Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011
Спасибо Александр , возможно бас появился в большем количестве из-за меньших переотражений от пола в конкретном помещении или :) самовнушение.
Завтра полюбому померяем.
Появилась временно новая связка 6гд-2 и таинственный динамик ,,Х" :) .
На ух очень неплохо за исключением самого верха, завтра будем мерить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011
Пришли РФТ пищалки.
На ухо неплохо.
Завтра , вернее послезавтра измерим приблизительно .
Ищу усилено WM61/WM60 :)
Вы , Александр полностью правы и это я понял только сейчас.
Без микрофона приличного нихрена не сотстыковать в принципе.
Получается хрень полная.
Ухом слушаю- вроде ничего , а АЧХ горбатая до ужаса.....
Александр ,как пищали овальные то ставить ?
Яйцом вверх илли яйцом по горизонтали ?
Спасибо..
Александр, с точки зрения лучшей сшивки полос овальные вч динамики лучше расположить горизонтално, тогда зона совместной работы обоих динамиков будет шире по вертикали и провала по высоте не будет.
Частота сшивки достаточно высока, поэтому задача-как можно ближе расположить оба динамика. А по длинной оси стыковать пищалу- её центр уедет гораздо дальше от центра басовика, что не есть гут.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011
Эх , Александр , нарушили вы спокойствие в нашем очаге семейном :)
Млин.
Пришли ГДР- пищали.
Подключил , снял АЧХ ( рис 1 ) отаттеньюировал пищули ( рис 2), кстати классные пищули , тсс...
Послушал чуть и..... БЛИН ПОЛОВИНА МОИХ ЗАПИСЕЙ И МАССИВЫ ИДУТ СКОПОМ В ПОМОЙКУ ТОЧНО.
Полный ПИПЕЦ.
КАК перейти с 6п6с на 6п31с .
Мыло ,вуаль- ушло , словно пространство прорезалось , слов нет.
Музыка витает, как будто АС нет.
Где в записи есть бас , он осязаем .
Никакого гудежа и бубнения.
Но роко и бум-цик филам будет мало НЧ.
Все , корпус им обеспечен.
Вопросы еще будут.
Много вопросов, учитель.
Спасибо вам .
Очень доволен.
Еще вопрос Александр.
Стенки корпуса изнутри демпфировать одеялом ватным ( натуральная вата , толщина 3-5 см)
Ии если можно по планируемому размеру корпуса в финале .
Имеет смысл делать ящик глубже ?
Спасибо Спасибо.
Постараюсь сделать ящик фанерным , 21 мм толщиной.
Ох, Александр уважаемый, что-то чересчур ровная-преровная у вас ачх готовой акустики. Признаюсь вам. даже мне до такой ачх далеко.
Что-то не так в измерениях, смотрите-у вас ни комната не вмешалась, ни динамики своей ачх не имеют, просто ровная палка . Этого не может быть.
Если это так- иду к вам в ученики.
Я когда измерилку запускаю, то отключив шум, хлопаю в ладоши, и на экране взлетает горка в районе 500 герц. Всё, работает, можно мерить.
Понял: в правой части ачх виднеется намёк на ачх пищалы, а всё что левее- это шумы звуковухи и микрофона, но не ачх .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011
А вот другой микрофон от монитора филипс дорогущего ЭЛТ- шного , винтаж :)
Зы , нашел в продаже капсюль Панасоник 61-й 4 доллара , кому по Украине нужно пишите.
Человек пишет ,что брал в Штатах ,оригинал.
Также продает все в сборе с предом в корпусе за 60 долл.
Александр ,и если вас не затруднит по размерам корпуса несколько слов , стоит ли увеличивать ввысь и вглубь , размеры для нас не играют роли в указанных выше пределах.
И по акустической ткани из доступных , пожалуйста на ваш ух что лучше, порекомендуйте пожалуйста.
И по файлу коррекции для 60/61 панаса если можно .
И спасибо вам!
Ох, сколько вопросов ко мне, а ответов мало. Щит я бы в ширь и ввысь увеличивал, а вглубь- только под неусыпным взором микрофона. Иначе можно огрести резонансов немеряно. Низы как бы добудем, но- ценой кучи резонансов вдобавок.
АГА .
Спасибо , значит вширь 60 см еще впихну с трудом.
Ввысь получится только по листу фанеры 250Х120 см т.е. чтобы не ударить по бюджету семейному, то 120см ввысь , или не жаться ?
Очень сильно интересен вопрос по ткани акустической , т.к. моя маленькая мадам уже ползает потихоньку и , боюсь, вскоре доберется до 6гд-2 - не найду больше эту прелесть в продаже....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011
Так. Отвечу на свежую голову, вчера был "устамше".
Ачх очень реалистичная, похоже на правду. Сделайте финт-поменяйте полярность на пищале, может уйти провал на стыке, 2-3 кила. Пищалу можно присадить по отдаче, врезать последовательно резючок, а то сильно торчит над басовой полочкой , хотя- дело вкуса, конечно.
Вместо радиоткани вполне идёт сетка от комаров на окна, крашенная из баллончика.
Во спасибо вам Александр.
По сетке от комаров даже не предполагал.
Это АЧХ второй колонки , где пищаль еще небыла усажена резистором.
Неплохая пищаль.
Ожидаю 3 штуку ,т.к. у одной из пары позванивает катушка :)
Корпус будет 120Х60Х25 с небольшим , в 5 -10 см смещением динамиков от центра в вертикальной оси.
Изнутри вату простелю.
Приедет Панасоник 61 микр , измеряю перед финалом еще раз.
В фильтре КБГ-МН 4мкФ шунтированы 0.22 Х2 Фт-3.
Не так резко звучит,как пленка.
Очень удачное решение. Давно применяю, при необходимости.
download/file.php?id=1729&mode=view
Я опоздал с советом не обтягивать всю колонку, а только обвернуть сам динамик тканью.
Спасибо Господа!
Обтягивать динамик не буду , не нравится так , слишком большой щит получится и небольшой не по центру динамик ....
Смотреться не будет.
Сделаю красивую рамочку на всю высоту колонки, шириной 40 см, которая будет вставляться в резиновые ,,мамки" в корпусе.
На нее натяну сетку.
Покрашу с баллончика наверное в черный цвет сеточку с рамкой вместе , как Александр предлагал.
Прилегающую под рамкой часть корпуса обклею черной шерстяной тканью.
Закажу москитную сетку, сетку вырежу, останется рамка, натяну сетку на крепкую пластиковую рамку. ;)
Спасибо Господа!
Абсолютно здравые рассуждения и намерения.
Вы, дружище, меня опередили в этом направлении (АС на 6ГД-2). Но я наверстаю. Обещаю.
Дмитрий , да кто бы сомневался в вашем упорстве и методичности :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011
Прихал микрофон Панасоник 61-й .
Померил все заново:
-посреди комнаты ,
- в пол- метре от стены ( где и будет стоять)
- спектралабом на розовом шуме.
ВАУ .
