Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012
Про труп певца отчасти соглашусь! Но оставим резиновый новодел!
Хочется совместить живость и пространственную локализацию. ведь установив поглотители сзади щитов, сцена лучше проявляется вглубь, инструменты приобретают форму! Никто не заморачивался с этим? может боковые стенки сильновыступающими волнами поглотителем покрыть или поглотители сзади хитрой формы сделать, но чтоб при этом не нагрузить динамик и оставить его работу свободной?
Поглотитель в виде ваты на боковых стенках внутри корпуса у меня убил бас наповал.
Может линолеумом оклеите?
Спасибо за конструктивные советы!
Обклею! только планирую сначала уменьшить размеры щита (150/75) до ваших 120*60 примерно, а то переборщил и махины в комнату 4,7*3,7 высота 3.2 не вписывается:)
Сначала из тонкой фанеры сделаю макеты, чтоб сравнить и понять, что потеряется. или высоту оставить? она места не занимает.
В случае со щитами поглощать с м.т.зр. надо на поверхностях несущих переотражения, и только.
Кстати, совсем не обязательно делать ширину относительно длины кратной двум, 2/3, 3/4 не самые плохие варианты.
Не будет к ночи упомянут Троелс, но у него щиты как раз невысокие. Нам же в первую очередь хочется избежать АКЗ на нижнем участке диапазона, а НЧ дин и устанавливается, как правило внизу щита.
fotograff писал(а):
...Обклею!...
от линолеума толку вы получите ровно ноль...а вы не пробовали повесить плотные тяжелые шторы на окно и бросить коврик на пол ? мягкую мебель ? судя по тому, что, как вы говорите, у вас колонки бубнили и гудели, вероятно комната недоглушена...а на маленькой громкости как звучит ? лучше ?
Тонкая фанера запоет.
Инструменты из нее делают.
Да комната у вас звонкая .
Хлопните в ладошии в платяном шкафу а потом посреди комнаты .
ковролин на полу, диван мягкий двуспальный, шторы плотные, ковер на стене 1,5*2,5 напротив стены с АС. плюс щиты 1,5*1,5 из ковролина волнами... но ставил их раньше для мишинов спереди по бокам чтоб отражения отловить... сейчас поставил сзади щитов - результат радует. но надо что-то эффективней
m52 вполне приличные колонки с хорошей АЧХ, так что причина кроется в вашей комнате, а не в АС
http://www.topmovie.ru/obzor/akustiches ... ission_m5/
Да, АЧХ дествительно на удивление ровная,Олег.
После кила вообще сказка.
Чуйки бы им 92-95 РЕАЛЬНОЙ и вполне ,несмотря на уродство пошли бы в приемную.
Саша, я тоже удивился на ровность АЧХ, а еще больше на толщину стенок и на то, что есть отсек для засыпки балласта !
fotograff писал(а):
...комната 4,7*3,7 высота 3.2...
размеры вашей комнату аккурат для "гудежа"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012
У меня неболшое изменение.
Пищали стали ВГД-1.
Даже не знаю ,как обьяснить.
В ВГД-1 с первого взгляда ничего особенного , только они открыты сзади.
Купил вторую пару пищалей РФТ5954 они играют ровненько до 18 кил ( первая пара тянула до15 Кил)
Но в слепом тесте жена опять выбрала ВГД.
Пробовал еще такие Филипсы АД8082М4, но чуйки не хватило им тянуться до пары 6гд-2 ( срезаных по 150 Герц первым порядком )
Бумага ничего так. Играют до 12 кил....
...пары 6гд-2 ( срезаных по 150 Герц первым порядком )...
Саша, как-то не совсем понятно...6гд2 играют только до 150 гц ?
Нет Олег.
В макете нижний 6гд-2 срублен до 150 Герц первым порядком а второй во всей полосе , соеденены паралельно , ВГД -1 подхватывает с 2 кил , так благозвучнее.
Когда проверял филипсы , ожидая чудесного звука , то срубил оба 6гд-2 на 150 Герц а филипки пустил с 200Герц первым порядком.
Звучание последних не удостаиваются даже беглого комментария.
если нравится, как 6гд2 играет середину, то есть резон сделать 2,5 полоску: один басовик играет 0-300, второй 0-3000, пищалка от 3000
Как я понял со слов Буби, примерно так оно и есть... Только чуть по другим частотам срезы... Так?
Пищали стали ВГД-1.
А 16 декабря они вызывали только улыбку. Где правда?
,,Знаменитые " ВГД-1
Корок на керне по Бокареву.
ХМ.
Не мерил , только слушал , померил ,улыбнуло.
Саша, а что такое "корок"?
...Только чуть по другим частотам срезы... Так?...
да нет, он пишет, что один из басовиков у него играет все снизу доверху, причем выше 2000 поет дуэтом с писчалкой...
я понял, что "корок" на спецслэнге - это такой невысокий цилиндр, сделанный из корковой пробки от шампанского и приклеенный на керн ВГД1
