Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012
Спасибо за добрые слова!!!!!!! Вы даже не представляете насколько важна для начинающего Ваша поддержка.Теперь в планах расправить плечи-уже начисто строить колонки шириной в 50-60см и обьемом поболее и ,возможно,на двух динамиках в колонке.Для демпфирования припасено 5м рубемаста,запасаюсь яичными лотками и коплю денюжку на синтепон.Удачи!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012
Я тоже не так давно экспериментировал с этими динамиками, сейчас сделал трехполоску на последовательном фльтре первого порядка и назад у ШП уже не вернусь. Попробуйте поставить более-менее хорошую пищалку соответствующей чувствительности через последовательный фильтр первого порядка, понадобится безиндуктивный конденсатор 2 мкф и катушка 40 витков вряд диаметром 80 мм (режекторный фильтр можете отключить).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013
Как-то собирал типа массив на 5ГДШ.... дины были все разные (по степени старости, цвета), так я их губочкой и спиртовой морилкой привёл к одинаковому виду... :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013
Всем доброго времени. Во первых: как сейчас модно говорить РЕСПЕКТ, а проще КРЕПКО ЖМУ РУКУ Дмитрию (LinuxManiac).. Чертовски приятно осознавать, что еще не перевелись ЭНТУЗИАСТЫ которые умеют ЗАРАЗИТЬ (в хорошем смысле) здоровым желанием созидать.. Не гоняться за эфемерными цифрами из глянцевых мурзилок и понтами из «богемных» форумов, а просто брать доступные вещи и делать из них МУЗЫКУ… Для души, для сердца, ДЛЯ СЕБЯ..
Извините за пафос, всю ветку два раза перечитал.
И появилось во вторых: мои «пять копеек».. Здесь речь коснулась сдвоенных магнитов. В журнале Радио №10 за 1978г. была маленькая заметка в разделе зарубежных новостей. Позднее А. Голунчиков в статье «Громкоговоритель с повышенным КПД» (Радио №10, 1983г.) применил эту идею в своей конструкции. Цитирую: «..на дополнительные магниты наклеиваются штампованные колпаки.. из ст.3 толщиной 1,5мм. Для этой цели, правда с несколько худшим эффектом, можно использовать металл. банки из-под зеленого горошка Глобус..»
Последней фразой ув. автор поначалу ввел в заблуждение меня и моего друга. Поскольку в последствии оказалось, что НЕСКОЛЬКО ХУДШИЙ ЭФФЕКТ получается при использовании точеных (из болванки) колпаков толщиной 1,5..2мм, а с консервной банкой эффект СИЛЬНО худший. В ходе экспериментов выяснилась немаловажная роль этих колпаков. Так вот, если применить хорошие магниты + штампованные колпаки (как минимум точеные), то эффект доработки будет весьма ощутимым. Повышение «чутья» динамика станет лишь приятным бонусом к ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ улучшению линейности АЧХ. Графически эффект похож на применение ПАС. Но на слух.. Звук динамика становится более точным, «сфокусированным», энергичным. Однажды «вкусив» магнитные линзы уходить к «обычным» динамикам уже не хочется. К сожалению, за давностью лет, не сохранились бумажные графики АЧХ динамиков с магнитными линзами. Но остались приятные впечатления.. Я очень надеюсь, что в своем ближайшем проекте (пока секрет))) смогу отдать должное «забытой» технологии. Результатами обязательно поделюсь.
В третьих: при недостаточном объеме корпусов можно вспомнить о применении сдвоенных динамиков. Подробнее в статье А. Журенкова «AC CO СДВОЕННОЙ ГОЛОВКОЙ» (Радио №4, 1989г.), там же ссылки на более ранние источники. Вообще эта тема, думаю, достойна обсуждения в отдельной ветке. Поскольку (имхо) самый лучший бас именно у сдвоенных динамиков. А вдвое меньший, необходимый объем корпуса при этом, лишь инструмент, для достижения цели.
Мы тогда делали и слушали, и слышали «спарки» на 10ГД-36к, да еще и с магнитными линзами.. Очень приятные воспоминания о звуке.
Дмитрию желаю успехов в творчестве! С удовольствием буду следить за его мыслями, которых он не жалеет для нас.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013
Читаю другие ветки форума, постигаю понемногу стиль общения участников, уровень компетенции и общую атмосферу.. Прошу не считать предыдущий пост одиозным. Все сказанное, на самом деле ранее делалось, результаты нравились не только мне, но и другим, совершенно далеким от техники людям. В качестве инструментария в те советские годы, были доступны лишь самодельные измерительные микрофоны (динамический и электрет.), В3-38, Г3-102, С1-49 и пара Цшек. Графики рисовались на миллиметровке.. Компьютеров и цифровиков и во сне не ведали.. Но интерес и творческий запал от этого меньше не был. Потом на долгое время пришлось выпасть «из обоймы» домашнего творчества..
Сильно не пинайте ))) Впредь буду высказываться скромнее.
За добрые слова - спасибо!
И ничего я не увидел в вашем посте одиозного. Если есть мысли - намерния - опыт - советы - и так далее - пишите, показывайте, предлагайте. Для того здесь и собираемся. Любая ссылочка на текст, файл, журнал может оказаться очень нужной.
С наилучшими,
Д.
АРСЕНАЛ писал(а):
... да еще и с магнитными линзами.. Очень приятные воспоминания о звуке....
Прошу пардону, но всё-таки, что понимается под формулировкой "магнитная линза"? Эти статьи из Радио мне так же известны давно... что то я упустил наверное про "магнитные линзы".
Кстати в том же журнале Радио №10, 1983г есть любопытная статейка про измерение искажений усилителя с помощью селектора сигнала искажений.
Термин конечно условный (не мной придуман), но примерно отражает суть происходящих процессов. Магнитное поле, как и любое другое, волнового происхождения, можно фокусировать. Такой довольно простой способ, усиливает напряженность магнитного поля в зазоре ЗК. Что эквивалентно установке более мощного (одиночного) магнита. Но фишка не только в этом. Меняется схема расположения силовых линий (на рисунке это видно), а значит, и электромагнитная среда системы вцелом становится немного иной..
Извините, объяснить точнее не хватает (профильного) образования, попытался своими словами, как сам понимаю.. Поправьте если что.
Некоторые физические процессы довольно сложны для полного понимания всей сути происходящего. Потому для неспециалистов, думаю проще знать конечный результат. Чтобы использовать в своих целях. Ну например: пропитка Воробьева. Многие видели в эл.микроскоп изменения на молекулярном уровне, происходящие в бумаге? Но это же не мешает с успехом ее использовать для «стабилизации» локальных явлений в диффузоре. Я в числе таких «обывателей» ))) Хотя есть положительный опыт использования полисульфидных олигомеров (добывали из тиоколового герметика) для обработки поверхности бумажных диффузоров, а также куполов из пленки, металла, шелка.. Эффект схожий с действием пропитки Воробьева, но несколько иной по физической сути. Главное результат. Тотальное уменьшение искажений поверхности излучателя, что хорошо слышно, даже без измерений ачх.. В перестроечные годы, друг (и наставник) возил в Москву «вытяжку» из тиокола и пару обработанных динамиков, показывал Гайдару (это однофамилец, но известный в «акустической» среде разработчик). Насколько мне известно, последний заинтересовался технологией и результатом. Но к сожалению, вместе с рухнувшей страной, многие интересные идеи (и эта в их числе) ушли в небытие..
Наверно это результат самокритики. Попытался взглянуть на себя со стороны..
Мне нравится ваша, подача материала на форуме (это не комплимент, на самом деле нравится). Грамотная речь, поддержка графиками, фото, линками.. А потому не хотелось бы заочно попасть "в касту" теоретиков-паяльника не державших, чем грешат параллельные ресурсы в сети. Читаю периодически многие, но "прописаться" решил у вас . Надеюсь быть немного полезным, со своим, не очень большим, но все-таки опытом. А также в предстоящем, новом (для меня) проекте, рассчитываю на помощь "братьев по оружию".
АРСЕНАЛ писал(а):
...показывал Гайдару (это однофамилец, но известный в «акустической» среде разработчик).
Да знаю, знаю всех "гайдаров". Самый старший (из известных) писАл свою "Школу" у нас в Архангельске. И с "однофамильцем" общался. Нужны были как-то характеристики на 2А-12.У4.
...рассчитываю на помощь "братьев по оружию".
Скорее... "сопалатников" :auto-ambulance: :)
замечу - у Дайр Стрейтс не было альбомов, в названии которых упоминались бы "Сопалатники"! )))))))))))))))))) Ростов приветствуем!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013
:think:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013
Всем снова привет!
Уехали мои колонки,те что на 4гд-35.Делал ЗЯ на 10гд-36 из корпусов С-90 - внятного ничего не получилось....
Кстати - подарили Айву муз.центр 90х годов.Взял - потому что хвалили айву тех годов,
NSX-5556.
Звук - жуть!Жена требует новые нормальные колонки собрать.
Сейчас хочу двухполоску с сдвоенным динамиком на НЧ
ВЧ на 2гд-36 пара последовательно
корпус на 35-40литров.
Думаю "спарка" (пара одинаковых динов, включенных конструктивно встречно или последовательно, а катушки в параллель) вас не разочарует. имхо, такой подачи баса от одиночной головки не реально получить.
10гдш доводилось слушать и в таком включении, только бас, и последовательно в ШП. Звук достойный. Одно огорчает, 2 ома непростая нагрузка даже для камней, про лампы молчу. Хороший контроль динамиков получился только на мостовом УНЧ А.Сырицо, Квод 405 (Солнцева) слил вчистую..
А вот 6гд2 в спарке с лампой отлично дружили (РР на 6п14, Симфония апгрейд).
В вашем случае (встречное включение) после 2 кГц будет ощутимый завал ачх, справится ли 2гд36, вопрос..
Может стоит подумать над последовательным включением? Если хотите 2 полосы, достаточно срезать конус (а у "заднего" дина конус полюбому срезается). Тогда сопряжение с пищалкой будет проще организовать.. И конструктивно можно разместить поближе.
Однако у 10гдш в ШП есть свой шарм.
Забыл добавить: если вы читали статью Жбанова, рисунок из которой показали, то вероятно обратили внимание на важный бонус спарки - сохранение частоты резонанса, возможного для одиночной головки, в заданном оформлении, при ВДВОЕ меньшем объеме корпуса!
:character-oldtimer: А,если этот дин в подкову Шорова,просто и без наворотов
"дин в подкову Шорова" поясните, не соображу о чем вы..
Обратный рупор :handgestures-thumbup:
Изобарическое включение пары 10гдш-1 в 130л. закрытом ящике, при включении от ИТУН уверенно басят на синусе от 31.5 гц. проверено. и делают это несравнимо лучше чем С-90.
но габариты ....
