Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015
al Ex писал(а):
Спасибо за ответ.
Перегруза быть не могло, т.к. на линейный вход звуковухи М-Аудио Аудиофил 24-96 (а других входов нет) подавался сигнал с микрофона WM-61 с фантомным питанием. Микрофон был направлен точно в центр на расст. 22 см. Усилитель обычный каменный 20-ти ваттный от музцентра. проверял его и модернизировал в свое время, собственных искажений очень мало. Эти гармоники дает сам динамик вкупе с оформлением (экспериментальный щит). 2,8 вольта на выходе усилителя-это далеко не перегрузка-около 2 Ватт.
А FFT учту!
Эти измерения-далеко не эталон. Прислушиваюсь к мнению опытных камрадов.
Замеряйте Ваш усилитель снимая сигнал на клеммах подключенного динамика. Думаю всё станет ясно.
al Ex
Позвольте вставить свои 5копеек:
Алекс , или AVB.
Вы это спрашивали 19.12.2012, 23:03
здесь:
http://www.audioportal.com/showthread.php/48035-Замеры-АЧХ-различных-динамиков/page2
В чем прикол ?
Ведь Бокарев вам ответил чуть ниже....
Какой вам смысл мусолить эти и мусорные 5гдш на протяжении 2-х лет в разных форумах ?
У вас даже закладки в Хроме открыты одни и те-же в скриншотах программы Спектралаб .
Вы все читаете статью сделай сам усилитель ?
:dance:
Я же где-то визуально помнил вашу АЧХ , еще удивлялся ,...
Нашел однако.
Об АЧХ 5ГДШ-4-4
Вот результаты А. Бокарева (черный "частокол" - динамик в щите, линия сверху - в ближнем поле)
и мои измерения (щит 50 х 70 см).
Но это - результаты измерений с одиночными головками... И по-прежнему интересно бы сравнить с результатами одновременно работающих 2, 4, 6 и более таких динамиков (ведь тема называется "Групповой излучатель...").
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015
C измерениями одиночных головок - понятно... А вот куда и как правильно направлять микрофон для измерения ГИ с 20 головками /к примеру/?
Как минимум, представляется следующее.
Так можно будет оценить возможные изменения характеристик отдельных динамиков в ГИ (при всех подключенных динамиках)
1. Микрофон в ближнем поле к центральному динамику в ГИ
2. Микрофон в ближнем поле к одному из крайних динамиков в ГИ
3. Микрофон в ближнем поле к одному из промежуточных динамиков в ГИ
Измерения всего массива
4. Микрофон на расстоянии 1 метр по геометрической оси ГИ (по центру щита)
5. Микрофон на расстоянии 1 метр 30° в сторону от геометрической оси
6. Микрофон на расстоянии 1 метр 60° в сторону от геометрической оси
7. Микрофон 90° в сторону от геометрической оси (сбоку от шита на расстоянии 1 метр от края)
8. Микрофон на расстоянии 3 метра по оси и под теми же углами
9. Микрофон в месте предполагаемого прослушивания (если отличается от п. 4 и 8).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015
Делал подобный проект. на 18-и 5гдш4. Размер щитов 125/77 см.
Эффект был потрясающий (живые инструменты, присутствие, динамика и т.д. - в общем концертный зал в доме). По мере прогрева бас отлично воспроизводился. Спетр щита нечем мерить. Очень ровно во всем звуковом диапазоне, каши на СЧ ВЧ никакой не услышал.
Лучшего еще не доводилось слышать.
Теперь о минусах:
- первое и самое главное - размеры и сильная зависимость от расположения в комнате - фактически низ формируется геометрией пространства позади щита и самой комнаты. Очень классно размещать по углам комнаты, чтоб расстояние до стен было не менее 0,5 м. Это если у кого размеры помещения позволяют.
- за несколько месяцев (может все таки у пентодного усилителя тональный баланс был смещен немного вверх) не хватало низа на малой громкости, что важно, поскольку слушаем в основном на малой громкости. Эта проблемма решилась в Онкенах, правда за счет потери детализации в низе - виды барабанов уже не так отчетливо различаются.
- помещение должно быть не менее от 25 кв.м чтоб хоть как то вписалось в комнату по звуку.
- как их не пытался облагородить - никак в интерьер комнате не вписались.
- в связи с ростом популярности этих динов - цена одного 5гдш4 уже не приличная, да еще и дифицит их в России наблюдается.
В общем как то так.
Сразу вопрос, а что доводилось?
Бич замкнутого пространства, этим страдают любые АС. Клаустрофобия :mrgreen:
Отдал бы задаром, есть штук 12, а может больше, с пропитанными герленом подвесами. Но в лом связываться с доставкой.
Да собственно, все что у нас в городе в музыкальных салонах продается.
Вот из-за размеров и отдал щиты приятелю на дачу :D
Отдал бы задаром, есть штук 12, а может больше, с пропитанными герленом подвесами. Но в лом связываться с доставкой.[/quote]
Смотрю в сторону 6гд-2, что то на подобе АС Гендина, так как Онкены тоже по 200 литров.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015
Давайте заберу за деньги. Даром не надо :D
Не хватает закончить проект.
Т.е. самовывоз, подробности в личку.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015
LinuxManiac писал(а):
Об АЧХ 5ГДШ-4-4
Есть что показать. Подскажите, пожалуйста, как графики прикрепить.
На станице создания сообщения жмем кнопку 1 "Обзор" - выбираем нужный графический файл, затем жмем кнопку 2 - выбранный файл добавляется к сообщению. Если нужно прикрепить несколько файлов - повторяем эти действия. Затем - как обычно - жмем "Отправить".
Спасибо, разобрался.Вот графики. На первом ачх 8шт 5гдш4 в картонном щите размером 1на 1,2м с расстояния ок. 20см(каждый дин отдельно на вых. унч). На втором ачх всех 8 соединенных последовательно-параллельно. Фазировка соблюдена. Расстояние ок. 2м и ок.3м. Все замеры проводил в ''огороде''(читай-безэховая камера)Товарищ из города Славы русских моряков и его сподвижники твердили что-то об 30-35герцах внизу. Сверху тож ''беда''-10кил. Пусть бы кто из них развеял мой пессимизьм в этом вопросе. Желательно здесь, т.к ТАМ я забанен за ''непонимание'' идеи. Еще присоединяюсь к мнению авторитетных(для меня) людей, что ярые пропагандисты ГИ с микрофоном не дружат, либо ее (дружбу) скрывают, т.к. с этим я сталкивался также. Все это ИМХО, но графики - факт.
Спасибо за графики АЧХ.
Совпадают с моими наблюдениями, измерениями и прослушиванием!!!
Многими ЩИТОманьяками - 50-60 Гц бас воспринимается обманчиво НИЗКИМ !!! Вот они и твердят про 30 Гц по низу. Чушь это все.
Пусть у одиночного 5гдш-4 резонанс 80 Гц на щите, то у 16 или 32 штук в щите резонансная понизится до 60...50 Гц но не ниже.
А по поводу ЩИТОманьяков - они нигде не выложили ни импеданс ни АЧХ их хваленых систем с 30Гц по низу. У них даже нет усилителя, способного эти 30Гц воспроизвести )
[email protected]
+380951862888
ssergo
И от меня спасибо за тщательно выполненную измерительно-аналитическую работу.
Там ещё говорилось, что кривые АЧХ кучи динамиков, в итоге усредняться. На измерении в дальнем поле видно что суммарная АЧХ на верхних СЧ, практически повторяет трёхгорбую сущность одиночного чудо-динамика. Создаваемый этими горбами подъём даёт псевдо-эффект присутствия, многим нравится :mrgreen:
Измеренные АЧХ абсолютно правдоподобные, тоже когда то баловался.
ssergo
Пожалуйста. За такую работу меня ТАМ г...ном облили, и ТИХО забанили год назад. Но то были ЩИТОмаркетологи. Добавлю еще для точности, что замерялось все с транзисторного УНЧа, т.е. низкоомный выход.
У них там напряженный момент - всем им сразу понадобились 5гдш-4 в щиты. Цена этих динамиков уже составляет 5$ !!!!!
А их по-хорошему надо по 32шт в каждый щит !!! +сам щит+ пилить+где ставить ЭТО одоробло ... Отнюдь не бюджетная акустика выходит)))
[email protected]
+380951862888
около 17600 руб только динамики??? Вот сумасшедшие....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015
Доброго времени, измерения там приводятся повсеместно. Вы не учли очень существенный факт - это разминка этих динов.
Я в прошлом году собрал щиты по 18 динов (б/у 5гдш4 неизвестно сколько и где пролежавших/стоявших). Играть низ они начали к концу 2-го месяца, на 3-м эксплуатации. Естественно что мне измерить было нечем, но всякие треки с супербасами (накаченные с инета для проверки саббуферов) они отыгрывали на ура, тем более подавал с генератора синус от 20 Гц.
Повторюсь это по стечении длительного времени - я то же долго томился (разочарован был) отсутствием басов.
Подарил приятелю на дачу из -за того что размеры ну никак не вяжутся с комнатой, теперь по ним скучаю, ибо на данный момент лучше не слыхивал. Сейчас играют дома онкены по 200 л, на СЧ ВЧ дины на 10гдш от Сергея Сергеева, в низ китайские басовики на 12 дюймов поставил вместо 4а32.
Пришел к выводу, что чтобы получить хороший низ низ, его масштабность ну никак не обойтись без больших размеров АС.
Если мне удастся когда нибудь обзавестись этими динами новыми обязательно сделаю на одной стороне комнаты фальшстенку, вот там они и поселятся.
Прошу сильно не спорить, я только выразил свое сложившиеся по этому вопросу мнение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 3
