет маловато для жесткой установки динамиков... Это я о чем - хлипковато будет, корзины играть будут с корпусом. Может как-то разнести немного?
...смотреться будет устрашающе!
Блин, мудр не по годам :) . Sheva как ты умудряешься одним предложением всё поставить с головы на ноги. Вот здесь: viewtopic.php?f=4&t=713
нешуточные "бои" были - 1, 2 или три полосы нать. Как не хватало тогда крайнего довода в пользу трёхполоски.
Спасибо, за замечание!
Сидел в ворде вырисовывал чтобы как раз этого избежать. Получается следующее: на картинке кружочки - фантомные динамики, а не ответсвия под них. Крепится будут снаружи. Если учесть расстояние между динамиками + ширину посадочного бортика корзины, то получается порядка 3 см между ответсвиями + толщина фанеры (только фанера 21 мм, не МДФ!) Думаю для "на попробовать" должно хватить жесткости. Как крайнее решение можно сделать профильные ребра жесткости которые бы опирались на боковые крылья и + в профилями в пространство мжду динимиками ( свободные места треугольного вида между 5гдш)
...корзины играть будут с корпусом. ...
Если помнишь Палыч когда-то так специяльно делал:
Было изготовлены две колонки.
Одна с виброплатой, вторая с обычным креплением динамика.
Через 20 минут прослушивания однозначно-с виброплатой!!!!
но, как сам говорит, не довёл эксперимент до конца. Поставить все восемь 5гдш на виброплату!!!
А если серьёзно то 3 см между динами... 5ГДШ...21мм фанеры... На попробовать. Достаточно будет. Ну а если потом воплощать в жизнь, если понравится, то тогда на бак-фанеру :) Не то ещё выдержит.
Beaton
Уже давно мог позвонить и дать адрес
Упаковать смогу только в понедельник.
Завтра праздник , потом воскресенье.
А ведь сегодня мог отправить.
Ни в коем случае не располагайте динамики по осевой линии , всегда сносите в сторону( асимметрично) , хоть чуть чуть.
Пользовался при расчете АС калькулятором Золотого Сечения , может и совпадение , но помогло .
Юран
Chie Ayado поет .
40 кг в мокрых штанах и страшная что обезьяна , но с тех пор , как скачал здесь :
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=ayado
,забыл про винил и слушаю только ее , Вебстера и Криса Ри Блю Нотес :)
Девушка вставляет не на шутку , мультиталант , не знаю сколько у нее октав в диапазоне , но пробирает до костей .
Настолько эмоционально поет только Трейси Чэпмен и Лаша дель Села ...
5гдш мне лично в конце не понравились , хотя жена небыла против акустики шириной даже в полтора или два метра , лишь бы не страшная и ей бы нравилось звучание.
У нее фаворит пока 6гд-2 и ВГД.
Может найдем где-то те динамики , молчу , чтобы братья наши продающие не подняли и так заоблачную цену.
честно говоря не понимаю восторга вокруг ВГД... да конечно 3гд-31 немного визглив но тенденция общая, думаю приложив руки можно получить приличный результат.
Антон , чесно говоря я уже не понимаю восторга по 5гдш4-4 особенно в плане баса.
У 3гд31 чуйки не добавить ( 90 Дб ) мало, плюс ферритовый звук на ВЧ мерзок, даже если гипотетически сделать из нее открытую пищалку , прорезав отверстия в корзине.
Пробовал RFT L5954 Isophon аналог3гд31 .
ИМХО открытая , и играющая в ОЯ пищаль за счет отражения звука от тыльной стороны диффузора создает именно тот громадный обьем и подачу , которая не утомляет и не мешает слушать не звуки в каналах.
5гдш4 в плане баса....
давайте попробуем порассуждать...
1. высокая добротность, что дает нам ненужный гудеж в области резонанса.
2. небольшой ход катушки, что ограничивает подведенную амплитуду и мощность НЧ.
3. легкий а следовательно мягкий (т.е. недостаточно жесткий) дифф для работы в поршневом режиме.
4. разумеется "напряги" НЧ, вылазят гармониками на СЧ.
5. достаточно высокая резонансная, чтоб вообще говорить о НЧ.
собственно ждать от маломощного широкополосного динамика чего-то выдающегося на НЧ глупо.
Антон , согласен с вами полностью , поэтому прощаюсь с ними , собственно это случилось год тому назад.
Кому как не вам , ,,брату " по пилению больших обьемов ДСП знать о динамиках все.
Рады видеть большого экспериментатора на поприще Ас у нас :)
:obscene-drinkingcheers:
Присоединяюсь!
Так Древний юзер уже вроде 3 года здесь...
Но уж очень редко слово молвит...
