Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015
Если использовать 4а28 в качестве средника и срезать фильтром самую крикливую его часть выше 2кгц (что я бы сделал в обязательном порядке), то от чуйки в 93,5 дб останется "пшик". В этом случае применим НЧ динамик с "стандартной" чувствительностью 88-89 дб.
Без измерений браться за трёхполоску не советую. Проще пойти по проторенной дороге, если нужны хоть какие то низы- Труба Войта. Проектов море, у Палыча на сайте или вот http://igdrassil.narod.ru/audio/acousti ... t4a28.html
АЧХ подравнять катушкой, на пищалку резистор и ФВЧ 1порядка. Есть шанс оперируя двумя деталями и сменой полярности, свести на слух.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015
Justas . Прошу меня извенить за не образованность и дать ссыку на сайт у Палыча.Самостоятельно не нашел.TQWP делал звук не понравился и я их разобрал .Вот еще мысль не дает покоя.Сделать саб и сотелиты на 4а28и п а-409.То с какими параметрами должен быть нч дин.Спасибо.
https://sites.google.com/site/marazmyua1ong/
Если TQWP не понравился, то и ссылка на Трубовойты Палыча https://sites.google.com/site/konstrukc ... 6s19p/4a28 ничего не решит.
По сабу. Без измерений АЧХ сателлитов в родном оформлении, советовать ничего не буду. Т.к. советы будут "вредными" :mrgreen:
В этом случае выход один, активный саб с регулировкой частоты среза, уровня и переключателем полярности. Есть небольшой шанс при правильном размещении и регулировке, получить приемлемый звук.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015
Спасибо. Ясно.Буду учить теорию по сабостроению.Но все-таки хотелось получить совет в этом направлении по дину оформлению его или какой готовый не дорогой в общем что где читать и о чем.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015
http://pult.ru/product/64547/harakteristiki#parameters если купить готовый то можно такой брать или подскажите какой нибудь из бюджетного варианта на свой взгляд желательно с комент. для того чтоб я понял от чего в хлебе дырочки.авторские изделия тоже интересны но не дорогие.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015
А у меня с 4А-28 получилось вот так:
Теперь в ЗЯ 80 л звучит превосходно. :character-beavisbutthead:
А это расчётные графики или измеренные?
Андрей
Вопрос не совсем понятен.
Мне тоже, но догадываюсь. Видимо нужно ответить что измеренные. ARTA не симулятор, да и как можно рассчитать что получится после изменений в ГД?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015
И АЧХ в ближнем поле без оформления:
Наиболее правдивая АЧХ виденная мною. :handgestures-thumbup:
Что включает в себя переделка ГД и каково оформление (размер передней панели)?
Хотелось бы увидеть АЧХ в оформлении с 1м, достаточно окна 4ms (от 250гц).
Доработка заключалась в разминке подвесов и пропитке секретными составами :D и "глушении" рамы. АО - ЗЯ 80 л, ширина панели 31см. Для снятия АЧХ в АО нужно перетаскивать комп, а лень. :D
Понятно, стандартный ход, уменьшение Fs и Qts дало размягчение подвеса. Глушение рамы тут не при делах, на АЧХ и TS не влияет.
АЧХ в щитовом оформлении попробую на днях сам померить и послушать. Может использую где в качестве средника с отрезанным визером.
P.S.
Из разнообразия различных секретных размягчающих пропиток (воробьёвка, хитозан, герлен к ним не относятся) понижающих Fs, больше всего понравилась водка. Даёшь на динамик синус и в течении 1-3 суток периодически смачиваешь подвес этим благородным напитком. Экологично, гигиенично, вкусно!!! (не реклама) :obscene-drinkingcheers:
Разминка подвесов - это пол-дела. :naughty: Резонансная и добротность снизились, но "крикливость" осталась. Причина, надеюсь, понятна. Для уменьшения "ора" последовала пропитка не менее секретным демпфирующим составом.:shhh:
По моемУ имховому замечанию, причиной ора часто является недостаточно изогнутая форма образующей диффузора. Более конусные чаще и громче подкрикивают, если не сказать - орут.
А каковы Ваши замечания, Justas?
О форме как то не задумывался, крикливость обычно бывает от подъёма АЧХ в районе 2-5кгц, пример 5ГДШ download/file.php?id=9620&mode=view . Тут же, плавный широкий "горбец" 500 - 5000гц, что должно давать эффект присутствия, подъём выше 7кгц будет подчёркивать ВЧ. Если слушать АС под небольшим углом, его не будет, но придётся пищь добавлять. В общем АЧХ похожа на рекомендованную доктором, но он измеряет методом "качающегося микрофона", т.е. усреднённое значение осевых и прямого излучений.
Я не зря спрашивал о размерах передней панели. Размер и удачное расположение ГД на ней, влияют на АЧХ наверное не меньше чем форма образующей.
Begemot, у Вас есть сравнительные АЧХ до и после пропитки секретным демпфирующим составом?
Мои давнишние измерения этого не выявили, хотя звук становился лучше, видимо уменьшались нелинейные искажения. Для диффузора пробовалась ворбьёвка, растворённый в дихлорэтане виниловый диск. Для подвеса - герлен.
До пропитки, к сожалению, ачх не сохранилась. Увеличение вязкости подвеса уменьшает отражение от корзины -это давно определено умными людьми :character-oldtimer: Поэтому и улучшается звучание. По поводу "секретности" пропитки, я думаю, Вы поняли, что это шутка. :D Раствор герлена в бензине.
Justas, как они в сравнении?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015
Самый эффектный - пропитка герленом по Шорову. Как пишет Begemot уменьшаются отражение от корзины, слышно сразу. Звук "мягчеет". Тогда измерениями не занимался, но тот же Шоров приводил графики АЧХ с уменьшенной неравномерностью. Главное не переборщить, мажется только подвес или только его край в месте соединения с диффузодержателем. Дальше хуже, пропадает детальность, пробовал весь намазать. :lol:
А вот пропитка диффузора ставит целью придать ему жёсткость и соответственно продлить поршневой диапазон и уменьшить зонное излучение.
Раствор винила для тех динов, у которых не промазан клеем сектор вокруг катушки. ВЧ улучшаются, но уходил "фирменный" картонный звук чисто бумажного динамика.
Воробьёвка, что то там творит на молекулярном уровне в структуре бумаги, но вес не меняет. АЧХ тогда уже мерил, ничего не изменялось, но звук улучшался. Как, описать словами не смогу.
А вообще, умельцы чем только не мажут, даже флизелин наклеивают. По большому счёту всё это нужно, что бы как то улучшить звук заведомо убогого динамика. Нормальные ГД в доработках не нуждаются. Жаль что понимание этого, приходит с годами.
