Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010
Старый Крыс
Красивая Ас.
Иероглифы тоже.
Чем меряемся?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010
Старый Крыс
Красивая Ас.
Иероглифы тоже.
Чем меряемся?
Ничем, Саша, просто мое ответное сообщение как-то криво прошло, прицепилось только Ваше + мое вложение. Я его прикрепил в связи с утверждением, что двухполоску можно сделать за пару дней. Эту свою, причем моно, я делал два года, весит она 150 кг в сборе. Это открытый ящик высотой 175 см, я называю его свернутым акустическим экраном. Пришлось свернуть, поскольку в исходном состоянии комнаты не хватило. В основе - сосна 40 мм, снаружи - оклейка паркетом из красного дерева 10 мм. Изнутри - пробка 10 мм. Иероглифы означают - "монофоник". Первоначально она была однополосная, потом появились Феастрексы и пришлось переделывать опорный щит для динамиков. Твитеры - отключаемые по одному, управление твитерами - дистанционное, релейное.
Также дистанционно можно отключить Феастрекс и включить АЕР на полную полосу. Реле - Фуджитсу Такамисава. Это я не для того, чтобы похвастаться -
нечем здесь особенно хвастаться на самом деле, просто иллюстрация к одному из вариантом экстремального подхода к решению проблемы. От стерео я отказался давно.
Старый Крыс
Здравствуйте !
Я без капли иронии.
Красиво получилось.
Распорки имеются ? (сосна мягковата будет , хотя массивная опорная плита должна помочь в этом)
Спасибо за разьяснения.
К моно лично не пришел пока , зарекаться не буду , боюсь .(слегка шокирован ,не представляю как это слушать- непривычно наверное).
К многополоске возврата не будет точно никогда ,к ЗЯ и ФИ тоже.
Музыку нельзя держать взаперти :)
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010
Кто-нибудь имел дело с дином JA8008 ? НЧ/СЧ, 8 дюймов, бумага, подвес foam, 95 дб, 42 гц
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010
Кто-нибудь имел дело с американскими ШП Audio Nirvana ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010
OM293 писал(а):
Прошу покритиковать или одобрить акустику А.Врублевского на предмет качественного звука. Достойна ли она повторения ?
http://www.arkada.com/items/New_Avant.htm
А может лучше повторить TQWT разработки Troels Gravesen ?
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
Обе акустики разработаны для лампачей...
Делал в свое время Авант-2.потом продал за символическую цену. Если честно,немного жалею. НЧ-СЧ динамики рекомендуемые не выпускаются несколько лет.
Не слышал что Андрей сделал без Димы(Чуманова), но раньше хня была полная, на мой ух :angry-argument:
Ну,скажем,лучше чем любые магазинные даже за бОльшие деньги:)
Ну а что Чуманов (после размолвки,или что там)не упускал возможности обо..ать их.то да,читал:)
В общем,для резинового подвеса нормально было. Середина на мой ух конечно не такая как в ОО,но то ж ЗЯ,да и многим нравится такой звук.
Палыч,я их продал знакомому Жени (073).Он при мне наверное не говорил гадостей(хоть мне и пофиг:)) Можно у него спросить.
Только мое мнение ;)
не, спрашивать не буду, у каждой Акустики есть свой слушатель
Абсолютно согласен. И свой усилитель можно добавить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010
Добрый вечер!
В свое время на одном форуме заглохла тема про "специализированное
крепление СЧ-ВЧ динамика к корпусу АС"-"акустический воробей",UA1ONG
обещал провести эксперимент,но результат не успел довести- тему закрыли!
Может здесь пообсуждаем результат? С уважением ранее-UA4FTB!
было дело, поставил на очень мягкий пластик, результат превзошёл ожидаемое.
Но дальше не продвинулось, ввиду лени от того, что надо было всё разбирать в связи с переездом.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010
Какую акустику мы хотим и можем?
Хочется 4А-32(2А-9,11,12) + 4А-28 + 12ГДВ-1, а можем - габаритами поскромнее.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010
Ну у меня дома стоит типа Авант-2. Меня вполне устраивает :D
Третья версия должна быть даже поинтереснее, сам подумываю, чтоб её сделать.[/quote]
Дык и как он звучит? С магазинскими системами сравнивали?
С каким усилителем у Вас работает?
И сколько чувствительность получается, для 2х ватного однотактника хватит?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010
ну вот, в завершении года, отчитаюсь по последним поделкам... как обещал, колоночки к комповому усю на 43-й ж-шке! прекрасно трудятся на рабочем месте счастливого обладателя, програмиста и разработчика интернет - сайтов (http://www.infonov.ru/main - наша Новороссийская доска объявлений - его собственная разработка...) колоночки - ЗЯ, покрыты 5 слоями матовой краски и 5 слоями лака, правда шпаклевать надо было слоев эдак 8, но времени не хватило, увы... :roll:
картинки в аттаче:
вот таие фотки... удовольствия от изготовления комплекта - чуть ли не больше, чем у обладателя! продолжение экспериментов - в теме про усилители... (на 6ф6с)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011
корпуса для колонок - это какая-то труба для транспортировки линолеума, да?
:clap: ты знал, ты зна-а-а-л!!!
дык тоже люблю использовать подручный материал. Вот усь, например, сделан в корпусе от проигрывателя типа Вега.
ну дык енто же макет, усь верно в другом корпусе будет?
