Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2гд3 / 2гд3м акустика на них.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011
Насчёт китов не интересовался, хотя в своё время Аркада торговала прекрасными наборами динамиков SEAS и Vifa.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011
Александр, я про мерялку. Типа Кареновской. Пока с ним связи нет.
Завтра еду к Карену в Таганрог, всё увижу и доложу.Там же сфоткаем эту штуку и отправлю сюда.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011
Так не хочется НЧ звена и фильтров.
Биамп отпатает т.к. внешний цап ....
Так получилось у Вас без фильтров на 2гд3 и без НЧ звена, напр. для хоров?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011
АС3
Привет .
Получилось купить микрофон измерительный начального уровня.
И все стало на свои места.
Вот АЧХ 2гд3 с рупорком , резаным по 1.5 кил снизу с целью прирастить к 6гд-2, вч звеном .
Забудьте об этом динамике .
Если хотите после завтра смогу снять во всей полосе , но если чесно , то мне уже и не интересно.
Ниже в полосе будет то же самое гуано.
А теперь почитайте мой первый пост и улыбнитесь ( микрофона тогда еще небыло в наличии).
Короче ушки ушки а микрик хоть и на костыле все равно весчь :)
АС3
Привет .
Саша, вообще интересно конечно. Что же он в целом из себя представляет.
Такой маленький друг любителя померить.
Цилиндрик диаметром 6 мм , высотой 8 мм
Стоит внутри микрофона Берингер
Behringer ECM8000
http://goods.marketgid.com/goods/455/2317478/
можно купить готовый за СТО ДОЛЛАРОВ .
Можно купить капсюль как у меня за4 $ и сделать то же только в корпусе из термоусадки и втыкнуть в комп.
Результат одинаковый .
Правда у китайцев корпус покраше моего ,но чуть дороже выходит , маркетинг и все остальное , к примеру упаковка красочная и пару покупных тестов в специзданиях с положительными отзывами.
Панасоник не обижается .
Я тоже рад.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46020-5#136
Здравствуйте.
Видимо еще можно отыскать хорошие микрофонные капсюли. В Чип и Дип кажется есть, их цена совсем невелика. Для измерений подойдут WM60, WM61, WM62, характеристики первых двух линейны в диапазоне от 20Гц до 20кГц. Капсюль WM62A немного хуже по заявленным характеристикам – от 20Гц до 16кГц, но по заверениям владельцев, его диапазон шире и практически ничем не отличается от других. В измерительном микрофоне Behringer ECM8000 как раз стоит WM61.
ПРОЗРЕНИЕ ВСЕГДА ГДЕ -ТО РЯДОМ :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011
Саша! У меня есть такой же Берингер, мерить им можно, с условием: держи его вертикаоьно, то есть" попендрикулярно" к оси излучения динамика. Тогда задир на ачх выше 2 килогерц и достигающий 5 дБ наверху- уходит до терпимого уровня.
Иначе говоря- микрофон брешет наверху, завышает чутьё.
Насчёт всунуть в трубку микрофон и мерить- тут капкан: у настоящего микрофона там есть решётка, которая должна выравнять ачх. если без неё-то сам микрофон косячит.
Проще всего мерить капсюлем без ничего, на жёстких проводах, не возиться с трубками, всё равно не увидите, что у вас получилось в итоге, все эти трубки могут сильно испоганить ачх микрофона.
Спасибо Александр! а почему тогда, до измерения Вам понравилось звучание 2гд-3, в сравнении с АС на 5гдш? Слушали ли Вы Александр динамические головки 3гд-38 напр. в количестве 28шт на воздухе, без ящичного оформления, напр. в виде пирамидок Иголкина?
О! Расскажите про пирамидки? Я тут вопросик задавал, но видимо никто не готовил их среди тогда присутствующих...
28 штук 3ГД38?
И хде их стока насобирать?
Последний раз редактировалось pomor333 21 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Александр , так выглядит микр.
Капсюль всунут в корпус китайской ручки а она входит в термоусадку длиной 20 см , которую креплю к штативу , чтобы демпфировало вибрации от пола.
АС3
Имею в наличии 56 штук 4гдш-4-4 , обработаных ,но таким если займусь , то нескоро , мягко говоря.
паdлыч писал(а):
28 штук 3ГД38?
В телевизорах цветных старых, у нас в колледже много выкидывали, я и собрал!
Я задавал вопрос в личке Сергееву Сергею про пирамидки, теоретически ему показалось не очень, а мне кажется это очень интересным, но сам на пробовал , хотя динамиков 5гдш 28шт имеется
Из всего более-менее разумного, что можно сделать без уклона в маразм или детство- два варианта: Д-Апполито с пищалкой посредине или 4 динамика квадратиком, -пищала по центру. Тогда не получим дикой интерференции на средине.
А все эти песочницы с 28 динамиками- это мимо смысла.
АС3
Дружище .
Александр дело говорит .
Не впадайте в эту тему .
Я напахался с массивами фрезерование 30 отверстий, шумка 30 корзин , герлен 30 динов , 30 пулек, массивный корпус 50 кило 295Х40Х30см 12 распорок в корпусе , фазировка .
В итоге очень масштабный звук , высокая чуйка , микродинамика потрясная но нет сцены , все размыто .
Разобрал нах.
З.Ы. пробовал и вогнутые массивы макетить - еще хуже фокус звука в виде пятна 30Х30 см , шаг влево - вправо - жопа полная.
Подумайте .
Допишу
Слушаете примером вокал- Вокалист ростом с три метра и шириной в два метра в сравнении с обычной акустикой , где все соразмерно.
Поначалу такое очень нравится- вызывает ощущение присутствия под мышкой исполнителя .
Но смачно так,очень нравилось , попробовал Бокоящики ,- совсем другое дело.
Если у вас есть время и супруга умный ангел как у меня , отчего бы не испробовать , еслитак хочется...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011
Александр, вот какая мысль мелькнула, когда фотку увидел: использовать плазму как часть щитовой акустики, пристыковать её по бокам к щиткам, а чтобы звук не передавался на экран и не вибриривало там что-нибудь-оставить стыки между, а сами стыки закрыть мягкой полоской (изолон, к примеру)
Таким образом, получим выигрыш по низу. Даже на скромных размерах щитков.
Александр . Ширина телика метр всего . Маловато расстояния
А вот у Троелса так и стоят:
В смысле разнос между щитами небольшой.
