Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: оформление для 3гд 32
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
Begemot писал(а):
... А хоть высокочастотному динамику зачем оформление? ...
Самое простое:
1) механическое крепление
2) влияние на АЧХ и диаграмму направленности (баффл-степ и т.д.)
3) фазовое согласование с остальными головками.
Далее - изучайте материальную часть и теорию акустики. А заодно - сделайте что-нибудь сами своими руками и предоставьте фото.
Begemot писал(а):
Оп-а! ... Хотя да, жене будет куда кадушку с цветами ставить! :D
А вот теперь, указываю вам на то, что вы должны изменить манеру и тональность своего общения на Форуме.
Не забывайтесь, поскольку здесь общаются люди несоизмеримо культурнее, образованнее и опытнее некоторых.
И если вы хотите о чем-либо спросить, то для этого существуют общепринятые вежливые формы обращения к собеседнику.
Модератор.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015
Сударь! Не соблаговолите ответить на такой вопрос: зачем устанавливать динамик, работающий в диапазоне частот, длины волн которых соизмеримы с размером излучающей поверхности, в "баффл", а потом бороться с "баффл-степом"?
P.S. Изучив по Вашей рекомендации "мат. часть", пришел к выводу, что фазовое согласование твиттера с остальными, как Вы изволили выразиться, головками, осуществляется расчетом фильтров и взаимным расположением динамиков, но никак не оформлением.
Это уже с вами пытались обсуждать:
Justas писал(а):
...Дык любому динамику нужно оформление, даже пищалке, или предлагаете на верёвочке подвесить? ...
Если подвести некие предварительные итоги, то можно прийти к заключению, что вы ВЧ-головки при прослушивании музыки или держите в руках, или, действительно, подвешиваете на веревочке, или просто кладете на какую-то поверхность. Это ваше суверенное право.
Ваши оппоненты, задумывая, проектируя и собирая АС, действуют по-иному: устанавливают ВЧ головки либо в едином корпусе АС, либо в СЧ-ВЧ-боксах, либо в индивидуальных ВЧ-боксах. Устанавливают и в небольшие щитки самой разнообразной формы и конструкции. В каждом случае принимают решения установки снаружи несущей панели или изнутри с обработкой края отверстия "под конус" или как-либо иначе. Все перечисленное является вариантами акустического оформления.
Вы всего этого не знаете? Не понимаете? Если не понимаете, то - не тратьте, сударь, силы. Вам - не сюда.
А если понимаете, то еще раз предлагаю вам поделиться своим опытом - показать сделанные вами АС (с ВЧ-головками, надо понимать, без акустического оформления) и результаты каких-либо измерений таковых. Тогда и продолжим разговор.
Успеха!
П.С.
Предложение модератора Форума самодельщиков перейти к демонстрации своего опыта надлежит или выполнить, или прекратить "мусорить" в теме. Ибо Форум существует не для "мусорных" сообщений.
Так что, чуть позже, несколько сообщений я отсюда удалю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015
С фазовым согласованием (и от чего оно зависит) согласен полностью, а вот по поводу оформления ГД, Вы или не поняли о чём речь, или считаете что этот динамик его не достоин в принципе. И по поводу баффл-степа у Вас несколько поверхностные представления.
По моему разумению речь шла о выборе акустического оформления для 3гд 32: рупор, ОЯ или щит. ФИ почему то не предлагали. :mrgreen:
И как правильно заметил Дмитрий, ГД в любом случае надо установить на какую то поверхность, (варианты с вышеописанной установкой Рутковского и т.н. «Пирамидок» не рассматриваем, хотя близкорасположенная стена является своеобразным оформлением).
Что Вы имели в виду говоря о баффл-степе и борьбе с ним? «Гребёнку» выше критической частоты или спад АЧХ ниже? Любой динамик, в том числе и пищалка имеют этот эффект даже в голом виде, его частота зависит от размера излучающей поверхности.
Поясню на примере (с верху в низ: рис.1 – рис.4).
Возьмём к примеру динамик Seas H0881. АЧХ с неравномерностью 1,5дб в диапазоне 1,5 – 20кгц и резонанс на 550гц, который позволяют экстремально делить его на тех же 1,5кгц для двухполосок. Для трёхполоски обычно 2,5 – 3кгц.
Сплющим его кувалдой так, :angry-banghead: что бы его диаметр сравнялся с диаметром купола, который имеет 25мм (типа как в автомобильных пищалках), и подвесим его на верёвочке. :obscene-hanged: Половина длины волны для такого размера составляет 6880гц, т.е. ниже начнётся излучение назад с соответствующим спадом АЧХ. Что мы и видим на рис.1.
Горбик в 1дб фигня, поделить на 2,5кгц тоже можно. Вроде красиво всё, но есть засады. Это хорошо что дин до 1,5кгц прямой как штык, а если нет? К собственному спаду добавиться баффл степ и делить придётся выше. Ну ничего, режут же и на 5 и на 10кгц, приделать к наму «каплю» сзади и водрузить на верх колонки. Но чтобы не было взаимной интерференции, расстояние между акустическими центрами не должно превышать всё той же половины волны. Для 5кгц это 3.44см, видели наверно как у пищалки обрезают фланец, что бы была ближе к СЧ.
Вторая засада в первичных отражениях ниже 6880гц , которые попрут от стены расположенной за АС. Может кому то они и нравятся, но я не знаю как избавится от идущих с задней стены.
В реальности сплющить ГД не удалось, :lol: поэтому она сохранила фланец диаметром 100мм, и подвешенная на верёвочке имеет АЧХ как на рис.2.
Страшно? :o Поэтому и нужно оформление, чем шире баффл, тем ниже сдвигается «критическая» частота.
Рис.3 – двухполоска
Рис.4 – трёхполоска
Обе конструкции реально изготовлены (раздел 2,5кгц), естественно не по фэн-шую. :oops: Сдвиг ВЧ и СЧ к краям АС помог бы значительно выравнять «гребёнку». Но первая - это заводской конструктив, а во второй не позволил полукруглый баффл, пришлось подравнять фильтром.
Ну и реальные замеры пищалки трёхполоски на баффле, в ближнем поле и с 1м, когда влияние баффл-степа уже видно. Практически совпадает с тем что даёт программа, не один в один конечно, но принцип работы баффл-степа понятен.
Поскольку написанное к теме отношения не имеет, можно удалить или переместить в соседнюю тему Baffle-Step. viewtopic.php?f=4&t=133
