Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011
Открытое оформление,это щит только изогнутый.Щит чем больше - тем лучше.Ящик тоже.Соответственно максимальный размер по вашему дизайну и красоте и как можно шире морду.
Жаль потерял ссылку.Нашёл в Инете эксперименты по массивам и АЧХ,отдачи. При 16ти динамиках 3ГД38 АЧХ до 28гц по уровню 3dB становится.А с одним динамиком 70гц на уровне 3dB.Я 16 динамиков не делал в массиве.
вот мои 4ГД35
Да ну, как-то нереально "...до 28Гц по уровню 3дБ",
а по памяти не вспомните конструктивное исполнение массива!?
4шт по вертикали и 4 ряда по горизонтали. Там показано, как поднимается спад на НЧ.1,2,4,8,16,24 динамика. Книга старая 60х годов.
товарищ вот по паре магнавоксов нч в щите на канал слушает... немного затягивается проект с 4-мя на канал, но БАС уже очень и очень впечатляющий!!! и ход диффузора на максималиной громкости от 6п31с не более +/- 1мм!!! чуйка - мама не горюй выходит...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011
паdлыч писал(а):
вот мои 4ГД35
Это в каком оформлении? ОЯ ЗЯ?
пищик смотрю, заблокирован, как и порт ФИ?
Gnat писал(а):
...При 16ти динамиках 3ГД38 АЧХ до 28гц становится...
чудеса, да и только :happy-smileyflower: ваще-то динамики ниже частоты собственного резонанса играть не могут...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011
Ну это вы зря.Читайте теорию массивов.Вот смотрите АЧХ. При одном динамике завал 20гц - 30dB при 16 динамиках 3dB завал. Кроме того при применении массива,сглаживается общая АЧХ и самое главное Бас быстрый,такой бас подвластен только некоторым дорогим динамикам с малой массой подвижки,а здесь масса каждой подвижки мала и все диффузоры двигаются синфазно.
ниже резонанса дин физически излучать не может, ни в одиночку, ни в компании...выше резонанса, да, отдача компании растет, но не бесконечно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011
Пример из реальной жизни: http://www.d-s-t.com.au/data/hds-xls/ins455.pdf
По даташиту 830883 имеют резонансную частоту 52,3 Гц, а колонка из 2 шт 830883 - 38 Гц.
52,3/1,41=37,09.
Все правда, потому что сам делал такие, проверено.
Чудеса, однако.
SVS писал(а):
...Чудеса, однако...
это я полагаю просто нечестный маркетинг...по даташиту чувствительность дина 87,5 дб, а поставщик китов обещает 92,5 дб, причем в ящике и с пассивными фильтрами :happy-smileyflower: ну ясно что дины в фазоинверторе и по схеме д"Апполито, но наверняка это неправда, как и нижняя частота 38 гц, (поставщик-хитрец поэтому и не указал с каким спадом) и потом, фазоинвертор - это ведь не групповой излучатель на щите, о котором речь...
Я не зря написал, что это правда, т. к. сам првторил эту акустику и обмерил Брюль и Къеровским спектроанализатором 2123 с Брюль и Къеровским же измерительным микрофоном, типа не помню, но на работе могу посмотреть. Круче измериловки по точности в мире нет, если и была ошибка, то непринципиальная.
По поводу спада - там есть график АЧХ.
ну, намерили и намерили...но два НЧ дина, стоящие рядом, а не по схеме д"Апполито, максимум что могут дать, это +3 дб, которые сжирает пассивный двухполосный фильтр
Опять невнимательны. Чувствительность дана не при 1 ватте. а при 2х ваттах.не при 2х вольтах.(читайте)Сопротивление 4 ом двух параллельных динамиков. Два параллельных динамика,установленных рядом и дают такую отдачу.Почитайте по массивам,не по линейным только.А по настоящим массивам.
Хотелось бы посмотреть на источник такой уверенности.
Если катушки намотать проводом 0,1, то сожрет, наверное. Но мы ведь не пальцем деланные, мотаем 1,8.
Gnat писал(а):
...Чувствительность дана не при 1 ватте. а при 2х ваттах...
дак я и говорю, что продавец китов жульничает с цифирками...
Он честно заявил о 2 Вт, так что о жульничестве трудно сказать.
А как насчет Вашего заявления о невозможности излучать ниже резонанса?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011
"SVS"ну ладно, назовем этот трюк лукавством, ведь продавец наверняка знал, что общепринято давать чуствительность при подводимой мощности 1 вт :)
вот тут ссылка на справочник по динамикам. рабочий диапазон частот всех головок лежит выше резонанса.
http://z433djalex.narod.ru/radio/dinamic.htm
исправил ссылку
Последний раз редактировалось OM293 10 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Буква "h" потерялась, линк не открывавется :( , приходится дописывать в строке браузера самому :shifty:
исправил ссылку
2ГД-28, 2ГД35 и дальше посмотрите, тоже есть.
Все мы ошибаемся и ничего зазорного нет, если мы это признаем.
