Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017
Я и не подумал про заглушки - просто и гениально! Можно поиграть набором динов в такой необычной АС.
Я (если решусь!), буду делать форму АС как можно ближе к щиту, то бишь плоскость стены выведу плавно в переднюю панель АС из толстой фанеры. Вся городьба - из сетки, которую буду облеплять стартовой шпаклевкой. Форму рупора сделать несложно, люди и посложней вещи ваяют, взять хот ту же Венеру Милосскую. А в моем случае работы на день реально, возможно даже легче пойдет, чем сделать 2 дырки в стене. Хотя, возможно конструктив получится хлипкий и будет гудеть.
4А-28 у меня играли всю прошлую неделю в щитах с простеньким SE на 6С2С-6П6С. По моему мнению очень хорошие и самодостаточные динамики, потому удивился, с СЧ справляться должны на ура. Хотя, возможно, я мало что слышал. Куплю измерительный микрофон, тогда это будет не пальцем в небо. Спасибо за идею ув. Justas
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017
Типа так?
Неплохое решение. Ещё и эстетичное, если сзади закрыть рамкой из акустической ткани, а стену спереди оклеить обоями, покрасить или применить другой декор, оставив только диффузор. Поэт блин! :laughing-rolling:
Единственный недостаток – сужение диаграммы направленности из за невозможности развернуть ГД. Хотя этот недостаток легко можно превратить в достоинство, если пристроить пищалку (к 4А-28 прекрасно подойдёт 2ГД-36).
Дело в том, что большинство широкополосников имеют «кричащий» горб на верхней середине. Слушая (и измеряя) под углом, этот горб из за сужения диаграммы направленности выравнивается. Дальше на ВЧ, начнёт валиться АЧХ, вот тут то её подхватит пищалка. Мелкий пищь, не составит труда установить в панели с разворотом градусов на 15 – 20.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017
А что, неплохой вариант.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017
Justas писал(а):
Неплохое решение.
Я так себе это решение и представляю. Правда, рупор с обратной стороны диффузора я думал сделать большего размера чем на рисунке. При этом стоимость строительных работ увеличивается, но будет ли большой рупор работать лучше маленького, ка у Вас? Предполагаю, что существенной разницы не будет. Так что, спасибо за идею.
В этом проекте меня смущает та самая "вторая" комната, которая будет работать почти бесконечным ЗЯ. Как это будет звучать там? Плохо, надо полагать :) У меня лично нет "лишней" комнаты. Потому, я ищу симметричные решения - два одинаковых НЧ дина на канал, один диффузор туда - другой сюда, включение в противофазе. ВЧ головок тоже две на канал, одна смотрит в одну комнату, вторая - ну вы понели :)
Собираюсь для начала проделать эксперимент с двухсторонним щитом, когда руки дойдут, о результатах отпишусь. Хотя, не знаю когда, пока работа не пускает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017
Приобрёл один 4а32, попробовать
Погонял, воткнул в стенку
Сравнил с 4а28 во втором канале, он так же в стенке
Параметры динамиков и их АЧХ (1 см от диффузора)
Включал пока с двухтактом (он у меня 16 Ом)
Результат в пользу 4а32
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017
Когда начиналась тема о практической реализации не задумывался, но строится
новый дом и в нем у меня будет комнатка метров 25 и что интересно, за стеной будет кладовая - гардеробная метров 15.
Подумал, а почему бы и нет? Соседняя не жилая, ни кому не помешаю. Единственное стенка между комнатами 30 см.
Это целый рупор получается, представить себе не могу, как будет работать динамик в таких условиях.
Стена из полистирол-бетона, дырки любой формы сделать, не вопрос.
строится новый дом и в нем у меня будет комнатка метров 25... Единственное стенка между комнатами 30 см. Это целый рупор получается
В при постройке нового дома, можно применить массу интересных решений. От антирупорной кладки стены. И заканчивая встроенными в стену АС любой конфигурации. Хоть ЗЯ, а точнее замкнутый объем в стене. Хоть лабиринт.
Начинать надо с НЧ динамика. С его параметров.
В новом доме можно построить бескомпромиссный басовой рупор под полом. А на середину тогда годится и обычный щиток.
Нет, рупор под полом делать поздно. Дом уже стоит, накрыт крышей, все переборки на месте. Но вот стену продырявить, это запросто.
А что за антирупорная кладка?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017
"Антирупорная" , не совсем правильное, на мой взгляд название. Но не я его придумал.
Суть идеи в том, что диаметр отверстия в стене значительно больше размера динамика. А сам динамик установлен на щите из толстой фанеры. Последняя, связана со стеной..
Тогда получается гибрид ОЯ с бесконечным экраном. Нельзя же "ящик" объемом под 50 000 литров
считать ЗЯ. И отражения от излучения задней стороны динамика будут полностью отсутствовать.
Нет, для моего среднего ума, представить как это будет работать, невозможно, прийдется попробовать.
К сожалению уже холодно, а новый дом пока не отапливается, до весны ждать прийдется и тогда,
пока нет финишной отделки, можно будет поиздеваться всласть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017
Петрович, уважаемый вы наш специалист по аккуратнейшей сварке! (Я реально завидую вашим умениям).
По поводу вашего намерения поставить динамические головки в стену кладовой - я всячески вас поддерживаю. Вы наверняка (и даже обязательно) прочтете в ответ и/или услышите очень много критиканских высказываний и мнений. Но все они будут потомУ, что (почти)никто такого не делал.
Мои соображения таковы, что это вполне физически обоснованное конструкционное решение.
Что следует учитывать:
1) необходимость обеспечить сухость в кладовке и равновесие температуры с комнатой для прослушивания
2) решить сразу или прийти к решению в ходе экспериментов, использовать ли высокодобротные динамические головки или же низкодобротные, но с какими-либо добавочными блоками в тракте усиления - фильтрами, корректорами АЧХ, биампингом или иными решениями
3) конструктивно предпочтительно сделать отверстия в стене в виде четырехгранной усеченной пирамиды, которая расширяется в сторону добавочного помещения (кладовой в вашем случае); по периметру отверстия (отверстий) в комнату для прослушивания крепится прочная сварная рамка-окантовка из стального уголка, а к ней крепится несущая панель для головки из МДФ, фанеры, многослойного клеенного щита и т.д. Если сделать несколько таких панелей под разные динамики для каждого из отверстий, то можно их быстро (за несколько минут) менять вместе с установленными динамиками для контрольного сравнительного прослушивания.
Финальная мысль: будь у меня возможность, я бы такое попробовал.
Динамические головки в стене люди ставят (даже с не столь капитальным подходом) и радуются музыке, шуму морского прибоя или шелесту листвы в тропическом лесу.
Успеха вам!
LinuxManiac
Спасибо на добром слове! Я прекрасно понимаю, что учиться на собственных ошибках,
привилегия дураков, но иногда так хочется сделать то, чего не делали другие...
Petr0vich писал(а):
... но иногда так хочется сделать то, чего не делали другие...
Для этого и существует хобби (в том числе - наше) - принципиально и абсолютно неприбыльное занятие, но приносящее столько удовольствия.
Я, например, как оказалось, очень люблю взять радиолампы, о которых мало или вовсе нет сведений об использовании в аудио - и пробовать их именно в звуке. "На подходе", вот, еще пара таких затей.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017
Петрович, я давно над этим думаю.
У меня одна стена зала является единой стеной с санузлом и кочегаркой (первоначально угольный котел стоял). сейчас там газовый весит и оборудована небольшая мастерская. Размеры (если смотреть со стороны зала) ширина 2 м, глубина 2,5 м, высота 3,5 м (размер внутри, пол в мастерской ниже уровня общего пола). Ранее в самом проеме между залом и кочегаркой выкладывал печные колодца, после установки газового котла разобрал их. Сам проем получается между залом и мастерской 2,0 на 2,3 м примерно.
Если супруга откажется от затеи установления в проем камина :mrgreen: хотел реализовать идею моноусилителя с огромном такой вот АС. И не надо думать о корпусе уся, в стене только тюльпан под входной разъем, выключатель и РГ :happy-smileyflower:
У меня задача проще, в смысле договора с супругой, а это порой самое сложное!
Комната моя, могу творить что угодно, а гардеробная, в нее не каждый день заглядывать будут.
От комнат супружницы далеко. В гардеробной захватываю одну стенку под себя...
Остается малость, сама суть, как оно звучать будет!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017
С соответсвующими динамиками - замечательно!
Щиты не звучат в маленьких квартирах. Звук с тыльной стороны отлетает от стен и в комнате полный кавардак. Звук получется как из ведра. Это и не щиты по своей сути. А вот стена полностью изолирует тыльную сторону. На самых низах коморка больше будет походить на очень большой ЗЯ.
Практически уверен, что затея не разочарует. Тыльную комнату можно обложить звукопоглотителем, что бы раздражитель для жены свести к минимуму.
И как-то сделать надо, что бы динамики стреляли не под прямым углом, а в слушателя. Мои визатоны очень узконаправленные. Отходишь в сторону и звук не тот.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017
Давно хотел и вот, наконец, спаял коммутатор
Теперь можно "на лету" переключать усилители
Очень полезная штука, оказалось (раньше, при сравнении, коммутировал каналы из ноута)
Вылавливаются такие мелкие детали, что даже не мог предположить
Не совсем понятно, на фото как то все не симметрично,
если можно поподробней пожалуйста.
