Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012
Хм.
Вопрос интересен.
Помещение 25 квадратов , потолок 3 метра , т.е. басу от 50 Герц и выше есть где обитать.
Два динамика отчасти от жадности , частично исходя из более легкой состыковке по приведенке с выходниками , один в ОЯ по басу проигрывает с отрывом двум.
Хм. А вы не пробовали, как сильно играет расположение второго динамика, не в ряд, на звук ? Думаю тоже поэкспериментировать со вторым 6ГД2, но дыку только один раз вырезать можно :) Есть ли разница, поставить его строго по центру но ниже, или свести его в бок от центра и поставить немного выше ?
Пила вам в руки.
Я уже свое отэкспериментировал.
Если бы вы потеряв время прочитали всю тему то увидели-бы ,что пробовалось все и по всякому в разных вариациях.
Финальный вариант ближе к концу.
Готовых решений не бывает в нашем деле.
Нет гарантии , что повторив вас устроит звук.
С вашим потолком и квадратурой я бы на ниже, чем 60 Герц не рассчитывал , в противном случае стояки замучат .
Дело хозяйское.
Пила вам в руки.
Дело хозяйское.
Дело то да. И ветку я вашу вычитал несколько раз, как инструкцию перед началом :) А спрашиваю - мож кто ходил да там грабли раскиданы. А повторять эти подвиги уже не хочется. Готового варианта не жду. Такой лафы не поимать. А вот по граблям бы не пройтись - это уже ближе к жизни.
Вобщем будем искать тот самый звук. Поженю туда 3гд32 - сниму ачх, и отчитаюсь что вышло.
Всем спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012
Вот что получилось
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012
Прям Удифильская ложа - пространства море......как в театре.
Там звук будет.
мда... в большом пространстве получить хороший звук - нефиг делать, миллион вариантов акустики! А в наших коморках - тут уж поизгалаться нужно...
Ром, чо бурчишь? :)
Мало места - плохо, много места - опять не так :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012
В макете нижний 6гд-2 срублен до 150 Герц первым порядком а второй во всей полосе , соеденены паралельно , ВГД -1 подхватывает с 2 кил , так благозвучнее.
Здравствуйте Александр! кажите, а ВГД-1 чрез какую емкость включили?
С уважением, Олег.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012
Здравствуйте
3.8 мкФ Тесла бумага в масле + 0.22Х2 шт Фт-3 на канал.
Срез первым порядком 5кГц ( вгд-1 = 8Ом)
Дык там от бумаги в масле ничего уже не осталось, это после шунтирования ФТ-шками... Теперь хоть мбго ставь :)
Роман Шляхитин .
Пурга .
З.Ы.
Там еще 0.1 КСГ навешен.
Для красоты наверное .
чего так ругаетесь, начальника?
Потому ,как сами не верите в то , что пишете.
это и было предположение...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
Здравствуйте .
Давно я не слышал такого ЗВУКА, а у меня еще есть 3 разные пары АС и далеко не дешевые.
Тут не вы первый.
Там , на Хай-Фае( форум клавописателей и ,,выражающих согласие"), системы за 20 к не смогут тягаться в подаче с вашими , если сделаете по уму.
С ачх все сложнее.
Ваш оя размерами ящика симфонии чесно играет от 100Герц, точнее от 105 Герц ( АКЗ размеров вашего ящика), это видно по графику , все , что ниже , добавила комната, это раз .
Второе : тот провал в 11 Дб на 500 Герц ( плохо, там уже обитает мужской вокал ) дают слишком глубокие боковые стенки и узость ящика.
ОЯ нужна открытая пищалка , потому , как звуковые волны от тыльной части диффузоров , переотражаясь от стен формируют с волнами от фронтальных поверхностей сложную интерферентную картину , подбираемую на месте перемещением АС в пространстве степень реверберации на слух.
У вас же пищалка излучает только вперед ( должен быть ощутимый диссонанс в звучании с акцентом в мидбассе и потерей ,,воздуха " )...
Тут есть два варианта.
Купить еще одну пару 1гд-3 , (если вам она так по душе и не хотите пробовать открытых пищалей наших или ихних) и развернуть вторую внутри корпуса , подключив к фронтальной пищали в противофазе( не забыть скорректировать фильтр на сопротивление паралельно соедененных динамиков в 8 Ом) .
Далее , 6гд-2 играет в полку до 5кил ( до 6 кил он не играет точно , проверено на 8 шт новых и неновых , имеющихся)
Соответственно для одной 16 Омной 1гд3 в кроссовер нужно 1.9 мкФ( срез5 кил) а не 1 мкФ ,как у вас.
Вроде по мелочам все.
А ..
Такой , как на схеме ,,пентодный усилитель без ООС " на базе Симфонии никуда не годится .
Слишком много писать.
Но это называть усилителем не стоит.
Ничего личного.
Монтаж должен быть навесным , фазик , трансы короче дрянь это.
Не обижаться , делать с нуля нормальный усь на базе трансов от Симфонии.
Тогда прозреете.
З.Ы, опытные люди очень хвалят покемон РР на 6п14п-ЕВ .
Удачи , не останавливаться !
Здравствуйте .
АЧХ обычно снимаем на каменных усях ,чтобы небыло разночтений.
Открытая пищалка та , которая бумажная и корзина ее имеет прорези , т.е. излучает в обе стороны.
6гд-2 не работает до 6 кил ,только до 5 кил.
Александр Бокарев публиковал АЧХ если мне нет веры.
Дальше пускать бессмысленно , корявая ачх и спад.
Д Аполито без подрезки не очень интересно.
С подрезкой не пробовал ибо писчик получается слишком низко.
Дверное полотно - интересная идея.
Стоит купить микрофон wm61 у Soho на HiFi и установить Спектралаб( вин семь ставится сама за пол часа , сеть видит мгновенно , взломщик дам такой , что полоса регистрации пропадет вовсе , обновление будет скачивать без проблем ,,хохлофакбиллу").
Спектралаб правильно ломаный дам тоже :)
Второй вариант , если у вас есть смарт с Андроид , скачать аналог спектралаба AudioTools с 4PDA( могу и кинуть вам *.apk).Проца в 1 гГц ей хватает , возможно и 800мГц потянет..
Почти полный аналог Спектралаба , есть возможность измерять с подключеной гарнитуры( не с микрофона самрта а с гарнитурного), сделав переходник , обрезав штатную гарнитуру , подпаяв микрофон и выход на УМ.
Под Окна и Огрызки наверное тоже есть , хотя , там все более меркантильно..
У вас все получится .
Вы уже больны .
Удачи.
Капсюли 61 есть 3 штуки, только не знаю какой им УНЧ сделать - такой как у "Серого Хомячка" на сайте или другой???
Супер.
Не ведитесь.
Подпаяйте микр к экранированному проводу и мини джек, в звуковой карте компа усиление 10-20 Дб и все.
Нам ведь супер-пупер точность не нужна , всего 1\9 октавы, этого Бокареву хватало.
А микрофон линейный до ужаса.
АЧХ тоже в конце снимал своим унч ,который ввиду дохлости трансов (10 квадратов) и высокого сопротивления первички (250 Ом ) ниже 45 Герц просто не играет в полку .
Это исправим вскоре.
Вы уже больны .
Удачи.
Здравствуйте!
Помогите "правильным софтом" еще одному "больному". Собрал макет по вашим мотивам, только внизу щита 5гд3, вверху 6гд2. Усилитель РР на 6п6с. Пищалы 1гд3 и Пи аудио 409, надо выбрать. Понимаю, что дальше без измерений никак. У меня на ноуте 7 - ка начальная, подойдет для Вашей проги? В личку можно?
С уважением, Олег.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012
Вы Юрий молодец .
Попробуйте пищали закрепить снаружи корпуса , иначе провал 5-8 кил будет .
Микрофоном увидите сами.
Молодчина , мало трепу работы море !
Респектом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
