Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011
О-о-о-о!!! Это ж душевный оргазм!
А как они при этом коммутируются?
Если расставлять вплотную, 53см выходит... ну до 60см...
н-да, неслабо.
Блин... хотел бы я это услышать!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011
Я написал идеальный вариант.Ничего не изгибать просто доска. По кругу а не прямоугольником разместить. При расстоянии 3-5см между дырками,всё равно работает синфазная решётка как единый излучатель. 8ом получается импеданс.
А если нужно создать ещё и определённую направленность,то расположение другое.Буба это знает. Нельзя применять массив в вертикальную линию 8-12 динамиков для дома.
Скажите, а что это за книжка? Почитать бы :think:
Здравствуйте Юрий!
Спасибо за иллюстрации !
Присоеденяюсь к просьбе unlis.
Почитать бы .......
С уважением .
Саша.
Как сам не догадался?
Книга максимально приближена к нашим аудио интересам. Можно сказать наша настольная книга. В которой описаны не понты,догадки и субъективные ощущения.А практический материал от начала и до конца. Скачайте и читайте.В ней вы найдёте ответы на все ваши вопросы по динамикам и акустике.
http://www.soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1439:bolotnikov-gromkogovoriteli-1971&catid=31:library-books&Itemid=16
http://book.tr200.net/f.php?f=%E3%F0%EE%EC%EA%EE%E3%EE%E2%EE%F0%E8%F2%E5%EB%E8-+%E1%EE%EB%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2&p=0
Последний раз редактировалось Gnat 21 июн 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011
Вот применение массива. Делал комбик для первой скрипки Севастополя.У неё есть 40ватт. комбик заводской с динамиком 12дюймов.Но когда я его послушал,скрипка не звучит. Визжит.Зал не продавливает. Поэтому изготовил массив на динамиках 4ГД35 с хорошим давлением. Активный комбик.Унч на КТ805. Вот это звук.Давали концерт они и на Херсонесе и на катамаране, в море, на верхней палубе.Мощности излучения более чем достаточно.И качество ,выше не куда. Заводской комбик заброшен.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011
...судя по цвету, и тут некоторые (все?) дорабатывались/допропитывались? или просто партии разные?
Gnat писал(а):
5ГДШ нет равных! Особенно массиву.Да это каждый понимает. (Это описано давно в учебниках,что 8шт 5ват. звучат лучьше чем один классный большой 40ватный.Только массив ,массиву рознь. Нельзя гнаться за модой, ради потери качества. Массив должен быть массивом а не линейкой вертикальной.Только тогда 8 шт 5ГДШ-4 дадут такой же мощный БАС как и 15ти дюймовый динамик. И не будет нехватки баса а ВЧ будет с широким углом излучения.Англичане и Венгры давно делали такие массивы.
...встречались линейные, но изогнутые как бы назад массивы... расскажете о них?
Это разные партии из разных радиоприёмников.Всё заводское.Пропитано на заводе.
Изгибать на вокзале нужно. В линиию нельзя располагать.Вернее располагайте как хотите,хозяин - барин. Но линейный массив ,теряет преимущества МАССИВА распределённого.Кроме того у него узкая морда,симметричное расположение динамиков.Следовательно плохая АЧХ. Всё плохо у линейного массива. А хочешь низа хорошие - морда должна быть широкой.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011
Здравствуйте Юрий!
А как вы считаете ,сколько лучше обьеденять динамиков в одну группу , имеется ввиду как по вашему разумнее - мелкие группы по 2-3 дина или более крупные группы по 3-5 или более динамиков ?
(расчет сопротивления как бы не берем во внимание , будем расчитывать исходя из размышлений по группировке )
С уважением .
Саша.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011
Не имеет значения.Всё равно нужно учитывать сопротивление получившееся в конце работы. И оно должно лежать в пределах 4-8 ом.(Если не спец УНЧ под 12-16ом).Если бы это были динамики с сопротивлением 16ом катушки.То конечно параллельное соединение лучше для демпфирования,но имеем 4 ом. и от последовательного включения не уйти.
Начерти 3 динамика последовательно и ещё ТРИ и ТРИ и соедини эти группы параллельно.Теперь ставь перемычки горизонтально. получим три параллельных динамика и три таких группы включены последовательно. Ничего электрически не изменилось.
Вот что пишет земляк о массиве.
Массивы. Я их никогда не делал. А на форумах то там то сям, всё про массивы.Дай думаю попробую! За вечер по быстрому электролобзиком нарезал 12 отверстий и покрасил крской НЦ. На другой день прикрутил дюжину динамиков от старых телевизоров через уплотнительную резину. Спаял последовательно-параллельно и массив готов. Подключил к усилителю... Надо же! динамики ну очень скромные а хором запели хорошо как дорогой благородный динамик. И даже басы были. только не понравилось переотражение звука тыльной стороны диффузоров от стен и потолка. Нужно доделать оформление ОЯ.
Уважаемый Юрий .
Ответ , как всегда , основательный.
Человек не учел ваших рекомендаций по группировке динамиков в пространстве.
Да и усилитель там слева сверху.....
Что он там слышит ?
Да и колпачки не снял и не проклеил.
ИМХО пульки на керне кардинально меняют звучание в лучшую сторону на слух.
Тяп ляп.
Спасибо вам.
С уважением Саша.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011
Он не специалист.И то что он сделал нормально для него.Там если присмотришься и 3ГД38 и 5ГДШ4-4 в массиве.И тем не менее он получил прекрасный звук с хорошей микродинамикой и разборчивостью,по сравнению с импортными ШП 12 и 15 дюймов. Потом он до оформил.Врезал панель в мебель .И получил прекрасный звук.Уже месяцев семь играет . А 12 дюймовые горят динамики у него.Раз 5 перематывал.УНЧ у него Ямаха 2х600вт. Нормальный УНЧ для его БАРА. Так что массив есть массив.
Точно , есть и 3гд38 там.
Массив , но морда плоская и вытянута , хотя не так сильно ,как мои.
По своим пока думаю ,как бы вписать в интерьер цветок ромашку из динамиков ; да и дочурка не оставляет времени действовать , но скоро начнет активно помогать :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011
Почитал про свернутый рупор. Все... Решился...
4гд35 + 2гд-36 упаковать в TQWP
По известной эксель-проге рассчитал, указав Фрез=65Гц.
Расчетная высота АС получается метр +/-
Теперь фаза поиска подходящих материалов и конторы по распиловке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011
Ура. Проект отдал в порезку.
Жду неделю.
Не без ньюансов... Отказали в "снять фаску" на декоративной морде, дескать, потом кромку не смогут поклеить, и отказали в пропиле круглых отверстий, за неимением оборудования...
И еще: может кто использовал резинобитумную мастику? как она по времени высыхания и собственной вони? а?
Резино битумную мастику используем уж многие годы, для обработки днища автомобилей. В акустике вонять будет долго,долго. Жить будете как в крематории.
Я не автомобилист, но чуйка знаете ли :)
Раз так, то в топку ее... Пройдусь по строймагам, может пенку какую, может пробкового дерева листы...
пробка совершенно не из этой оперы. Троелс Гравесен на своем сайте детально описал с кучей фото изготовление и демпфирование TQWТ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011
Теперь еще момент:
Если я в, рассчитаный под 4гд-35 корпус, вставлю не один а 4 дина? Где у меня вылезут бока?
Перерассчитывать под новую площадь диф-а? Пробовал. прога исходит из того, что из заданной площади рассчитывает диаметр, и собсно габариты ящика. Возможности указать ей, что дин "типа, овальный" нет.
