Текущее время: 23 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
OM293 писал(а):
без верхней панели конструкция совсем хлипкая станет
У Троелса в щите (http://www.troelsgravesen.dk/OB9.htm) средник там 200 мм, у меня 150. Как думаете не стоит тоже поставить что-то типа 4ГД-28, 4ГД-34.
У меня стенки, кстати, 20 см, т.е. глубина ящика.
вполне можно попробовать 10гд36к, 4гд35 в полосе 300-3000 гц, а сейчас какой стоит ?
2ГД-3 с резонансной 100 Гц (штамп на динамике). С рупорками.
попробуй 4гд35...хуже точно не будет
Но у него и НЧ больше, что-то типа 2А-12.У.4 (по размерам и характеристикам). Пойду пилять...
Удалил 2ГД-3 вырезал новые посадочные места под 4ГД-35
4ГД-35 установлены и разминаются синусом:
Пака разминаются попью кофейку, ну типа: Make coffee from freshly ground Arabica beans, pour a decent cognac, sit down in your favourite chair and enjoy the concert!
Вид красивый , внушает уверенность в звуке. Только у меня от общения с 4гд-35 осадок остался, этакая кофейная гуща.
Ну насчёт красивости эт вы загнули, это ж для экскрементов токмо :) . Прослушивание после получасовой разминки 100 Гц показало выпертую середину, аж в ушах звон. Хорошо слышно тарелочки там всякие, гитара слышнее, голос, но всё как-то слишком. Фильтр счас такой:
Биги через катушку 3 мГн
4ГД-35 через кондёр 50 мкФ и резистор 5 Ом
Пирлесс через кондёр 2 мкФ и резистор 5 Ом
Александр, что тут можно подправить
Хар-ки:
BEAG
Peerless
4ГД-35 не привожу :)
PS Можно конечно по-быстрому ещё заменить 4ГД-35 на 10ГД-36К у них чутья поменьше....
Могу предположить мощный перехлёст средника и пищалки на стыке, отчего там торчит дуля и режет ухи.
Пробуйте валить средник катухой последовательно с кондюком на 50 мк, катуха примерно 0,33-0.47-0.68мгн.
Тогда лишки на верхнем срезе уйдут и крики успокоятся.
Сергей, надо типа так:
Первый вариант:
биги через 8,5 мН
средник через 0,24 мН и 150 мкф (последовательно)
пирлес через 8 мкф
динамики все в одинаковой полярности, раздел на 300 и 2400 гц, затем греть, мерить и "тюнить"
Второй вариант:
На один усилитель посадить биги через 8,5 мН, на второй - средник через 0,2 мН и пирлес через 6,6 мкф, раздел 300 и 3000.
Красота: басы отдельно, СЧ/ВЧ отдельно :dance:
Последний раз редактировалось OM293 18 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Катухи в тумбАчке нашёл только на 0,6 мГн (из предложенного диапазона), впаял, помогло, но не намного. Или может уже ухи устали и не успокоились от того визга.
биги через 8,5
средник через 0,24 и 150 мкф
пирлес через 8 мкф
Блин, так действующий вариант фильтров мы вместе с тобой изобретали. С 5ГДШ (2ГД-3) такого визга не было. Ну нет у мну щас катухи 8,5 мГн. Вот МБГО на 160 мкф есть :)
5 ом последовательно с 4-х омным динамиком :shock: - это точно не мое "изобретение"....
А кроссоверы я сейчас only for you посчитал...без 8 мН басовик первым порядком не отфильтровать :(
Здрасьте , а как стыковать 16 омный дин с 4 омными. Если щас резюки убрать ваще боюсь предположить что будет. Я у тебя тогда ещё спрашивал куда резюк - до фильтра или после
...а как стыковать 16 омный дин с 4 омными...
1st Order Normal Polarity
2400 Hertz / 300 Hertz
8 Ohm Tweeter / 4 Ohm Mid / 16 Ohm Woofer
0 db Bandpass Gain, Spread = 8 : 3 octaves
Parts List
Capacitors
C1 = 8.28 uF
C2 = 149.38 uF
Inductors
L1 = 0.24 mH
L2 = 8.49 mH
Parts List
Capacitors
C1 = 8.28 uF
C2 = 149.38 uF
Inductors
L1 = 0.24 mH
L2 = 8.49 mH
Всё, Олег сдаюсь. Сделаю по твоим расчётам. Большой грех будет если я вместо 149 мкф поставлю 160? Просто такой МБГЧ у мну есть.
Серг.
Да , Биг действительно тупо резать не выше 400Гц
Вот АЧХ 403-го , снятая Олегом Пыхтеевым здесь
http://audioportal.su/showthread.php?t=14623&page=7
А 4гд-35 наверное не стоит вообще потраченного времени
Пыхтеев Олег с виззером и дефолтный 4гд-35
Там ведь провалище в 15 Дб !!!! на 1 килогерце , это ведь сколько водки нужно принять ,чтобы такое слушать ?
А пищаль у вас зачетная ( хотя чуйка вроде маловата) , если бы басовик хоть до 2 кил дотянул в полку , то нах 3 полосы с ихними прелестями.
Вот если бы тебе попалась такая красота из Болгарии 4 Ом 12" басовик ВК-1221 пущен на всю полосу в ОЯ 120 литров
Мне слегка не подошел к выходникам.
Царская серединка..
Жаль
Бумага там супер.
Кобальт.
Недорого...
Эх.
Серг.
...А 4гд-35 наверное не стоит вообще потраченного времени
...А пищаль у вас зачетная ( хотя чуйка вроде маловата) , если бы басовик хоть до 2 кил дотянул в полку , то нах 3 полосы с ихними прелестями.
Саша, где-ж ты раньше был. Мы с Олегом уже год тут измываемся над Бигами. Резать после 400 - это потому, что там у него дальше провал идёт крутой? Пральна я понял?
4ГД-35 я уже поменял на 10ГД-36К. Визг исчез вроде, но всё равно что-то не то. Как показалось неразборчивость какая-то появилась.
А пирлессы были обменяны мной на пару 1А-20 с родными рупорами. По-моему они у того парня так пока и валяются. Не знаю.
Царская серединка..
Жаль
Бумага там супер.
Кобальт.
Недорого...
Эх.
Это чё предложение?
Серг , где же Бока был раньше .
Купи микр ...
Глянь ,как я лажанулся , закинув пищаль вовнутрь( чтобы красивее) и хрен что заметил без микрофона.
Цена вопроса 4 доллара (микр ПАнас VM41).
Ну , 2А-9 у того парня уже бы не валялись :)\
Предложение проживает на Украине , в принципе можешь с ним договориться , дам линк если что .
Александр по их АЧХ написал следующее :
,,Ровный динамик, а если катушку подобрать, можно получить полку этак кил до 3х. Там и стыковать с пищалой.
У вас катуха избыточная, спад чуть ли не от 150-200 герц."
Здесь
viewtopic.php?f=4&t=590&start=20
