Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011
Александр! Из толстой проволоки согните мостик через басовик, пропустив его в уши пищалки и закрепив его на панели саморезами. Тогда пищала не будет телепаться, загораживая собой центральную часть басовика, а в центре в полный рост излучаются частоты до 4 -5 кил и перекрывать их нельзя никак.
Разумеется, оклеить тыльную часть пищалы материалом типа войлока- дело благое. Поддерживаю!
Последний раз редактировалось Бокарёв 13 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо вам Александр .
Но ранее завтрашнего дня увы не смогу уже попробовать....
Тем временем отшумлю тыл 2гд-36 , ибо железный он , зачем нам переотражения :)
Может завтра смогу измерить получившееся.
Александр , по креплению динамика ( в финальной версии) сможете подсказать как нибудь .
Жена сегодня тоже немного слушала , мы чуть Yello Touch Yello слушали и немного вокала .
Услышали много новых звуков и интонаций..
Решается судьба массивов :)
Единственное непонятное для меня слушая вокал( наверное пищаль в финале прийдется врезать ниже 6гд-2), потому как сидя на диване ( пищаль сверху АС) звук один , а если встать в полный рост то потом коленки подкашиваются от вокала :)
Александр, выяснить лучшую направленность можно, наклоняя колонку на слушателя и оставив нужный наклон.
Проще это делать на шуме.
Последний раз редактировалось Бокарёв 13 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо вам , опять море информации к размышлению и стимул к действиям
Да это обычные вещи, ничего нового.
А Yello Touch я всем советую найти, вот записан же.-каждый шорох слышно. А труба Тиля Брённера -вообще чума, на грани возникновения звука играет , не слышал такого ни у кого.
Хотя местами диск жестковат , но в целом- круть. Мощная и всегда разная, но всегда шикарная группа.
Крепление ширика.Вариант3- фрезеровать в толстой плите.
Вариант2- крепление динамика на тонкую пластину , склеенную с основной панелью.
Вариант 1 - скосить прямой угол максимально полого.
Вариант два подойдет отлично.
Спасибо огромное!
Есть фанера 5мм - 9мм в наличии , надеюсь.
А основание из дсп 18мм .
Сильно плохо будет для звука такая комбинация ?
Виброплита получается.
А есть какое то разумное расстояние между ободом динамика и началом толстой части плиты в варианте №2 ?
И можно ли врезать пищаль поближе к 6гд-2 , тоесть в участок щита, толщиной в 5 мм ?
А голос Стины Норденстам ? (скачал ее сольные альбомы , жаль , невозможно слушать..)
Так думаю, что дистанция в ладонь между краем корзины и краем плиты будет достаточна.
Пищалу крепите на тонкую плиту максимально впритык к широкополосу.По уму- пищалу нужно задвигать вглубь для наилучшей фазовой картины, но тогда сама колонка получится ступенчатая, а сама ступенька начнёт вмешиваться в ачх.
Сейчас подумал, что усилить тонкую пластину с динамиком может вклейка радиально направленных брусков.
Либо самый фантастический вариант- радиальные канавки в толстой плите, а остатки плиты между ними- усиливающие элементы будут.
Спасибо ,выйдет чуть больше ладони , совсем чуть.
ВГД-1 имеет диаметр 105мм плюс еще по 1 см сверху и снизу.
Наверное 2гд-36 ставить не буду( имею от 1976 года до 1989 года сборную) , имею девять штук но ни одна не смогла дать мне то , что хотел ( паял девять пищалей сегодня в одну из колонок и слушал :)
В ВГД-1 субьективно верх - больше воздуха.
ИМХО.
407 нет 409 нет , заказ невозможен , есть 408 .
Печально.
Значит будет ВГД-1
Александр а такое вы никогда не слушали , стояли в Вермоне , есть в наличии у человека..
http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_kol ... _l595.html
offtop
Yello моя любимая группа. слушаю их года с 87...
Они у меня еще на маяке 23Х через Бриг тако-о-е выдавали!
Touch действительно шикарный альбом. Кстати, с Брённером я именно из него и познакомился.
Крайне рекомендую его альбом At end of the day
/offtop
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011
Для Bubi.
Александр, я кажется такие же динамики мерил и слушал в колоночке RFT Компактбокс, и звучали они на редкость душевно, несмотря на скромный вид. Басовичок типа нашего 10гд-30 , ящичек литров 15, и такой вот сч-вч овальник.
Измерил-ахнул: нет напрочь привычного выброса у басовика на нижнем срезе, идеальная полка басовая. Бас отличный, а всё прочее- так же интересно.
Времени ачх запомнить не было, но при случае попрошу снова привезти это чудо для замера.
alone. Спасибо, буду искать диск Брённера, с вашей подсказки.
Спасибо. Пугает,что у тех гдр колонок чуйка 86Дб пищик резан вторым порядком и резистор 2.2Ом последовательно. Не мало ли чуйки?
Насчет углубления пищика, можно ведь его установить на заднюю сторону щита, выфрезеровав под него фаску спереди наподобие рупорка? Только вот с формой образующей вопрос...
Нельзя крепить 2гд-36 с обратной стороны щита, конус перед ним изуродует ачх до неузнаваемости и ничего не исправит, только нагадит.
Ну все Александр .
Договорился с человеком из Харькова .
Заберу RFT L5954 послушать.
Не подойдут по чувствительности , не страшно.
Отдарим :)
Добрый день Александр.
Я не читал ветку, так что, чур, ногами не пинать.
Говорят, для корректировки чуйки можно использовать автотрансформатор.
Разумеется, можно , я так согласую пищалы по импедансу, результат блестящий. Повозитсья нужно немного, но оно того стоит.
Дали мне на пробу головку от мегафона (модель пока не знаю). Думаю может с нормальным рупором она сможет быть верхним звеном к динамику 6ГД2. Или у нее будут большие неравномерности в частотке?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011
Напрасно так думаете. Мегафон уж точно не заточен для воспроизведения верхних частот, с его-то свёрнутым в бараний рог рупорным излучателем.Там и речь звучит преотвратно.
Уважаемый Александр.
Послушал вашего совета , наклонил колонку назад ,приподняв на спичечный коробок.
Дины смотрят прямо в уши :)
Ситуация с басом изменилась радикально в лучшую сторону.
Жена подтвердила.
Пищалки будут во вторник (RFT) померяю и можно заканчивать корпус , только сделаю чуть выше и глубже 120Х60Х35.
Спасибо вам.
Александр, наклон щита влияет только на направленность и отдачу на вч, если без наклона высокие летят выше или ниже ушей, вот и всё. Басы - это вряд ли.
А вот эта частотка -точно в тему щита. Верхняя ачх- это динамик АудаксHIF-20F ES в 45-литровом измерит ящике. Ниже, -чёрный забор- это ачх этого же динамика, но в мини-щите , кусок картона 55 на 40см.
И всё, что вам тут рассказываю, вполне наглядно доказывает ачх. Тот самый дефицит баса и заваленная басовая полка справо налево- всё тут есть.
В ящике виден выброс могучий внизу, этот динамик- точно не для ящика. А в малом щите бас завален относительно средины. Выход такой: увеличить размер щита до приемлемого в квартире, плюс коррекция катушкой , чтобы придавить торчащую срединку. Есть ещё вариант- ящик плюс ПАС, но делать его без микрофона от балды- нет смысла.
