Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Серг , где же Бока был раньше .
Купи микр ...
Глянь ,как я лажанулся , закинув пищаль вовнутрь( чтобы красивее) и хрен что заметил без микрофона.
Цена вопроса 4 доллара (микр ПАнас VM41).
Ну , 2А-9 у того парня уже бы не валялись :)\
Предложение проживает на Украине , в принципе можешь с ним договориться , дам линк если что .
Александр по их АЧХ написал следующее :
,,Ровный динамик, а если катушку подобрать, можно получить полку этак кил до 3х. Там и стыковать с пищалой.
У вас катуха избыточная, спад чуть ли не от 150-200 герц."
Здесь
http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... 0&start=20
Мерять бы научиться. Потом уж точно без обладания таким микрофоном не усну.
Сергей , ты прикалываешься наверное.
Ставишь бесплатную прогу RMAA .
Покупаешь капсюль микрофона Панас 60-й или 61-й( на Веге продают по России).
Всовуешь его в трубочку эластичную длиной с пол- метра и припаиваешь микрофонный проф кабель по 2 долл за метр и миниджэк.
Втыкаешь это дело во вход звуковухи, а выход ее в усиль (чуйку микра можно компенсировать усилением звуковухи ).
Ставиш АС посреди комнаты.
Проганяешь акустику свип тоном.
Имеешь график.
Ровно 30 секунд длится .
Потом мозгуешь.
Или купи готовый Берингер 6000 = 3 метра кабеля по 2 доллара или дешевле , джек по 50 центов, капсюль Панас ВМ 61 за 4 доллара и корпус из силумина
=60долларов :)
Ничуть. Ни разу не пользовался. И нисколько не стыдно. Бокарева же небыло здесь. Счас уже стыдно будет. :oops:
Да , подфартило нам с ним.
И больше не стоит рыскать по инету в поисках , что кто нибудь уронит слово в пользу определенного динамика и его предпочтительного оформления( с шириками еще куда бы не шло).
Или ,что уж совсем за счастье - опубликует АЧХ.
А сама АЧХ одного дина до сраки если двухполоска , ведь на стыке такое творится, даже расстояние между динами , глубина посадки .
Трехполоску я бы не осилил даже с микрофоном ,чесно.
Слишком много вариантов по частотам раздела и подходящим динамикам , оформлению и конкретной комнате.....
Темный лес.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011
Братцы, сейчас на Аудиопортале су появился Арзуманов Карен, мой учитель по акустике из Таганрога. Ник arka
Он предлагает всякие измерилки, калиброванные по настоящему микрофону.
Цены разные, есть очень приятные.
А насчёт БИГа вы неправы. Шиш на 3800 легко уйдёт небольшой катушкой, в районе миллигенри, навскидку, и получится отменная полочка до 3 кил запросто. Там и стыковать с пищалой, при условии, что БИГ середину рисует прилично и не мутит. Моя акустика Селешин такую ачх имеет, там 8-омный динамик скорректирован одной единственной катухой 2.2 мгн, и на 4 килах стык с пищалой. Звук волшебный.
Сергей, вот такие результаты выдает калькулятор если все дины будут по 8 ом:
1st Order Normal Polarity
2400 Hertz / 300 Hertz
8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
0 db Bandpass Gain, Spread = 8 : 3 octaves
Parts List
Capacitors
C1 = 8.28 uF
C2 = 74.69 uF
Inductors
L1 = 0.47 mH
L2 = 4.25 mH
Что касается "советов" играть середину тяжелым 12-ти дюймовым БАСОВИКОМ - то фигня это полная, серединку надо играть легоньким динамичком ( в идеале купольником или ленточником ).
А тут случай классический, никаких акустических открытий, усилитель у Сергея маломощный, "шепчущий", НЧ ему не под силу, поэтому оптимально - делать биампинг, да и проблем согласования полос меньше будет.
А ты про какой усилитель сейчас говоришь? 6Ф6С на антресолях давно, как выразился Палыч. Сейчас я слушаю (и возился вчера) с усилителем на PL36 в триоде (драйверы пробовал разные 6С2С, 6Ж8 в триоде) сейчас 6П9 в триоде. Не назвал бы шёпотом. Транцы от ТУ100БУ-4.2 переделанные под однотакт, Ra около килоома. Буду дома скажу точнее.
Последний раз редактировалось pomor333 19 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, у Жени басовик тоже 16 ом, а Телефункен - 4 ома....намекаю...
Сам подбил меня на установку туда 4ГД-35, а теперь намекает... :) У Жени на басовик работает транзистор, а лампа на СЧ-ВЧ, если я не ошибаюсь.
OM293 писал(а):
...У Жени на басовик работает транзистор, а лампа на СЧ-ВЧ...
так я на это и намекаю, на биампинг...у тебя же усилителей море...
...ты про какой усилитель сейчас говоришь?...Сейчас я слушаю (и возился вчера) с усилителем на PL36 в триоде...
так да, на полном газу - 3 ватта
OM293 писал(а):
...так я на это и намекаю, на биампинг...у тебя же усилителей море...
Это неудобно, надо бы общий регулятор громкости. В конце-концов мы же не усилители вЫслУшиваем, а просто слушаем музыку, и каждый раз там что-то подстраивать, подкручивать - этим пусть "златоухие" занимаются. Т.е. давно уже хочу собрать 2-стерео в одном корпусе, чтоб регуль громкости один был. Ну предусмотреть конечно подстройку в каждом из них, а не так, что захотел просто музычку фключить и ... началось... настраивание.
OM293 писал(а):
...так да, на полном газу - 3 ватта
А сколько надо? В зависимости от фонограммы регуль громкости у меня в положении от 9 до 12 часов, не больше. Т.е. 12 - это уже громко, домочадцы начинают ругаться. Но дальше можно ещё добавить. Так сколько нужно? 300 W PMPO? :) Разве запаса для пиков всяких недостаточно 3 ватт, если слушаешь 0,5 - 1 ватт?
сколько, сколько...у меня дома сейчас три варианта по настроению: SE 6п1п UL в "пентоде", РР EL34 в триоде и он же UL в пентоде...
Если тебе повысить раздел, а Биги это позволяют, то компоненты будут немножко скромнее :
3200 Hertz / 400 Hertz
8 Ohm Tweeter / 4 Ohm Mid / 16 Ohm Woofer
Parts List
Capacitors
C1 = 6.21 uF
C2 = 112.03 uF
Inductors
L1 = 0.18 mH
L2 = 6.37 mH
Parts List
Capacitors
C1 = 6.21 uF
C2 = 112.03 uF
Inductors
L1 = 0.18 mH
L2 = 6.37 mH
В пентоде?!?!?!? :mrgreen: это которые с обратной связью надо делать. Фи.... вам. Только триод. Хотел дальше мысль развить, поизгаляться... не буду.
Ну не фиг ты тут и повысил. Катухи на 6 всё равно мотать, готовых таких нет. Так где провод взять. Кусками не продают, тока килограммами. Если только ещё пару найду на 3 мГн и соединить их. Так опять ты тут кондёр неудобный (112) насчитал :)
...это которые с обратной связью надо делать. Фи.... вам. Только триод...
полностью согласен, фи мне :angry-banghead: поэтому сейчас потихоньку комплектую SE 6п42с в триоде с букетом из Хаммондов - выходники и межкаскадники уже начинают пылиться...
Вот ачх этого "средника" 4гд-35.
За такой совет применить его в качестве средника - разве что рыло начистить, по дружбе.
Блин, горы Кавказа наверное ровней. Но, Александр, вы ведь наверняка знаете как ровнять этот штакетник :) Не конкретно в этом случае с 4ГД-35, а вообще. Какой элемент, априори, причесывает такую лохматину? Кондёр, катуха, резюк? :?:
Parts List
Capacitors
C1 = 6.21 uF
C2 = 112.03 uF
Inductors
L1 = 0.18 mH
L2 = 6.37 mH
Нашёл в тумбАчке ещё пару катушек на 3 мГн. В АС пара по 3 мГн уже стоит. Соединим последовательно? Располагать наверно их лучше соосно, одну над другой?
весь совковый ширпотреб калибра 200 мм имеет неравномерность 16 дб, так что " не до жиру - быть бы живу ", ну не хочет Сергей покупать фирменные СЧ дины...а "выпертости" можно будет пригладить RL цепочкой
