Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011
Уважаемый Александр.
Щиты прийдется делать из столешниц .
Есть на выбор массив дуба и массив бука .
Размеры наши , 1600х800 мм.
Толщина 20 мм.
Что лучше взять дуб или бук . Спасибо.
Александр, я в выборе материала вам плохой советчик, слышал лишь мнение, что дуб мертвит звук.
Спасибо Александр.
Будем еще мозговать.
Бук тоже плотный .
Сосновых массивов нет.
Значит пока проект тормозится в поисках подходящих материалов.
Ну а что если всеже оставить пару небольших щитов и облегчить работу в нч дополнительной парой нч, думаю получится более всеядная акустика, может и хард захочется поставить уже? Ну и так щит - громоздкое сооружение, а тут целая стойка шириной эдак под три мэтра...
..... Скажем, к десятке 6гд добавить...
В данном случае речь идёт о количестве 6ГД...?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011
А вы с юмором... Дюймы, конечно...
...есть возможность послушать 6гд но когда я свои Изофоны двенашки в щите ставил, да, баса мне немного не хватало... Я тогда запланировал найти пятнашку и уж после искать свой звук в басовом щите... Но может 10'+12' будет достаточно?
НАверное в щит нужно что нибудь типа 2а-12 для баса ,кстати он до 3500 играет, только вот добротность ...
Может Александр скажет по памяти , как 2а-12 подойдет для щита
Никак не подойдёт 2а12. Это вообще в принципе не басовик, а мидбас.(как это вам ни покажется диким и странным, если смотреть на цифры Fрез) И добротность его -просто ничтожная.
Хотя звучит он красиво и солидно. Был опыт, стыковали его с разными пищалами и шириками и только какой-то винтажный немец спелся с ним. Все прочие либо по отдаче недотягивали. либо по полосе.
А баса там не было в принципе. С 200 герц завал был , плавный, но беспощадный.
И последняя новость: звонил мне учитель по акустике, он одному клиенту переделал его колонки на 6ГД-2, оставил по одному басовику, отрезав их на 500 ГЦ, а выше работал какой-то хитрый купольный средник от Динаудио, 70мм диаметром, и тянул он от 500 и до самого верха, кил до 12 примерно, а дальше плавный спад.
При случае уточню модель средника.
Никак не добьюсь того низко-бархатистого голоса Лепса , что был у массивов ( возможно из-за переотражений и интерференции )
С жещинами восновном порядок и с остальным тоже выше крыши.
Если вас не затруднит , Александр , уточните ?
Хотя и РФТ-шки ничего так играют.
Так и мы на 700 Гц режем.
Никакого юмора здесь нет!
''Минимальная норма'' (т.с. бюджетное решение) применения 6ГД-2 это 4шт. на сторону, ''оптимальная норма'' 8-12шт., а ''норма премиум'' это 16-24шт. на сторону, иначе с басом в щите всегда проблемы!
С басом проблемы в остальных оформлениях -там получается муляж баса.
Ваши требования , особенно ,,премиум норма" мягко говоря - ребячество и только, требующие помещения в 100 кв/м и потолков в восемь с половиной метра иначе стояки , имеется ввиду не тот орган..
Давайте пожалуйста не ЗАСИРАТЬ тему по щиту Бокарева.
Лады ?
Ничего личного.
Я не против иных вариантов в теме щита на 6ГД-2, просто с кучей басовиков не получим работы этого динамика на всю полосу, а только- как нч. То есть-иной вариант, не "щитобока", собственно.
Если подходить к теме щита слишком сурьёзно, то сделать его реальных размеров и получить от него приемлемый звук невозможно в принципе. Но жизнь богаче наших о ней комариных мыслей. И оказывается, что сама комната помогает поставить звук этому оформлению, в то время, как для акустики иных вариантов комната всегда является врагом.К тому же, наличие простейшей измерилки делает настройку этой акустики быстрой и максимально верной.
Всю жизнь считал открытое оформление каким-то ущербным в принципе, а на старости лет убедился в совершенно обратном.
И рад такому прозрению.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011
Вот предварительный окончательный щитОя .
Наверное так пойдет в сосну.
Александр , а 5гд-3 ррз намного краше поет ?
Есть возможность взять дорого .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011
Вполне даже ниче так получилось. Совершенно вменяемые размеры.
Спасибо Виктор.
Это все пойдет в сосновый массив , но пока еще щупаю.
Сегодня, к примеру , сидел ,слушал , осенило, побежал в подвал , притащил задние стенки с вырезами под 12" болгарские НЧ динамики , которые прослушивал в этом макете ( любезно предоставлены Николаем, за что ему спасибо огромное).
Прикрутил стенки сзади ящика , отверстием 12" вниз с такими соображениями , чтобы удлинить путь звуковых волн от форонта динамика в ОЯ , снизив этим нижнюю граничную частоту АКЗ .
Самое короткое расстояние от центра динамика к краю заднего отверстия в ящике:
в ОЯ было 47см ( 4205/47=90Герц),
сейчас 75 см (4250/75=56.6Герц) ВАУ
Завтра постараюсь выложить замеры.
Самому интересно.
Разница существенна.
Добавлю , колонки прослушиваются лучше всего под наклоном вверх , на слушателя , подкладываю кубики лего 3 см высотой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011
Вот фотка щитобоки на 6ГД-2, выполнено профессором Александром Гурским из Минска. Есть и замеры ачх, тоже редкой красоты картинка.
...хм, частенько встречаются фотодинамиков с таким вот чехлом тканевым сзади. Это только эстетически- защитные функции преследует?
Пыль не садится, насекомые не лезут, заполнитель не касается диффузора. Всё правильно. А на звук -не влияет.
Вид спереди. Пищалка-РНТ-407
:clap:
ну все, теперь точно про ткань не отстанем, что это?
...умну уже три комплекта испорченых шириков на счету, все в семье понемногу постарались... не специально, конечно...
