Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в разработке АС
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013
Спасибо, подумаем...
Вот что я по настоящему хочу, настоящий Hi-End :bow-blue:
Электроника 100АС-060/063
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
А в чем он проявляется в этой системе?
С уважением,Алексей.
Если Вы меня об этом спросили, то значит что наши вкусы в воспроизведении звука кардинально расходятся. Если я сейчас начну высказывать свои ценности в данной акустике, то не факт что мы найдем понимание. Давайте лучше поступим вот как, Вы поставьте фото акустики которая является для Вас эталоном звуковоспроизведения, и тогда я думаю мы оба найдем ответы на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013
Да нет эталонной в природе...просто реально не понимаю ,в чем эта хай-эндость в этой акустике проявляется...да и по фото я слушать не научился...допускаю.что она лучше S-90...серединка на куполе лучше чем 15ГДС...и что?!
Если приложить руки и голову ,можно гораздо лучше сделать,затратив немного средств на адекватные динамики и микрофон с софтом...хотя бы такую...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013
2>Tima всё что я о них знаю:
цены на них космические, продают их когда уже диффузоры начинают трескаться,
динамики без конца дорабатывают, качество сборки убивает на корню саму идею динамиков (вспененный никель? если не ошибаюсь, сч-вч алюминий?), ну и наконец порядок фильтра - 2? 3? 4? куда их включать? опять под транзистор?
п.с. а как же грундиг минерва? пищалку получилось найти? как они по звуку?
Алюминиевые и другие "жесткие" динамики без фильтров относительно высоких порядков никак не применить,в следствии выбросов на верху рабочего диапазона частот,который надо подавлять...это касается не только конкретно этих колонок,а всех,где применяются подобные динамики...хоть под лампу ,хоть под транзистор...чтобы применять первый порядок,надо головы соответствующие...да для Вч первый порядок в большинстве применений совсем не подходит...
2Юран
Минерву я уже отремонтировал, ящики привел в порядок... но когда включил то был немного огорчен, думаю потому что ожидал от них большего (ну на свой вкус в воспроизведении). Описать их звучание могу примерно так - в целом звучание довольно открытое и приятное, очень живо звучит вокал и симфа, но меня расстроил скромненький нижний регистр. Хоть я и не слушаю попсу и современные бум-ца-ца, но тем не менее люблю уверенный бас в любом жанре. Уверенно могу сказать что любители лампы их бы заценили, но не я.
А вот по поводу Электроники думаю что это мое первое впечатление о них так меня настроило, лет 5-6 назад я их слушал и тогда был очарован, но с того времени много воды утекло и вполне может быть что теперь они оставили бы меня равнодушным, кто знает?!
Аааа...ну так это......я понял о каком басе речь!
в основной массе старые немцы это довольно тесный но хорошо задемпфированный закрытый ящик, бас больше походит на динамик в щите, его мало, но он не гудит, и не выпирает, но всё же небольшой оттенок ящика присутствует!
и если хочется полноценного баса, то брать менее 10 дюймов нема смысла.
Конечно, при прочих равных, что то новодельное, будет давать больше баса, но опять же, за счёт корпусных резонансов.
и если закрыть фазик, и нормально по людски задемпфировать корпус, то и бас станет таким же аккуратным, я бы даже сказал винтажным.
По поводу старых немцем с вами полностью согласен, вот у меня еще такая красота была на ремонте Telefunken Hi-Fi Klangbox RB 70, очень мне понравились. Нч 10", бас быстрый, хлесткий и довольно глубокий и без примесей. На сч и вч стоял какой-то ширик, но его пришлось заменить нашим 5ГДШ-3 так как родного скажем так - не было. Вышло ничё так...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013
АЧХ снимать не пробовали?или для старых немецких...это не по феншую :lol:
Нет, не пробовал. У меня нет измерительного микрофона, пробовал снимать ачх через Shure C608 но это далеко не то....
Недостаток баса может быть не только от оформления(ЗЯ ФИ или...),а в большинстве случаев от повышения отдачи на СЧ и ВЧ диапазонах.Есть такой эфект бафлстеп,заключается в том,что в оформлении,в зависимости от ширины(упрощенно) панели ,во всех без исключения случаях,наблюдается подъем на 6дБ(в 2 раза) начиная с некой частоты 115/H(ширина в метрах)...для 25 см получается 460 Гц-на этой частоте подъем уже примерно в 3дБ. Поэтому,если не корректировать,будет недостаток баса ...
http://youtu.be/YifJgG13Pm4
Вот моя Минерва
Лучше схему фильтра,чем видео :-)
Телеки конечно хороши! и кстати да, по поводу фильтра, что там изначально стояло? первый порядок? катушка на нч, и кандёр на вч?
И какой там звукопоглотитель? стекловата? или как там правильно - rockwool? вообщем кусючая.
кстати 3ГД-42 (5ГДШ-3) отличный динамик!
сейчас в симфониевской колонке использую на сч-вч 2гд-40, снизу обрезан через 2х80 мкф, сверху во всю полосу + пищалка родная 1гд-3 через 1мкф, без неё маловато воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013
Я вот задался вопросом, если динамик в щите предпочтительнее распологать по золотому сечению,
а если и сам щит сделать по золотому сечению? я имею в виду высота и ширина щита ?
тогда успех обеспечен. при условии, что щит стоит в комнате с золотым сечением, ага. :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014
С новым годом друзья! Не хотел создавать отдельную тему ради одного вопроса поэтому пишу вот здесь. Подскажите пожалуйста необразованному, для чего в акустике 4АС-3 стоят тороидальные трансформаторы, какова их цель?
согласующий тр-тор для работы в линии заводских цехах-ну типа радиоточки :happy-smileyflower:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
