Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шнурковщина
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012
EAR писал(а):
Есть КПКВнг(А)-FRLS "Огнестойкий кабель предназначен для одиночной и групповой прокладки в системах противопожарной защиты...... Изоляция жил из керамообразующейся резины". (похожа на силикон, при нагреве не течет). Жилы светлые, не окисленные, мягкие.
http://www.spkb.ru/frls-frhf-frhfltx-ka ... -kpkv-frls
:D Тупорылый манагер на SPKB. Изоляция называется кремнийорганическая. Но действительно такая изоляция не течёт. Я на работе такой применяю - КСРЭВнг - FRLS. Сечение жил от 0,2 до 2.5 мм кв. И медь там с годами не темнеет, как у Жени. :) ( и где он только находит...???)
Это эзотерический налет... :D А про резину на сайте написано.
А нас-Рать!
Резина - совершенно определенный материал, вулканизированный серой полиизопрен (каучук). Любой другой материал резиной называться не имеет права. Наличие в составе резины серы и приводит к потемнению меди.
Высокомолекулярные кремнийорганические соединения, попросту говоря, силиконы к резине не имеют ни малейшего отношения.Так что на сайте написан полный бред, тому, кто это писал - пять лет расстрела.
Да хрен с ней с резиной. Ну так уж назвали эту изоляцию. Только её всё-таки назвали - кремнийорганическая резина, а по ссылке EAR именно тупорылый манагер называет предмет обсуждения "керамообразующейся резиной". Вот в чём прикол-то.
А вот Жене, действительно попался кабель якобы для пожарной сигнализации с изоляцией из резины, что является обманом потребителя. Так кабель для пожарной сигнализации должен быть "не поддерживающим горение". А как это возможно с резиной. :think:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012
Оцените кабель ! :obscene-smokingjoint:
Акустику можно убрать, чтоб не мешала лицезреть :mrgreen: и оценивать :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012
О_о Што ж он такой "тонЭнькый"
Наверное, для ламинарного течения потока электронов... :confusion-scratchheadyellow:
где то рядом визард проходил :laughing-rolling:
Всё тот же кабель, а рядом удлинитель, выставка Российский hi-end, я бы даже сказал hi-end по российски :obscene-smokingjoint:
:lol: это тот самый, что утюги с начала сороковых удлинял! Много вы все понимаете!!! :liar:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012
Главное хорошо прогретый, ещё теми советскими добротными сетями, щас так не прогреть :obscene-smokingjoint: .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012
Да... :) Удлиннитель уже не торт :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014
Недавно сообразил, как антифазный кабель легко и быстро сделать. :D Симметричную четырёхпроводную антифазную линию, если говорить точнее. Берём хороший коаксиальный кабель, срезаем внешнюю изоляцию и оплётку – получаем медный проводник в толстой полиэтиленовой (фторопластовой) изоляции. Делаем ещё 7 таких кусков, затем скрепляем по четыре друг с другом параллельно. Всё. Остаётся распаять концы попарно-перекрёстно. :D
С экранами делать не пробовал, вроде и не надо – сейчас внутриблочник от входного гнезда к регулятору громкости левого канала такой конструкции (сделанный из RG59) проходит в 4-ти сантиметрах вдоль силового трансформатора – фона нет. Вернее, есть, конечно, СпектраПлюс его видит на уровне -87 dB на выходе усилителя, но он почти одинаков с правым каналом (-90 dB). При перекладывании кабеля по-другому – уменьшается, но длина кабеля больше получается…
Более подробно и с фотками здесь - http://cxem.net/sound/raznoe/cable2.php
Андрей
Полиэтилен != фторопласт. Правильнее было бы написать "или фторопластовой". ну это так, придирки мелкие...
Там не подробно а наоборот, упрощенно.
Основная консепсия состоит в том, что расстояние между центрами жил должно быть равно 5d или более (d - диаметр жилы)
Учебник Н.А.Семенова "Техническая электродинамика"
В том же учебнике на соседних страницах говорится о влиянии «эффекта близости». В соответствии с приведенными там выкладками влиянием данного эффекта на передаваемый сигнал можно пренебречь при разнесении разноименных проводников на расстояние равное или превышающее 5 диаметров между центрами окружностей сечений этих проводников.
(с)Wizard
Четырехпроводная антифазная линия, как и коаксиал, является самоэкранирующейся, поэтому дополнительный экран не нужен. Он только добавит емкости.
Изолента не нужна. Термоусадка лучше.
А кордельная изоляция вместо ПЭТ еще лучшее. И повив надо делать шагом около 100мм, иначе при изгибе эта "констркусия" будет кособочить.
Сделал не один такой межблок. Он имеет право на жизнь.
Ну, со всем согласен...
Макарова, конечно, читал... И Шалина... :D
Но всё мучился вопросом конструктива - быстро всё же никак сделать не получалось...
Да-да, помню, что "быстро только кошки родятся". Ну, а куда деваться, когда надо из ничего чего-то сделать... :D
Андрей
Угу... оттуда... :)
Идете в ближайший кабельный участок Ростелекома и за жидкую или иную валюту приобретаете кусок КСПП, желательно без гидрофобного наполнения, или ЗКП. Снимаете оболочку и экран для повышения гибкости и получаете высококачественную антифазную линию в полиэтиленовой изоляции в полиэтиленовой оболочке. С диаметром жилы 0,9, 1.0 или 1.2 мм. У военных можно приобрести П-270. Это ещё круче. Только "раздевать" его тяжелее.
:D
а у мну картинки можно посмотреть :oops:
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/kabeli-1
СообщениеДобавлено: 01 май 2014
Бакалавр, по ТУ у кабеля КСПП номинальная толщина изоляции составляет:
для жил диаметром 0.64 мм - 0.7 мм;
для жил диаметром 0.9 мм - 0.95 мм;
для жил диаметром 1.2 мм - 0.8 мм,
т.е. расстояние между жилами меньше пяти диаметров жил. У ЗКП такая же фигня…
Вы, наверное читали про то, что такое «пять и более диаметров» у Семёнова, у Драбкина с компанией и у любимых всеми радиолюбителями Беньковского с Липинским? :D У последних, вообще, прекрасные картинки, всё объясняющие даже без слов…
Я никого не убеждаю, что «антифазная четырёхпроводка» - это хороший кабель, а просто показал, как его легко и быстро выполнить из подручных материалов при соблюдении правила «пяти диаметров». Используя широкораспространённые 75-тиомные кабели, расстояние между жилами автоматически получается от 5 до 6. При 50-тиомных кабелях – от 3 до 4.
Евгений, я часто смотрю на Ваш прибой. Меня, как «нелюбителя механики» сразу напрягает такой сложный и кропотливый, хоть и качественный, подход к делу… Поэтому восхищаюсь Вашему терпению и трудолюбию :clap: … Это не лесть, это некоторый жизненный опыт… :naughty:
Андрей
