Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012
Здравствуйте, уважаемый pomor333!
Рад Вас слышать, образно говоря. Благодарю за поздравление, и Вас с Новым годом и Рождеством!
В данном случае автор диалога a139st задал вопрос об использовании на СЧ двух четырехомных овальных головок. Я предложил из моего опыта наименее "вредный" вариант их взаимного расположения. При расположении двух овальных динов "в линию" сильнее ощущается интерференция, ощущаемая при перемещении слушателя собственно вдоль длинной "суммарной" оси. Это подтверждается и измерениями с микрофоном.
Что касается диаграммы направленности овальных головок, то здесь мы (в широком смысле) дискутировали очень много. Сам ненароком сходу путаюсь. На правом рисунке (для частоты 5000 Гц) при длинной оси овального дина вертикально, диаграмма в горизонтальной плоскости шире (более насыщенным цветом на диаграмме-полукруге). А вдоль длинной (вертикальной в данном случае) оси дина - уже.
Я предпочитаю горизонтально располагать овалы потому, что редко двигаюсь при прослушивании вправо-влево, а вот сесть прямо а затем "сползти по креслу" и "развалиться" назад - обычное дело.
Умозрительно логичным решением здесь представляется (для создания равномерной диаграммы направленности) расположить одну головку длинной осью горизонтально, другую - вертикально. Но на практике у меня в таком варианте получилась "каша" на ВЧ.
Так что я и предложил a139st, прежде чем окончательно располагать дины на передней панели АС, поэкспериментировать на небольшим экране-"времянке".
В итоге, мое предложение собеседнику основано (только) на стремлении к минимуму интерференции. Коллега a139st, по-видимому, серьёзно подходит к конструкциям и наверняка найдет оптимальный для себя вариант.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012
и тишина....а я как раз эти дины для себя открыл..хороши..как по мне.
Искренне приветствую Ваше открытие. Достойные дины, хотя очень разнятся отдельные экземпляры. Если будет время, прочтите эту тему сначала. Многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
да прочел....у меня именно с литой алюминиевой и закругленным виззером.....
в коробках по 22л звучат красивее спарки 4гд-35 и 2гд-36....
есть для них ящики по 55л...перед доделяю - ЗЯ для них хочу,чисто ширики.
дины никак не надо дорабатывать?нет ни у кого опыта?Допмагнит,например?
Журнал Радио 83г. №10, стр. 46 статья Голунчикова , там про доп магниты есть. http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1983/10.php
А нас-Рать!
:) Так про доп магнит не надо. Надо про доп магнит на 10ГДШ :)
Видимо sdadaпридётся ещё раз почитать форум. Тут всё есть.
Сергей, почитай по ссылке :lol: , как раз доп магниты на 10ГД-36. С упоминанием марки, размеров и где взять(с каких динамиков).
А нас-Рать!
Не вижу повода для злобного веселья. В "Радио" про 10ГДШ сказано что увеличивается уровень звукового давления. А что у других динов не увеличивается. И это здесь обсуждалось в теме про доп. магниты. Тогда к чему вопрос про доп. магнит для 10ГДШ!? :) Что-то особенное должно произойти именно с ним.
И, кстати, в твоей ссылке доп. магниты приклеиваются не к 10ГДШ, а (дословно): "На магнитные системы низкочастотных и среднечастотных головок..." То есть совершенно случайно в схеме там можно увидеть, что это 10ГД-36, но вот тут (на форуме) некоторые считают, что 10ГД-36 и 10ГДШ-1-4 - это разные динамики. :lol:
хорош троллить :angry-argument:
я спрашивал конкретно про 10гд-36.чуйка то увеличивается....а ничего хуже не становится? кто пробовал?
а то при увеличении органа,падает давление :D
надо знать ,когда и что ПОЛЕЗНО увеличивать....
а я,в данном случае, не знаю - вот и спросил.
Незачем так агрессивно. Я не хотел никого обидеть. А магнит, он и в африке магнит. Какая разница к какому дину его приклеивать, воздействие и эффект будет однопенисуальным. Как и на другие дины. А про другие всё здесь было.
Ну, если не помог, то и я пардону прошу!
А нас-Рать!
Баловались этим в 80-е, когда и вышла упомянутая статья. Чувствительность возрастает немного. По более поздним наблюдениям коллег - на 3 дБ в среднем. Ничего плохого тогда мы не услышали. Беда в том, что эти головки делались в разные годы и десятилетия, сейчас выпускаются, очень может быть, с отклонениями технологии. А потому и результаты могут отличаться. Поэтому я могу показаться нудным, со своим привычным предложением: сначала сделать как есть.
Объем 50 литров нормально. Лучше - больше, но и так неплохо. Обратите внимание на тщательность герметизации корпуса. А когда сделаете и немного наслушаетесь, вот тогда и прижмите упором сзади дополнительный магнит. Сделать это можно деревянным чурбачком через толстую резину, уперев чурбачок в заднюю стенку. Вот и сравните одну колонку с доп. магнитом и одну - без.
Всегда желательно по центру корпуса сверху донизу подвесить плотный валик диаметром 7-10 см из ткани (кусок старого одеяла, коврик, старый свитер и т.д.).
Хорошего звука!
абсолютно не агрессивно.... :happy-smileyflower:
я миролюбиво говорил...шутить пытался.....извиняюсь,если так показалось - смайлы вас показывали,а не мое настроение....
проехали. :oops:
Коробки герметичны.
я понял,что ничем не заполнять - токо валик повесить.Так?
В принципе - это корпус С-90 с усиленным передком...
Как правильно укрепить дин и где?...
какой фильтр или коррекцию подскажете?
говорят,что у коробков с-90 лучще ставить дин в боковину...так ли?
А почему в боковину? Переднюю панель ведь всё равно придётся делать новую. А значит толщину материала сами выберете. После удаления пластика старая передняя панель обнаруживается чуть утопленной в боковине. Я делал так - вырезал лобзиком её по-периметру оставляя 1-1,5 см. Потом на эти остатки приклеивал (и прикручивал саморезами) фанеру 16 мм. Она получится чуть выступающей вперёд по отношению к боковым. Вот эти выступы шлифмашинкой делаем одним целым (боковые с передней). То-есть скругляем углы. Если фанеру вырезать точно по размеру, то после такого скругления даже не видно будет швов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
Да, кроме валика ничем заполнять не надо. Крепить дин на переделанной передней стенке, как обрисовал уважаемый pomor333.
Устанавливать снаружи. Если же непременно хочется изнутри, то при этом необходим скос/расширение отверстия изнутри наружу.
Фильтр нужен некоторым экземплярам этих головок при "крикливости" (избыток средних). Будет так кричать - тогда и обсудим, что делать. Пока не беспокойтесь об этом.
Обоим спасибо....переднюю я так и задумал...крепить буду снаружи,токо утоплю мм на 2 - придумаю красоту какую-нибудь....
Фрезер могу одолжить :) .
ну да.... :lol:
на машине смотаюсь :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012
Так...возникли следующие трудности - динамик целый один(с родными подвесами)
Я так понимаю - покупать дины с ремонта подвесов не очень хорошо(попались с аналогичным подвесом,токо белого цвета,новые подвесы)
Лучше же родные подвесы? и как их сохранить?
Срочно требуется квалифицированный ответ :confusion-scratchheadyellow: :eusa-think:
