Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика на 2ГД-3
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
Спасибо за советы и отзывы!
Там дсп толщиной около 16мм, а из инструментов у меня имеется дрель, шуроповерт и еще нашелся электролобзик с регулированием угла (как раз есть настройка на 45 градусов, надо попробовать под углом пилить, может быть что нибудь получится), надфили различные. Еще струбцины думаю купить.
хреново лобзик пилит под углом. Хотя может от лобзика зависит... или от рук... :)
Пробуй очень малую подачу, иначе пилка в сторону уйдет, и не заметишь.
Точно всё. Больше надо контролировать не верхнюю сторону реза (там где линию провели), а именно нижнюю часть пилки, чтоб она шла точно по грани. Неровность верхней линии отреза всё равно будет внутри изделия. Но вот именно поэтому я и посоветовал не клей, герметик. Фекалевидный слой (колбаска) герметика исправит огрехи среза. Заполнит пустоты и вылезет там где его будет много. После фиксации (саморезами, уголками, рейками, струбцинами...) излишки легко убираются.
После застывания герметика, детали отрываются только с повреждением одной из них. От ДСП отрывает целые куски.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012
Доброго времени суток!
Спасибо!
Извините за долгое отсутствие, затеял ремонт и акустика отошла на второй план, только сейчас освободился.
За это время накопились новые идеи и возможности, думаю сделать 2х полоску или 2,5 -3х полоску.
В качестве вч динамика рассматриваю:
Высокочастотный динамик с бумажным дифузором 1ГД-2 VEF. частотки у него не очень 1000 - 15000 Гц, хотя по параметрам он ближе всего.
или
Высокочастотный динамик с бумажным дифузором 3ГД-31 (5ГДВ-1). по частотам и мощности он выигрывает у первого 2800 - 20000 Гц
в пищалках вообще не разбираюсь, но омность у них больше чем у 2ГД-3, ближе по омности 1ГД-2, хотя и он 6,5 Ом, но все же меньше 8 Ом у 3ГД-31. Может быть вообще купить и первые и вторые?
сч динамика 2ГД-3 который я уже имею :) и звучание которого мне очень нравится)
и для лучшего баса думаю о:
Широкополосный динамик 4ГД-28 ( к нему больше всего всего склоняюсь в выборе из-за одинаковой омности, хотя по цене он 2 раза дороже получится)
или
Широкополосный динамик 4ГД-35 (8ГДШ-1). (кстати у него подвес резиновый или бумага? их вроде можно купить аж целых 4 шт по цене чуть дороже пары 4ГД-28)
Особенно интересны отзывы и ощущения от прослушивания перечисленных динамиков, что выбрать?
да по басу в бюджете наверное интереснее 10ГДШ, чем 4ГД35... Виззер не жалко удалить, поставить колпачек... К тому же его рекомендовали практически к любому оформлению, исходя из возможностей комнаты прослушивания...
Избегайте использовать 3ГД-31. Без радикальной переделки (именно переделки, а не доработки) он испортит все позитивные стороны Вашей системы. А я бы даже и переделанный не рассматривал в качестве кандидата.
1ГД-2 VEF я использовал - это намного лучший выбор.
4ГД-28 зазвучат только в большом объеме (неважно - закрытом или открытом ящике) и все равно по басу будут "проигрывать" 4ГД-35. Последние - стОит попробовать. А еще лучше - прислушаться к мнению коллеги Romm. Он прав на все 100.
Успеха!
Д.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012
Можно где-то прочитать о радикальной переделке 3ГД-31?
Добрый день.
Минимальная доработка описана в первом вложенном файле.
Глубокая доработка и переделка
Первый вариант
"Из легкой фольги (скажем от шоколада Alpen Gold ) скатываются легкие (рыхлые) шарики (по диаметру, где-то, по
размеру вогнутого пылезащитного "колпачка" динамика), из них делаются "половинки" (сминанием о твердую
поверхность ) и приклеиваются плоской стороной прямо на жесткий колпачек (закрывающий катушку). В результате
появляется дополнительный "излучатель" ВЧ области, звук становится СУЩЕСТВЕННО более звонким и "читстым",
серьезно расширяется диаграмма направленности."
Второй вариант
"Были взяты 2 дерьмовых 3гд31 и разобраны по костям. корзина обклеена войлоком изнутри, по ранее известной
методике. Затем были взяты керны от 1гд40 диаметром 12мм, вытащены из флянцев и на винт м3 посажены на керны от
3гд31, для увеличения высоты оных. Также, были взяты магниты, типа от 5гдш3-8, 4гд35, по две штуки и склеены
между собой.
Потом на их базе собрана новая магнитная система. Удлинённое новое керно полностью подходит при этих магнитах по
высоте (без дополнительной подгонки). Вес магнитов примерно в 4 раза больше родного от 3гд31, соответствено и их
сила тоже. На слух чутье выросло раза в 2-2,5. Звук стал ровным без резких всплесков и призвуков, и судя по всему
расширился частотный диапазон в обе стороны ( конечно не идеально звучит, но вполне прилично)." Фото во 2-м и 3-м вложениях.
Третий вариант (с перемоткой катушки)
Переставть МС от 4ГД-8Е не разбирая, на корзину от 3ГД-31. Увеличить каркас катушки до диаметра 15 мм вместо
бывших 12 мм и перемотать катушку на 12,6 ом по постоянке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012
Спасибо за полезные советы!
На днях приобрету 2 шт 1ГД-2 VEF.
Появилась возможность купить 8 шт 4ГД-35, 4 шт 4ГД-8Е и 4 шт 2ГД-36, стоит ли их покупать?
Планирую сделать массив. Такая компоновка нормальная? Ограничен по ширине 40 сантиметрами, что очень нехорошо для массива?
4ГД-8Е можно приобретать только если Вы намерены делать трехполосную АС. Это типичный (и только) среднечастотник, достоинство которого - высокая отдача.
Остальные головки вполне можно будет использовать в двухполосной системе.
Но я не уверен что понял: Вы намерены все 10 головок устанавливать в АС, как на показанном рисунке?
Есть возможность купить колонки 15 ас-507, хочу все в дело пустить, не пропадать же добру :) возможно система будит наполовину 3х полосная, наполовину 2х полосная, я точно не знаю что и как сделать.
Да и с расположением динамиков тоже не определился, руководствовался лишь только тем что максимальная ширина колонок 40 см и сч\вч звено располагаю на уровне ушей что бы сидя слушать, и стоя тоже.
Приобрел 1ГД-2 VEF очень приятные с виду динамики магнит керновый, литой,прям как у 2ГД-3, еще не подключал, думаю какой фильтр сделать, на какой частоте срез.
По моему я переборщил, с тем количеством, мне не стадионы озвучивать.
Когда кучу динамиков предлагают по дешевым ценам, не смог удержаться и стал фантазировать.
Вернусь на к изначальной задумке.
Хорошее решение.
Понравится такое занятие - со временем успеете и остальное.
Max-K писал(а):
По моему я переборщил и стал фантазировать.
вот-непожалееш 5гд-14 :violin: http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.ph ... 1542cff9c5
LinuxManiac писал(а):
Хорошее решение.
Мне это занятие уже очень нравится, бросать не собираюсь :)
Интересный динамик!
Меня всегда интересовало, почему в СССР было так много овальных динамиков? В чем они выигрывают пред обычными круглыми?
да украли у телепункена и филипса(зачем придумывать своё)а когда свои стали делать-тут-то и пропала музыка-остался только звук :happy-smileyflower:
Практически не выигрывают ни в чем. Разрабатывались (скорее всего не у нас), чтобы помещаться в типовые корпуса бытовой аппаратуры - на передней стенке над стеклянной (с названиями городов) шкалой приемника и верхней крышкой. Особенно мало места было в радиолах с ЭПУ под этой смой верхней крышкой.
Что теоретически может быть, так это что из-за разной кривизны диффузора и разной длины его поверхности в перпендикулярных направлениях - неравномерности АЧХ при этом могут отчасти взаимно компенсироваться. Мои измерения 5ГД-1РРЗ и 5ГД-14РРЗ показали действительно меньшую неравномерность, нежели, например, у круглых 4ГД-28 или 3ГД-5ВЭФ. Но обусловлено ли это именно овальной формой или же иными конструктивными причинами - предполагать не стану.
Но, в любом случае, овалы от РРЗ - это шедевр. Безусловно, что годы изготовления имеют значение. Чем ближе к 80-м - тем хуже.
Одну из простых конструкций я показал в теме "Акустика на овалах РРЗ".
Но, в любом случае, овалы от РРЗ - это шедевр. Одну из простых конструкций я показал в теме "Акустика на овалах РРЗ".
точно-а палыч выложил и корпус для овалов(от филипса)в этой ветке
Спасибо что все разъяснили!
С радостью бы его взял, да только далеко я :(
Остаются лишь только 4ГД-35 или 4ГД-28, 10ГДШ я не хочу из-за поролонового подвеса:
http://youtu.be/Ph2ibQWTp3w
может быть конечно есть еще и другие динамики?
меняется за 5 минут-проверено :happy-smileyflower:
