Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012
Поделюсь своим опытом - может кому пригодится...
Есть пример изготовления акустики на 10гдш-1-4 (Радиоаматор №9 за 2002г.)
Решил повторить и не жалею - сделал все как в оригинале,только у динамиков
подвесы поменял - рассыпались. (от П.Зодниева),задемпфировал корзины,немного пропитки от Воробьева,покрасил диффузоры - выгорели до неприличного цвета, фильтр примерно как у Дмитрия(Linux Maniac),только С= 6мкф.Х250в.(МБГЧ-1)
На мой слух - "попрозрачнее".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012
пригодится....
нельзя ли сюда запостить? напряжно качать журнал ради поглядеть
Пожалуйста:
интересно, как все-таки получена была "прктически идеальная ачх от 30 Гц" в ЗЯ объемом 60 л. при такой добротности???
Romm - ..."ну всё-таки... ЗЯ или ОЯ? в начале темы - закрытый корпус, Вы открытый рекомендуете... какова будет разница в таких оформлениях?"
А в каком вы пробовали оформлении ????
Действительно - от 30гц. до 20кгц. ничего удивительного.
И с лампой спелось удачно....
( фото сохранилось с прошлого года - еще в прцессе сборки....)
на этих динах я пока не продвинулся... погряз в другом направлении... Но я то планировал ОЯ, почти щит, да к тому же по 4 дина только на нч в каждой... Пока что остановка на замене подвесов - менял практически все, одного из 8-ми не хватило... Вот и заглохло пока до нахождения подвеса, хотя бы одного. А как найдется и соберутся колонки, так к тому времени наверное уже с рупорной басовой секцией буду сравнивать в своем помещении... ой, проболтался...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012
У П.Зодниева([email protected]) и купите подвесы.
:handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012
Здравствуйте!Уважаемый Linux Maniac,тему эту проштудировал уже неоднократно,почерпнул много интересного.Имеется в наличии три и на подходе четвертый динамик 10гдш.Также есть полуготовые корпуса объемом под 60л.Сначала планировал поставить по одному динамику в колонку,но душа просит большего.На одном сайте встречал проект на двух 10ГДШ в 45-литровых корпусах.Как Вы думаете,не погорячусь ли я поставив два динамика в 60 литровую колонку? Спасибо! Всем удачи!!!!!
Доброе утро!
Для двух таких головок закрытый ящик объемом 60 литров будет мал. Вероятнее всего, получим бубнение вместо баса.
Что можно обдумать, так это фазоинвертор на двух 10ГДШ в объеме 60-75 литров. Но ФИ - штука не всегда предсказуемая. При хорошей АЧХ звук может не радовать. ПАС - еще более "капризное" решение.
Так что, вот Вы и "пришли на распутье": или делать ЗЯ с весьма предсказуемыми свойствами/характеристиками, либо заниматься собственными экспериментами. Ни в ком случае не отговариваю Вас. Если работа с фанерой или ДСП/ДВП не раздражает, и при этом есть немного места и пара субботних вечеров - то это будет отличнейший личный опыт. Добавлю, что первую в одном экземпляре пробную конструкцию можно (да иногда и нужно) делать не заботясь о красоте (из разного материала разного возраста и происхождения). "Прочувствуете" как звучит конкретное акустическое оформление, как влияет наполнитель, насколько важно герметизировать корпус и т.д. А после этого - и решите, что делать в эстетичных корпусах (ну, в тех, что полуготовы).
Попробуйте. Не пожалеете.
Хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012
Хммм, динамик 10ГДШ-1-4 с новым резиновым подвесом (от Зодниева?) - это уже мягко говоря не совсем 10ГДШ-1-4. Волнение вызывает только чуйка (она и с родным подвесом у 10ГДШ не ахти-какая), но АЧХ безусловно несравнима с недоработанным дином. А смотрится так вообще очень "жирно".
Здравствуйте!Распутье,действительно,трудное!!!Хочется и баса и звучания открытого оформления.Придется,по-видимому ,,расширяться,,.Думаю литров 100-120 для двух восьмидюймовиков должно хватить.И можно будет снимать и ставить заднюю крышку.В отсутствии супруги треть библиотеки вывез на дачу ,а книжный шкаф пойдет на распил.Ветку читаю уже третий раз.Если можно ,напишите пробовали ли Вы ставить 10гдш в экран и каковы Ваши впечатления.Я пробовал в экране 60х60.4гд35 в таком экране играл лучше.Лампового усилителя тогда у меня еще не было,то пристегивал в качестве пассивной колонки к СОЛО-7.Всего наилучшего и удачи!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012
Доброй ночи!
Пробовал. Щит 105 на 60 см.
АЧХ в этой теме несколькими страницами ранее (download/file.php?id=2334&mode=view).
Установил динамик в щит для получения АЧХ, а оставался он там после измерений не меньше недели - я его слушал и вынимать не хотел. Нравилось. Снял со щита только когда потребовалось провести измерения другой динамической головки. Подъем на ВЧ корректировал катушкой 1 мГ с параллельным ей резистором. Номинал не помню. Отмечу, что это был экземпляр 10ГДШ с литой корзиной и "родным" почти белого цвета подвесом в три мелких волны.
На правах почти оффтопа: вспоминается время, купил я кассетный "Маяк-240" -чудо совковой конверсионной индустрии, лет так 15 назад, не меньше. К нему в комплект шли АС на сабжевых ГДШ, известные "кубики" - объема фигня, фазоинвертор, а КАК ОНО ИГРАЛО... Позже Маяк-240 сменился на Маяк-242, а АС осталась :) Жаль, кассетные магнитофоны вскоре вышли из употребления, поэтому все хозяйство было спешно продано...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012
admin - подвес от Зодниева не резиновый - это ткань с пропиткой.
admin писал(а):
"Маяк-240" -чудо совковой конверсионной индустрии.
Да там и УМЗЧ не на МС, а полноценный интегральник. :character-beavisbutthead:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012
Здравствуйте.Второй день слушаю 10гдш в открытом ящике.Внутренние размеры колонки 96х28,5х22 см.Динамики после основательной реставрации с заменой диффузоров,подвесов и приклеенными противомагнитами. Усилитель пентодный SE на 6н8с+6п6с по схеме уважаемого Sheva.Сначала планировался ЗЯ ,но желание послушать то что может получиться из этого динамика в открытом оформлении взяло верх и в сыром виде (клей еще капал отовсюду) колонки были доставлены домой,подключены и... не заиграли. Звук тухлый ,плоский без всякого намека на присутствие баса.Слушалось все поздним вечером,тихонечко,под постоянные одергивание супруги дабы сделал потише.Но зато как зазвучало утром!!!!!!!!!!! Теперь ,после двух дней прослушивания могу смело сказать ,что 10гдш,практически всегда используемый в закрытом оформлении,очень неплохо,если не здорово,работает и в открытом.Для джаза хватает всего ,за исключением самого низкого звука контрабаса.Зато вокал,струнные(особенно виолончель и контрабас со смычком),фортепиано проходят просто на ура. Записи Жака Люсьера звучат просто фантастически!!!!! Прогрессив 60-70годов- здорово.Цеппелин-достаточно неплохо.Теперь о ложке дегтя в этой бочке меда.Баса не хватает.Но я бы не сказал,что это столь критично.Имеет место легкое бубнение. Я это связываю с тем ,что полностью отсутствует демпфирование и шумоизоляция корпуса.На некоторых записях проявляется какая-то гнусавость женского вокала.Измерений никаких не проводилось:не знаю как да и нечем-я в этом деле абсолютный новичок.Простите за многословие-меня просто прет,так как это мой первый конструктив и ,по-моему, достаточно неплохой для начала.Всем удачи!!!!!!
Я на 10гдш 1-4 делал вот что, по чертежам лоутеров. Хороший откритый звук, но бас здесь не очень мощный - скорее мягкий и музикальный. Есть жанры музыки в коториых больше ценится именно такое исполнения нижнего регистра. На фото стоит 4гд-35 (кстати тоже очень понравились), но делались именно для 10гдш1-4.
Доброй ночи, коллега!
Искренние поздравления со столь удачным дебютом.
Если есть время, просмотрите соседнюю тему "АЧХ динамиков", там есть мои замеры 10ГДШ-1-4 в открытом оформлении (в щите). И для меня это тоже стало тогда открытием. Настолько приличный график. Я серьезно хотел сделать завершенную открытую конструкцию. Но - каюсь. "Руки не дошли". А в фанерно-картонном исполнении оставлять не стал. Так что, Вы на правильном пути. И это хорошо, что Вы нашли свой звук на данный момент.
Успехов.
Д.
