Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011
у 18шки гофр тканевый и уже чем то похожим на резиновую пропитку пропитан...добавлять ещё резины думаю не стоит...наоборот хотелось бы уже имеющуюся пропитку как то размягчить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011
помор писал(а):
Что посоветуете для гофра чтобы размягчить?
Нужно ли центрирующую шайбу также пропитать какой то жижей чтобы появилась мягкость у подвижки?
Центрирующая шайба дает процентов 90 от механической добротности дина, а подвес - около 10. А механическая добротность в общей добротности дина составляет тоже процентов 10-15...Так что все пляски с пропитками сродни плацебо...
У рутковских 18-шек добротность и так низкая...
Gnat писал(а):
...звучит красиво...Без пропитки мои пластинки не звучат...
Вас понял. Спасибо.
90%-слишком смелая цифра. Это будет зависеть как мне кажется от изначально планируемой Кутээс динамика.Хотя могу ошибаться. К тому же,в старых динамиках с бумажными подвесами это соотношение явно не 90%Ничего не мерял,но это ясно и без замеров.
Современная резина наверное под такие соотношения подходит.
,,Размять,, бумажные подвесы,да и ЦШ можно смачивая водкой и подавая синус нежно. Про это вроде везде писали. Размять хотя бы до того,чтоб приблизиться к паспортной резонансной и вашим 90%.
Но конечно надо знать для чего пропитывать,разминать и как и чем это делать.
Мне так кажется.
З.Ы. касаемо ваших сарказмов и ироний по поводу ,,хорошо звучит,,..,Вы можете показать АЧХ и прочее известных,хорошо звучащих динамиков? Именно хорошо.
Посад-7 писал(а):
...Вы можете показать АЧХ и прочее известных, хорошо звучащих динамиков? Именно хорошо.
Пропитаных - не могу. Я вот и тему эту завел, чтобы народ поделился результатами. Пока результаты отрицательные. Особенно пострадал Romm :(
У всех головок хоть Советских,хоть зарубежных - улучшились параметры,изменились в ту сторону в которую хотелось,звучание улучшилось,исчезли призвуки . Если это ШП - увеличилась полоса. Понизилась резонансная частота. Только всё это происходит повторяю - при правильной пропитке.
У каждого своя правильная пропитка .У одних - битум,у вторых - герлен. У третьих - нежнее составы. По диффузору и его кольцевым зонам я вижу все пришли к одинаковому мнению (в том числе и вы ОМ). Какая зона ,за что отвечает и какую зону как нужно пропитывать тоже всем ясно. Пока рассматриваем только ШП.
Не пропитав,не поэкспериментировав ,не стоит рассуждать теоретически о этой проблеме.Это как рассуждать о звучании лампового УНЧ не слышав звучания этих УНЧ ,а слушая всю жизнь БУМ,БУМ каменный с К нелинейных искажений 0.001% и полосой 2гц-100кгц,70ватт. Динамики резиновые как ГАНДОНЫ. За то у соседа стаканы звенят в серванте.И только видя электрические параметры лампового К нел 2% и полоса 20-30 000гц, 3 ватта. Бить в грудь себя и доказывать,видите мол какие параметры у усилка на одной микросхеме хорошие и какие параметры хреновые у ЛАМПОВИКА ,однотакта .
Только практика и прослушивание определяет ,помогла пропитка или нет и правильно ли её сделали!
Вот мои эксперименты в осциллограммах. Как видите результат положительный. А 5ГДШ-4 вообще золото а не динамик и ещё столько из него можно выжать,поработав над ним основательно.
Gnat писал(а):
...Тебе пропитывать не нужно.У тебя CD диски.Слушай так...
М-м-дяяяяя...
Картинки интересные. В каком оформлении звмерялись дины и какой микрофон Вы использовали ?
Данные по 5ГДШ на самом деле гораздо менее мажорные:
http://www.troelsgravesen.dk/BUSSR.htm
сказать что пострадал... на 100% не могу... потому как хотя бы опыт получен! совсем загубил - тоже не скажу, буду пытаться размять с водкой... наверне точно в следующий раз не трону подвес с ЦШ хитином... и наверное дифф не весь сразу, частями, хотя может быть структурирование бумаги должно проходить не частями...
позже выложу ловэ опту, недавно полученную. кто в нашей компании поопытней с пропитками, обсудим что с ними можно сделать? сразу говорю - кричат довольно добротно и к тому же достаточно низко - гитару Гари Мура просто в гуано превращает! хотя в целом звучит весьма красиво, серединка должна получиться отменной...
Человек по вашей сноске на не правильном пути! Кроме того измерения он провёл слишком усреднив данные (сгладил сильно осциллограмму) Не удалось ему поднять АЧХ на высоких как следует. Не удалось ему понизить резонанс вниз. Вообще не занимался он демпфированием корзины. Не понимает в пропитке, не бельмесым.Пусть и дальше ставит по 18 динамиков в каждую колонку! И слушает их.
Доработка динамика 5ГДШ-4 ещё не закончена,а уже параметры на уровне у меня. Сейчас ищу состав,текстуру для второго слоя, для диффузоров,что б полностью избавится от резонансов и выбросов на АЧХ.
Открытый ящик,заглушенная камера. Не имеет значения в каком оформлении замерять. Нужно просто снять до пропитки АЧХ динамика и после пропитки,доработок различных. И поэтапно смотреть что изменилось после очередного шага, по сравнению с тем что было. И всё улучьшать и улучьшать.
Микрофонов измерительных три у меня. 8000й электрет,Superlux конденсаторный,Tannoy конденсаторный. Все пишут одинаково плюс минус 1-2дб.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011
To Gnat
Вы меня заинтриговали.
Я понял, что графики не SPL, а ближнее поле, так ?
Можно Вас попросить привести осциллограммы без табличек, закрывающих НЧ диапазон ?
Сейчас изготовил новые диффузоры для них.Вклёю и выложу. Будет ещё лучьше я думаю.
Ниже 30гц идут большие флуктации постоянки(выход постоянка у микрофонов без конденсаторный) не имеющие отношения к измерениям. Звуковая карта тоже с убранными конденсаторами на входе.
Если руки из жо... растут и голова не варит,то конечно лучьше на свалку. Была б голова на месте и с мозгами,подарил бы кому они нужны и для кого это золото а не динамики.
Поэтому каждый по своему с ума сходит.Удачи!
Это лично Ваше мнение, и никто с ним не спорит.
Тема беспредметна, пусть делают что хотят.
Вам не нравится? Можно промолчать, чем так агрессивно отвечать.
Gnat писал(а):
Если руки из жо... растут и голова не варит...Была б голова на месте и с мозгами...
Получается, имеет место явное хамство и оскорбление P.W. с Вашей стороны, Gnat...
Ни какого оскорбления. Он пришёл на сайт любителей построить что то своими руками и своей головой. А не на сайт лабухов ,которые считают, что купив изготовленные промышленно за границей колонки на их динамиках и их усилители только и звучат правильно и только это и является хорошим вкусом. Для таких Аудиофилов существуют соответствующие сайты,где они могут мерятся карданами,ОЙ не карданами а Колонками забугровыми и усилками. Пусть там изголяется над коллегами. Здесь он явно не ко двору!
Я лично могу позволить себе приобрести в пределах 10 000 зелёных аппаратуру. И что? какое удовольствие? Удовольствие я испытываю не слушая музыку а двигаясь пошагово в повышении качества своей акустики,усилителей. И отслушивая и измеряя мною рождённое дитя очередное.Так и каждый из нас.
все так, но как бы и в других фразах можно было описАть Gnat-у отношение к этой проблеме... не так ли? я не адвокат конечно, но PW в резких фразах не замечен...
...про его политику - ясно, ну не нравится может большинству... я бы всеж попроще выразился...
не мог удержаться, вы уж простите меня за офф...
откуда она (постоянка) там? питание микрофона?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011
Gnat
Здравствуйте.
Очень заинтриговали изготовлением диффузоров.
Это для 5гдш ?
Шайбу оставляете или изготовите тоже.
Можно подробнее процессе ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
