Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014
Tima писал(а):
Вот его параметры:
номинальный диаметр 18" (460 мм)
сопротивление 4 / 8 Ом
мощность (AES стандарт) 400 Вт
частотный диапазон 40 - 2000 Гц
чувствительность (1 Вт/1 м) 97 дБ
Звуковая катушка:
диаметр 76 мм
материал провода: медь
материал каркаса: стеклопластик
высота намотки 18 мм
Магнитная система:
высота рабочего зазора: 10 мм
диаметр магнита 190 мм
индукция в зазоре 1.18 Тл
Параметры Тиля-Смолла:
Fs 32.8 Гц
Vas 223.0 дм3
Qts 0.38
Qes 0.39
Qms 13.2
Re 5.7 Ом
Bl 23.8 Тм
Sd 1164 см2
Mms 192.0 г
Xmax 7.0 мм
L 2.2 мГн
h 2.0 %
Установочные размеры:
внешний диаметр 456 мм
диаметр установочного отверстия 420 мм
диаметр размещения крепежных отверстий 440 мм
высота 202 мм
масса 9.5 кг
Динамик с такими параметрами можно считать идеальным выбором для ФИ.
Требуемое оформление таково: Vb=200 литров (без учёта объёмов ФИ и ГГ); Fb=30,6 Гц; F-3=30,8 Гц; заполнение звукопоглотителем минимальное.
Предполагаемая Вами труба фазоинвертора не подойдёт, ФИ лучше исполнить щелевым снизу под динамиком на всю внутреннюю ширину корпуса , по середине желательно установить одну перегородку на всю длину ФИ, которая при площади ФИ 525 х 100 мм составит около 550/682мм.
Динамик удобнее крепить снаружи через герметизирующие прокладки, внутренние соединения осуществлять при помощи брусков, саморезов и клея не допустив при этом никаких щелей, что позволит получить низкие потери оформления.
Осталось самое малое, что-бы заявленные производителем параметры соответствовали реальным (у МАГа, как правило, так и есть).
И ещё - применение субсоник фильтра обязательно.
Спасибо за расчеты TARAN. Но дело в том, что сабвуфер уже готов. Я сегодня его первый раз слушал после 100%-го окончания. Всё меня устраивает, он уверенно звучит от 29Гц - мне этого предостаточно. Никакого гула и призвуков, бас быстрый и чёткий, так что я доволен. Немного позже покажу фотки, их еще с фотоаппарата нужно скинуть.
Ну вот собственно и фото. На первой фото видно как я еще динамик разминаю на генераторе..... и уже готовый саб. Ну без отделки правда.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014
https://www.youtube.com/watch?v=7x0DfiTiew8
