Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Три полосы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Sheva писал(а):
...середина это голосовой/речевой диапазон. От 300Гц до 3,4кГц...
:clap: бас - фундамент, середина - основа, ВЧ - воздух, а чтобы у СЧ динамика на частоте 4-5 кгц не было ярко выраженной направленности его диаметр должен быть 100-125 мм, и никакой тут Америки нет - СЧ динамики имеют именно такой калибр, а их подвижки легче, чем у 200 мм широкополосников.
И вытекает отсюда простенький такой вывод, что акустику надо строить "вокруг СЧ динамика", но хорошего, ибо звук колонки зависит в основном именно от него
а вот и не угадал........100-150мм дин не сможет воспроизвести голосовой диапазон так как сможет это сделать 8"...
если использовать 100-150мм дины то их придётся резать и сверху и снизу...в голосовом диапазоне и сшивать с нч....ой геморой....мама не горюй
1.200мм дин начинает проявлять заметную направленность начиная с 2000гц, а 100мм - с 4500 гц.
2.с частоты около 4000 гц работает пищалка, так что частота раздела СЧ/ВЧ тут и будет, без разницы с шириком или без оного.
3.200 мм ширик начнет переходить в модальный режим работы на частоте около 2500 гц, что звуку пользы не приносит.
4.масса подвижки 100 мм дина меньше, чем 200 мм. так что ему будет мешать играть СЧ ?
5.ниже 300 гц играет НЧ дин, выше 4000 гц - пищалка, так какой динамик нужен для СЧ? с полосой 60-15000 или с полосой 200-5000? а что касаемо попыток играть ВЧ шириком с подвижкой 15 гр вместо купольника с подвижкой в 50 мг, то это на "бальшога удифила" :lol:
я протифф использования пассивных фильтров на СЧ динамике которые однозначно будут мешать играть...нильзя его фильтровать если интересует ясность звучания...если интересует ачх то можно... :laughing-rolling:
Sheva писал(а):
паdлыч писал(а):
фундамент-середина
Я бы сказал - нижняя середина
Хотелось бы иметь волшебный динамик который играет все и вся, но таких чудес не бывает.
Дима, тебе не приходилось держать в руках коаксиальные динамики?
Ну, типа как Таной/КЕФ/Алтек604
Хоть я и не Дима, приходилось пару раз слушать такие колонки , примерно на таких динамиках http://www.kogerer.ru/subj/pic/tr152.jpg . Коаксиалы 15" Танной. Впечатления- нужна большая жилплощадь и толстый кошелек. Друг artem190278 не даст соврать.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012
maxieco писал(а):
Млин, по второму кругу одно и то же, надоело уже... Или уже по третьему? Тему в утиль :handgestures-thumbdown:
Чё-ж в утиль-то. ОТДЕЛЬНО такой темы ТУТ не было. Возникали споры/мнения по поводу количества полос в разных темах и уводили последние в сторону, во флуд (ну раз не по теме). Вот тут как раз есть возможность обсудить собственно эти 3, 2, 1 полосы не взирая на лица.
Высота издаваемого звука зависит от числа колебаний голосовых складок в 1 секунду (величина эта измеряется в герцах; 1 герц – это одно колебание в секунду). Голосовые складки способны приходить в колебательные движения не только целиком, всей своей массой, но и отдельными участками. Только этим можно объяснить то, что одни и те же голосовые складки могут колебаться с различной частотой: примерно от 80 до 10 000 колебаний в секунду и даже больше.
Ты предлагаешь играть такой кусок диапазона одним динамиком!?!?!?
В прошлый раз я сказал по данному вопросу абсолютно всё, что хотел.
точно так...не вмешиваясь в его работу фильтрами душегубами
от 80 Гц до 10 кГц!?!?!? Это какой -же дин у тебя так отыграет?
Это трудно, но 5ГД-14 справляется отлично, а 2ГД-8 - хорошо, хотя мощность последнего накладывает ограничения. Пардон, что вмешался.
Это теория, а реально кто нибудь так делает? С частотами раздела 80 и 10000?
Женя, вот у тебя трёхполоска. Расскажи про свою реализацию раздела полос.
80 и 10000 не делал. Делал 400 и 8000. 3ГД-38 в середине. Ессно, с полноценными фильтрами, пассивные фильтры не нравятся тем, кто не умеет их готовить. Двадцать лет назад было весьма недурно :mrgreen:
Сейчас - ну просто смешно.
Макс вот нинада гнать пургу...ты сам както мечтал о своём мегапраекте от немцефф где цена на реальную комплектуху фильтров превысила стоимость динамиков в два раза....нахрен такая акустика???это просто смешно :mrgreen:
где у меня каменный сто ваттный усилитель хотябы 10ваттный триодный который работает на всю полосу и где полноценная 3-хполосная акустика? ... :obscene-tolietpush: мне такого счастия даром не нада :angry-banghead:
всё намного проще
у мну пентодный задохлик работающий на ширик 97дб без фильтрации...в рупоре,нижняя частота рупора 144Гц...слушаю я на 0.25вт максимум...
пищалка сверху через 1мкф+индуктивность
снизу каменный усь с активным нч фильтром ...частота среза плавно регулируется от 20-150гц
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
и соответственно биамп...настраиваю уровень нч к уровню сч на слух также частоту среза...даже фазу нч могу менять0-180 градусов
АЧХ пока нечем мерить...микрофона нету...звуковуха зато есть
Бокарев рекламировал, но я пока не созрел морально...
помор писал(а):
...нижняя частота рупора 144Гц...
Женя, при всем уважении к твоим рупорам, они у тебя ну никак не на 144 гц, что бы там не утверждали расчетчики и рупоростроители, не веришь - посчитай сам: подели 340 на полтора периметра устья в метрах, только измерь именно устье , а не наружный габаритный диаметр рупора....
Строго говоря, это не фильтр, а корректор импеданса и АЧХ, поскольку АС на одном ширике. Стоимость корректора действительно в полтора раза выше стоимости дина.
Это нормально :mrgreen:
Нету у иго микрафона, гы. А папросить у мну что памишало?
гы...и корректирующий файлик имеецо выравнивающий ачх микрофона?
помор писал(а):
...ширик 97дб без фильтрации...пищалка сверху через 1мкф+индуктивность...
и что мы при такой подключке имеем? а имеем мы то, что телефункен играет сколько может, а с 10-12 кгц начинает петь дуэтом с пищалкой со всеми там нюансами...
(если пищалка 8 ом + 1 мкф + 0,15 мгн, спад 12 дб/октаву)
помор писал(а):
... и где полноценная 3-хполосная акустика? ... :obscene-tolietpush: мне такого счастия даром не нада
Во-во. Одним словом - НЕПОЛНОЦЕННАЯ... :)
