Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012
Сергей , 160 см редкость ,на Германию с руками отрывают.
Бывает 3 метра по цене золота .
Ну у нас дубовых щитов вообще не найти. Сосна да ель. Но любых размеров и сортов.
Ой... всё. Побежал на волейбол....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012
Слушая 6гд-2 сначала в щите 75*150 с боковинами 20-40см, потом в 60*120 без боковин и измеряя АЧХ, - прихожу к выводу, что формулы рассчета частоты АКЗ для высокодобротных динамиков в помещениях не слишком больших не работают и их даже упоминать не стоит!..
Или как минимум в нее должна входить добротность в виде какого-нибудь коэффициента!
Какая там должна быть нижняя частота по формулам если до боковины смещенного от вертикальной середины динамика - 20 см???
А на АЧХ получается полка от 40 Гц...
Эту мысль уже озвучивали здесь, но все равно то и дело всплывают форумулы...
Только эксперимент покажет, какая будет нижняя частота.
дело не в добротности и не в формулах....дело в свойствах помещения, которое имеет свои вредные "стояки", причем чем меньше комната, тем хуже качество НЧ, а уж про так называемый "бас" от открытого оформления в комнатенках объемом 25 кубометров так и сказать нечего, один бубнеж и головная боль....
ОФФ:
в сорока кубах на какую нижнюю в норме можно надеяться? стороны примерно 2,6 3,5 4,5
...вроде размеры распределены, резонансы тоже должны разбежаться...
Роман..
У меня 6х4х3 потолка реально АЧХ видел.
...на какую нижнюю в норме можно надеяться?...
нижнюю границу НЧ в комнате прослушивания можно узнать разделив скорость звука (340 м/сек) на корень кубический из объема комнаты в куб.м. Так для стандартной комнаты 3х6х2.7 (48,6 куб.м) мы получим 340/3,65=93 гц.ниже будет спад, зависящий от акустики конкретной комнаты.
Вот спасибо вам Олег за формулу.
6х4х3=72 корень кубический =4.16 , 340/4.16=81.73 Герц
Правильно ?
ага...но вы же, Саша, понимаете, что все акустические эмпирические формулы весьма условны...
так эта... у мну вашпе сотня максимум выходит... а дальше гундеж и пердеж... непанятна... стало быть, ниже у акустики в моей комнате должен быть естественный спад, которые немного поправится (усилится) псамим помещением??? ну как-то не очень хочется урезать свои тактильные (утробные) ощущения... :bow-blue:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012
Некоторое время назад ходил на шоу японских барабанщиков. Тоже ожидал ощутить эти самые утробные ощущения. Нифига. Как барабан звучит - так он и звучит. Утробные ощущения на концертах (рок, поп и ...) достигаются искусственным подъёмом характеристики в НЧ-области. Отдельным ли усилителем (с превышением звукового давления НЧ-секций над остальными) или тупо регулятором тембра (для домашних условий). Можно, конечно, поизгаляться со всевозможными трубовойтами, заднепередними рупорами и пр., но это будет неестественный бас. А нужен ли такой? Какой такой музыкальный инструмент в его естественном звучании, без усилителей даёт утробные ощущения.
Ширик, двухполоска не даст никогда этого утробного ощущения ПАТАМУ как не может она этого. Мы же о щите говорим, а не о трубовойтах. Можно поставить в щит, в СЧ-ВЧ секцию дины заведомо низшей чувствительности, тогда да - низы выпрут, но и сгодится такая конструкция только для какого-то определённого музыкального материала.
Мы вот с Олегом долго бились, чтоб моя открытая акустика дала сбалансированный звук и была более-менее всеядной. Вывод - без фильтров не обойтись, без трёхполоски не обойтись и ... НЧ секцию лучше играть отдельным усилителем. Это всё-же надо признать. Щас у меня вот именно так и сделано. Надо "утробности" - добавил усиления на "каменном" усилителе и... :character-beavisbutthead:
Но мне этой утробности и не надо - надо сбалансированного звука :violin:
Сергей согласен с вами.
После завтра к столяру валим.
Будем шире и выше но в ,,золотом сечении"
поглядим , как получится.
И мне лжеутробности не нужно.
Саша, если не против, то лучше на "ТЫ". Я за время службы государевой наелся этого досыта. А так хочется ещё хоть немного побыть молодымммм..... :obscene-drinkingcheers:
Спасибо Сергей !
Мы же одного 67 года вроде ,или около этого.
хм... я конечно и сам против сабвуферов, но например обычные колонки, пускай ЗЯ на нч, не слишком напрягают ухи. И это несмотря на то, что они таки воспроизводят частоты ниже 100. Так вот мне и не понятно, для каких таких целей мне отрезать две с половиной октавы, где уверенно находится контрабас и нижняя октава рояля только боясь стояков в комнате? ну не ложится мне на ухо низ от моих 8" шириков с достаточно жестким подвесом и в маленьком щите, которые ниже сотни не звучат! но мяса-то не хватает... я хз, при чем тут формулы...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
Спасибо Сергей !
Саша, если профиль подрихтуешь, то будет поближе. 1966.
ребят, ну объясните смысл, плизззз... ведь никто же из вас не слушает ширик от 100Гц без нч поддержки, даже японские барабаны...
Ёлки. Я ж говорил выше
НЧ секцию лучше играть отдельным "каменным" усилителем.
. Попробуй. У меня здесь (в НЧ) стоят, как ты знаешь, Beag HX403 (Fs 30 Гц). Нет недостатка в НЧ.
да я за формулу зацепился, которая не рекомендует мне воспроизведение в моей комнате частот ниже 100Гц - вот, что меня смутило... если я все же буду их слушать и мне будет нравиться... может я неполноценный??? :shock: :shock: :shock:
:D
да я за формулу зацепился...
формула гласит только о начале спада НЧ и никакого отношения к "стоякам" комнаты не имеет...
