Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011
Ящик-в центр комнаты, микрофон- на 20-30см от басовика, не дальше, снимаем две частотки: закрыт...., -открыт.......
Выводы -после. Нам главное-чтобы ачх динамика впереди задним выхлопом не курочило.
И пищаль отключить.
ОК.
До завтра.
Ой, а по громкости ?
Корректировать для ЗЯ или одинаково оставить?
Эксперименты будут продолжаться , пока терпение моей голубушки не закончится.
Эх , дожить бы до такого дня:)
Женщины , терпеливейшие создания божьи , наделенные еще и завидным слухом...
...Была куплена мелкоячеистая канва и пялка...
Dear Bubi! я в восторге от ваших действий :!:
как говаривал Аркадий Райкин - вашу знергию, да в мирных бы целях....
LinuxManiac писал(а):
...Интересующихся адресую к изданию, страницу которого прилагаю...
Книгу Лангхама скачал и прочитал с удовольствием, за ссылку на него вам спасибо. Он же бедолага, когда в 1950 году вслепую настраивал свой ФИ двигая заднюю стенку ящика и загружая в него свои носильные вещи и полотенца, еще не знал, что появятся Тиль со Смоллом и разберутся со всеми околорезонансными делами динамиков...А книга так и дышит заманчивой стариной...
Коллега, Вы это абсолютно точно охарактеризовали. Для меня отдохновение - раздобыть/скачать и прочитать какое-нибудь издание тех времен. Вот в данный момент - я в обалдении от Robin & Lipman "Practical amplifier diagrams". 45 схем (подзаголовок - "проверенные схемы для инженера и экспериментатора"). Издание 47 года. 2 доллара в те времена.
Пардон за офф. Я под впечатлением.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
http://www.pmillett.com/tubebooks/Books ... agrams.pdf
Расстояние фронта от стены 2 метра , тыла от задней стены 4 метра , микр по оси 6гд-2 в 30 см, пищаль отключена.
По очереди ЗЯ-Анус-ОЯ
Комбинация
Единственное забыл измерить все это в месте прослушки в пол- метре от стены.
Как все красиво в ОЯ , млин.
Всё логичски сходится. В открытом ящике завал начинается с 100 герц, но он очень плавный и там те же 60 герц- чуть ниже по отдаче. То есть, бас есть.
Закрытый ящик- срез круче прежнего варианта, а за счёт ящика есть выброс на нч и куполообразная ачх басовой полки, с пиком на 200, что не есть гут. С открытым "поддувалом" срез очень крутой, на той же сотке герц, ниже 100 всё рухает вниз, но зато сама басовая полка очень ровная.
И мне,- что бы тут про звук не рассказывали,- безусловно по душе именно открытка.
Хотя, измерения в точке прослушки добавят новые моменты и может получиться, что комната всё поменяет с ног на голову, и все мои умности окажутся бесполезными.
Мне тоже оя , только прийдется размеры раздувать вширь и ввысь однозначно....
Вот измерил в месте прослушки колонок с расстояния 30 см микрофон на оси 6гд-2 , пищаль отключена , задняя стенка в 50 см от стены.
Сравнивая три частотки, делаю вывод, что с поддувалом есть выброс на 200 герцах и коленвал в этой же области. Самые удачные варианты- ЗЯ и открытка.
Александр, тут мысль мелькнула: снимите ачх в ЗЯ с закрытым поддувалом, но сигнал дайте через резистор в неск ом, от 3 до 7 примерно, тогда на минимуме импеданса динамика будет провальчик, нижний срез подтянется вверх и можно неожиданно получить козырную ачх.
А вообще, есть у меня впечатление, что ящик слишком просторен для этого динамика, уж больно особенная ачх , завал внизу и выброс на 200гц. Сто пудов, ящик большой.
Объём уменьшается пятилитровыми канистрами с водой, по 5 литров на раз.
Здравствуйте Александр!
Точный обьем внутренний 110 литров .
Обьем могу уменьшать глухими заготовками под внутренние распорки , двигая их потихоньку вверх в корпусе , постукивая молотком снизу.
Канистры вариант бесспорно проще , не знаю ,сколько их у меня.
По резистору понял , обязательно сделаем.
Спасибо вам !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011
Вот. Давно так не радовал меня звук предельно простой акустики, но на отменных динамиках.
Широкополос фирмы АУДАКС, марка HIF-20, пищалка- РТН-409 от ПИ-Аудио.
Аудакс имеет очень удачную ачх, из-за чего работает вообще без фильтра, но при этом имеет ровную полку и плавный спад на удачной частоте.
Обратите внимание на ачх этой акустики внизу. Снята ачх в метре от колонок, по оси , в комнате, в меру заглушённой.
Обратите внимание на частоту нижнего среза. Размер щита- 60 на 120см.
Переслушали гору музыки, и винил и сиди и дивиди-всё звучит просто на ура.
Александр невероятно.
Какова глубина крылышек ?
И что ,выходит по оси ( красная линия 409 лупит до 18 кил по -2 Дб с 16кил ? ) вау.
Динамик не по вашему установлен изнутри с разфрезеровкой под конус .
Пищаль задвинута на толщину корпуса наверное ( на фото заметно)
Ну и самое главное как ?
Audax hif20hsm QTS 0.37 , SPL 90 , 8" полка от почти 40 Герц ( у вас), кривой такой АЧХ выше кила ( гляньте вложение), в щите ??
В чем подвох , хозяин Копперфильд ?
А и какоой усилитель движет этим делом ?
Чуйка у динамика сейчас , с катухой - 86 Дб ?
Источник
http://www.audax.com/archives.php
Александр, так этот Аудакс работает вообще без катухи, напрямую. Сейчас отыщу его частотки, измеренные сразу по прибытии.
Видна разница ачх в ящике и в щитке, ящик даёт выбросы внизу, в районе 80-100 и в районе 700-200, в щите , да с накладкой в виде самого щита горб на сч уходит, что прекрасно видно на измерениях.
Вообще, то, что вытворяет акустика открытого типа, не укладывается в размер извилин, объяснить эффект ровной и протяжённой вниз ачх при более чем скромных габаритах щита я не в состоянии .
Книги дают нечто совсем иное - уродливое и жалкое. Вероятно, вмешивается сама комната и суммарный эффект оказывается неожиданно хорошим. .
Когда замерили динамик в щитке и в ящике- поняли, что делать. Закрепив динамик за панелью, убрали горб на 1000-2000. Расфрезеровали края отверстия на конус-ушла мелкая неравномерность на верхней средине.
Пищалу сместили как бы кзади от фронтальной панели, что сказалось на сшивке. Пищала отрезана простым кондёром на 2мкф, причём, фазировку Саня делал на слух, по слитности звучания. И не промазал.
И вообще. я впервые сталкиваюсь с такой точностью в повторении всех моих советов и рекомендаций. Обычно считается нормой внести здоровую отсебятину, после чего у меня волосы дыбом поднимаются, когда зовут заценить шыдевр. А тут- всё в точности, аж скучно,хе-хе!
Кстати, Саша Ярцев в своё время помог мне в изготовлении вот такой вот штуковины.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011
Макето Бокощито Дапполитто
Завтра установлю морды , перекоммутирую вторички и послушаю, если хватит времени.
Ачх будут, дай Бог хоть пол-часа завтра отслушать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011
Пока вот так в месте прослушки.
Микр в метре на оси пищали.
16 ом , транс 3.6кил 12 квадратов, 31-я красавица
Вопрос пищали пока не решен.
НО , RFT L5954 при своей простоте и копеешности перекрикивает тандем из двух 6гд-2 и пришлось ее усадить 8-ю Омами.
Неплохая пищаль, достаточно высокая чуйка.
В целом жена не против такого звучания.
Я тем более.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Войлочная шайба накрывает центр диффузора .
Один 6гд-2 в полной полосе - верхний , нижний только басит.
Завтра измерим.
Не совсем понятен способ её крепления.
RFT L5954 при своей простоте и копеешности.
Здесь кстати продавается
http://molotok.ru/dinamiki-vysokochasto ... 64446.html
