Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Овальные динамики
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011
А две строчки тому назад как понимать, про направленность? Вроде бы разобрались, посмеялись, но нет, нужно по новому кругу бодягу разводить.
Спасибо за мудрые поучения насчёт юмора, впредь остерегусь с этим делом.
LinuxManiac писал(а):
...То есть, если желательна широкая зона прослушивания - динамик следует расположить вертикально (аттач), а если же полочную АС предполагается, например, устанавливать высоко в мебельной стенке, то предпочтительнее - горизонтально.
Этот пост от 07 июн 2011, 09:58. С самого начала темы.
А этот от 15 сен 2011, 20:07
Бокарёв писал(а):
Linux Maniac пишет про направленность овальных динамиков вещи, которые мне в диковину. То есть, направленность в точности повторяет форму динамика?
Это- открытие в акустике, это- без шуток. Я вот всю жизнь считал иначе. Значит, дурак был....
Непонятно в каком месте вы диковинку нашли, из-за которой потом весь этот сыр-бор и вышел.
Да нет, вы читайте с первой строки: " у овальных динамиков направленнность на высоких частотах.....и далее по тексту.
Тогда поймёте моё недоумение.
А может быть и не поймёте.
Ну там лексически несколько сумбурно. Но следующая строчка всё выправляет.
Дорбавлю лишь, что сужение направленности по одной из осей совсем не означает, что от этого по другой оси направленность обязательно расширится. Она будет такой же, как у круглого динамика с диаметром диффузора , равным малому размеру овала.
Приведу пример акустики с иным расположением динамика 5ГД-1РРЗ.Здесь для лучшего звучания нужно немного развернуть акустику внутрь комнаты, тогда не страдает ачх и звук.
Красивый корпус, весь блястит...Это не Ваша поделка? Да, кстати, я и с круглыми динамиками разворачиваю акустику на себя при прослушивании, например, любимого Палычем и мной тоже Amused To Death.
Это акустика Алексея Шалина. Корпуса делал Юра Бирюков, известный воронежский мастер.
Я только помог Лёше настроить фильтры , сделать грамотную сшивку и за три захода мы этого добились.
Пищалка там применена оригинальная Вифа 27TG05-06 , с отменной частоткой и таким же звуком.
Также применена ПАС на тыльной панели , без неё нельзя, добротность динамика -сильно за единицу.
Бокарёв писал(а):
...Также применена ПАС на тыльной панели , без неё нельзя, добротность динамика -сильно за единицу.
Имеется ввиду,что в ЗЯ такой дин нельзя?
В принципе, нельзя, но если очень хочется- то можно.
Кстати, кроме высокой добротности у этого дина от Фестиваля была ещё ордна проблема: горб на ачх в районе 400 герц. Пришлось его выправлять режектором, по образу и подобию Танной Ройал Вестминстера ,- там те же проблему у басовика были. И фирма спокойно применила огромного размера катуху и такой же плёночный Solen на 200мкф. А без режекции такой звук сильно отдаёт пустой фанерной коробкой, слушать без содрогания нельзя.
Вот ведь тоже кучеряво написано -
ТО есть если сильно за единицу - годится только ОЯ с ПАС, просто ОЯ уже нельзя :)
А что такое ОЯ с ПАС, извините за серость?
Чё, прикалываетесь?
Бокарёв писал(а):
...насчёт юмора, впредь остерегусь с этим делом...
а мне ваш язык/язычок нравится и, на мой взгляд, не надо остерегаться, а на сердитых - воду возят :happy-smileyflower:
OM293 писал(а):
а мне ваш язык/язычок нравится ...
Заливной или тушёный в сметане? :)
Помор, на полном сурьёзе: что такое открытый ящик с ПАС? Куда в нём энтот ПАС сувать , в принципе?
Вот это что?
До сих пор считалось так. Может собака зарыта в слове ПАС. Для меня это - панель акустического сопротивления. Вот собссно:
А как у вас?
Последний раз редактировалось pomor333 17 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
То, шо на фото- точно не ПАС, это решётка защитная, а дырки могут играть роль хитрых резонаторов, меняя чуток звучание на средине. Но к управлению поведением динамика на нч эти фичи не имеют никакого отношения.
На полном серьёзе - что же такое ПАС?
Не претендуя на несомненную истину, мне представляется, что в таких отверстиях, как на фото у pomor333, должна быть ткань, влияющая на движение воздуха. Чаще всего лоскут ткани зажимают между двумя листами картона или фанеры со взаимно совпадающими отверстиями (тогда ткань никуда "не едет").
Есть более "тяжелое" определение: "Плотный "сэндвич" из волокнистого материала толщиной в несколько сантиметров. Он закрывает отверстие в корпусе, которое теперь уже и не является фазоинверсным"
Никогда еще не делал. Нахожусь под влиянием мнения Сергеева Сергея "Основная трудность в ПАС -не подлежит расчетам".
Вот, якобы, ПАС в каких-то (в смысле - не известной мне модели) Гудмансах.
Совершенно с вами согласен, вот это и есть ПАС . И результат от её грамотного применения-всегда заметный .
