Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про кабели/шнурки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020
В сети
АРСЕНАЛ писал(а):
Не знаю, насколько правда, что в Белоруссии "батька" запретил даже заикаться об отмене ГОСТов в пользу ТУ.
Не правда. И уже давно. Я Вам даже больше скажу: на России очень хвалят дешевые белорусские продукты, которые в самой Беларуси стОят слегка дороже.
медный (на вид) провод, упорно не хочет лудиться с обычной канифолью. Приходится брать ЛТИ-120 или иной флюс. О чем это говорит?
Сергей, да какой там ЛТИ???? Продают ISO разъемы для магнитол , так провода там не лудятся ничем, ни аспирином, ни ортофосфорной, ни паяльной кислотой. Провода в шнурках телефонных - ничем не паяются. Купленный в магазине провод для подключения автоусилителя, при толщине в палец , имеет 7-8 Ом сопротивления на 2 метра :happy-smileyflower: . Будем брать с помоек..... Нечего там взять.... А советское уже кончилось. Так что бережем, что имеет, расходуем экономно. :D Смешные неисправности..... Есть такое, текущие керамические конденсаторы, сгнившие дорожки под шелкографией, разложившийся припой под ногами smd микросхем. Вот только найти этот смех порой очень сложно.... Схем и мануалов давно нет, поскольку одна и та же модеь, выпущенная на одном и том же заводе, но с разницей в две недели, по внутреннему содержанию может сильно отличаться . Лепят из того, что есть под рукой, приклеивая на мордашки логотипы известных, или не существующих уже фирм.
И у нас , где я живу, продуктов Белорусских нет. Начали было завозить мясные и молочные изделия, но не пошло... Народ неплатежеспособен, цены много выше сетевой химии.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020
Коллеги, на текущий момент все остановилось по одному ПВС на один провод.Наконечники обжал пресом, не паял.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020
У меня на акустику, не поверите, микрофонный кабель. т.е. две моно жилы в экране. Сечение 0.5 мм. Тот самый, для балансного подключения. Экран подключен только со стороны усилителя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020
У Вас усилитель ИТУН?
А почему бы и нет? Если человека устраивает. Можно и телефонную лапшу использовать.
В конце концов, главное что бы нравилось.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020
Нет,таки ИНУН.
Хотя кабели эти когда то были именно на ИТУН-е :D
Не возброняется. Длины всего метр. Но если быть точным то двойная моно-жила в экране оказалась то что нужно. ( и это для транзисторного усилителя).
Почему бы и нет. Шнурковщина и вкусовщина это почти синонимы.
Кто то делает кабель в руку толщиной, кому то хватает паутинки.
Уверен, что истина посредине.
Да проблема не в расцветке и форме, а в демпфировании акустики низким (насколько это возможно) выходным сопротивлением усилителя, тут борьба за каждую десятую долю Ома. Я лично не сторонник сварочных кабелей и не фанат небезызвестного ЮМ, но законы физики и здравый смысл подсказывают, что увеличение сечения важнее какой-то призрачной экранировки колоночных кабелей. Впрочем, если товарищу нравится- :clap: :clap: :clap:
Если добротность АС близка к оптимальной (0.71), то да, малое выходное сопротивление (в том числе и малое сопротивление акустического кабеля) благо. Естественно это относится к приличным НЧ динамикам в оптимальном АО. 10ГДШ и прочим широкополосникам, фиолетово какой будет акустический кабель. :mrgreen:
Но иногда приходиться пожертвовать демпфированием и увеличить выходное сопротивление, ради расширения вниз НЧ диапазона.
Как пример; ЗЯ с моими экземплярами 30ГД-2, имеют добротность около 0,5. Чтобы довести до оптимальных 0,71, пришлось увеличить вых. сопротивление УНЧ до 1,4 Ом.
download/file.php?id=7791&mode=view
Тема viewtopic.php?f=4&t=1458
Понятно, что увеличение Rвых, достигается схемотехникой а не акустическим кабелем.
