Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019
Пробовал . По нч разница ощутима. По вч не сильно , т.к. точка прослушивания метрах в 3х. Вообще акустика вышла неоднозначная... В квартире играет отлично ( на мой слух). На работе ,пока красил , подключал от муз центра Сони в помещении 4*5 и потолками метра 3 ,голые стены и минимум мебели - ужас. Причем именно по НЧ - гул страшный. И центр без эквалайзера. Стыдно перед парнями было) :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020
LinuxManiac писал(а):
Лет 15 назад делал на этих же головках ФИ. Объем был 36 литров, туннель 60 мм длиной 150 -170 мм.
Сделал в прошлом году на 10ГДШ ФИ на 40 литров.Был крайне разочарован звучанием,на мегазвук особо и не рассчитывал но не предполагал что всё будет столь печально :crying-blue: .Баса нет,середина выпирает...широкополосники наверное не для меня.
Предполагаю, что отсутствие баса было отчасти обусловлено разнообразием конструкции и очень большим разбросом параметров динамических головок, которые носят название 10ГДШ-1-4.
Что касается выпирающей середины, то это известная особенность 10ГДШ. Компенсируется использованием, например - и это обсуждалось в этой теме, фильтром из параллельных катушки, конденсатора и резистора, включенных последовательно с динамической головкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020
зависит от того , как подойти... Вчера товарищ звонил, хочет познакомиться с пентодным звучанием. ТВЗ в пентодный проект он взял на 6см2........... Уверен, что напишет на форумах , что пентоды не поют . :happy-smileyflower:
Пусть сварит щи или пильмени без мяса)))
krab5422 писал(а):
Попались и мне в руки такие динамики. Долго думал..и соорудил вот такое чудо - лабиринт Рогожина..
Сергей, если не трудно, добавьте чертёж лабиринта Рогожина и ссылки на информацию, многим будет интересно посмотреть.
Лабиринт довольно сложен в изготовлении
http://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
У Рогожина есть и попроще
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... 4%E8%F2%EE
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66639
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020
Интересные ссылки
Скачал Hornresp, но моя "десятка" отказалась его запускать
Как там измеряют резонансы в трубе, куда помещают микрофон?
Автор привёл импеданс АС, но не показал АЧХ
И ещё было бы интересно увидеть АЧХ одного и того же динамика в ФИ и таком лабиринте
Посмотрел свою колонку 4а32 с разными усилителями
Импеданс
С Линсли Худом
С D-классом
SE
PP
Микрофон установил в плоскости диффузородержателя
Худ и Д-класс как под копирку
У ламповых усилителей высокое выходное сопротивление
Подходил и так и этак...Делал ОЯ,ЗЯ,ФИ.С ФИ мои экземпляры играли наиболее полноценно,как мне показалось.Но тем не менее учитывая массу положительных отзывов на различных форумах ожидал от них чего-то большего.
Предполагаю, что отсутствие баса было отчасти обусловлено разнообразием конструкции и большим разбросом параметров динамических головок, которые носят название 10ГДШ-1-4.
В моём случае это были 10гд-36к 86 года в литой корзине.
Спасибо,про Ваш фильтр читал,попробую сделать.
Получить настоящий бас от ширика никогда не получится. Хоть в рупор его пихай, хоть в лабиринт. Тот якобы бас что он даёт - это не бас. Для баса, существуют НЧ динамики.
Алексей Сергеевич писал(а):
...В моём случае это были 10гд-36к 86 года в литой корзине...
Вот это и настораживает. "Родные" подвесы при таком возрасте данной головки (3 десятка лет) давно рассыпались, а вам, с высокой вероятностью, достались восстановленные экземпляры (с переклеенными подвесами) на литых корзинах 1986 года. Это мое предположение, объясняющее разочаровавший вас результат.
На родных дряхлых (мягких) подвесах, в закрытом ящике на 75 литров, со сторонами 24х45х70 см. Так вот именно бас был прекрасен. Да и все остальное необычным образом гармонично с этим басом сочеталось.
Приблизительно то же самое я слышал и у Дмитрия. втч. с режекторным фильтром.
Мощности маловато, ибо не длинноходный. И по той же причине я отказался от постройки второй штуки к построенной 2 х 10гдш в 130-и литрах закр.ящик. С генератора от 33-х Гц уверенное давление, на уровне С-90 (от 31.5). Но зато с несоизмеримо прекрасным мягким обволакивающим басом, порой избыточным для музыки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020
Несколько лет назад спрашивал у Петра Зодниева возможность замены ППУ подвесов 10ГД-36к на что-то более кошерное.
Если ничего не путаю, он написал, что тканевые подвесы этому динамику лучше подходят, хотя найти хорошие ППУ из новодела - не проблема (уже научились штамповать).
А подвесы из кожи, выводят этот динамик в другую лигу.. Однако потребуется пересчет параметров акустического оформления.
Вобщем для энтузиастов.
На всякий случай замечу, мастер ничего не навязывал, а просто высказал свою точку зрения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020
Совершенно верно,подвесы в прошлом году были заменены на новые современные,родные превратились в труху.
По этой причине пришлось к ним 10"сабвуфер добавить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020
После того как попробовал переделывать динамики разум отказывается принимать многие динамики как есть. Так что я о переделке.
у 10ГДШ в сущности одна болезнь - малый ход и слабый магнит. Это лечится при наличии среди знакомых нормального токаря. Керн перетачивается под удвоенный магнит того же размера и катушка перематывается следующим размером провода. Катушка становится выше, ход растёт а двойной магнит даст нормальную добротность. Незначительная прибавка в весе катушки большой роли не сыграет. Если повезёт, динамик будет годиться в ФИ. Мощи не прибавится сильно, но нижняя граница опустится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020
2>> prepod. Критика принимается?
график RMAA. между 5 и 10 кГц перепад 30 дБ!
(пищалка пришита от 5-и кГц в противофазе!!?)
2>> почтенная публика.
сколько в приличных кругах принято выкладывать дБ одно деление шкалы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020
prepod писал(а):
у меня на сайте все отображается http://tube-sound.ru/mydiy.html
Спасибо за ссылку на сайт.
Интересная схема усилителя на 6П36С. Среди прочего - необычная организация смещения ламп выходного каскада.
Если нетрудно, сделайте, пожалуйста, сообщение об этом усилителе здесь на Фруме.
Можно в продолжение этой темы:
viewtopic.php?f=3&t=48&start=220
Я не смог понять цель такой организации смещения. И выпрямитель странноватый в смещении. Не говорю, что плохо, просто интересно.
EF184 может и в триоде оказаться хороша, если прокачает выходную лампу. А так лампочки хорошие.
